Witam :)
Poszukuję gier na małe atari w formacie mp3. Zchetałem już te z TPP ale nie ma tam ich za dużo.
Z przykrością stwierdzam, że linki na stronie http://cas-archive.pigwa.net/cas4.htm nie działają!
Może znacie jakieś inne stronki gdzie mógłbym coś takiego znaleźć?
Pietrek
ATARI 800XE, XF 551 DISK DRIVE, 3 x Quick Shot, Dos własnej produkcji z muzyką robioną na CHAOS MUSIC COMPOSER by L.K. AVALON - Tak było kiedyś ... Teraz ATARI800WIN 4.0 ... I UWAGA MAM JUŻ 800XE i 65XE, 130XE, XC 12 z KSO Turbo, CA 12, zasilacz oraz kabel AV :P ostatnio doszło 1040STe :D
Linki prowadzą do katalogu strykera na pigwie, a ostatnio chyba była mała reorganizacja - sprawdźtutja:
ftp://ftp.pigwa.net/stuff/collections/CASarchive/
Wielkie dzięki za tak szybką odpowiedź ;) Wszystko znalazłem ... ale pojawił mi się inny problem tj. progam CAS2WAV nie działa z win7 64bit. Tryby zgodności nie pomagają, czy zna ktoś jakiś patent na to czy szukać jakiegoś kompa np. z Win XP?
Szacun :)
Ale jest źródełko, może wystarczy przekompilować?
5 Ostatnio edytowany przez Fintik (2014-05-07 15:38:25)
no tak, ale jak? bo CAS2WAV nie działa pod win7 64bit :(
No jest jego źródło w C - trzeba skompilować pod 64-bit i pójdzie. Zresztą ktoś już to zrobił oto pakiecik, działa :)
http://atarionline.pl/forum/comments.ph … amp;page=1 - link w pierwszym poście :)
7 Ostatnio edytowany przez voy (2014-05-07 16:45:54)
Użyj tego http://a8cas.sourceforge.net/ oraz tego http://www.arus.net.pl/FUJI/a8cas-util/
CAS2WAV jest przestarzały, a A8CAS obsługuje rozszerzenia formatu .cas, wprowadzone przez autorów obu pakietów narzędzi. Z pierwszego linku użyj a8cas-convert.exe, który pozwoli ci na konwersję między formatami, np. a8cas-convert plik.cas plik.wav --format=s (przerobienie zadanego pliku na dźwięk w formacie .wav). Taki .wav możesz przerobić na .mp3 czymkolwiek. :)
Wielkie dzięki za pomoc udało się sposobem podanym przez wieczora, drugi wypróbuje. Tak czy inaczej zabawa przednia N8 podpięte do magnetofonu i jechane :) Spy vs SPy 17 minut wgrywania :)
Pozdrawiam :)
http://www.atari.org.pl/tape_preservation_project
pisałem o TPP w pierwszym poście, ale dzięki za dobre chęci ;)
Witam,
czy ktoś z was posiada gry już przerobione z formatu cas na mp3??? Bawię się tym teraz (konwersja z cas na wav, a potem mp3.Używam archiwum z linku powyżej, ale nie wszystko niestety działa jak powinno. Np. kultowe Bruce lee, czy World Karate Championship, czy International Karate się nie wgrywają.
Też mam problem z tymi tytułami, myślałem, że przy mp3 nie będzie takich niespodzianek a tu proszę. Mam sprawne wersje w formatach atr oraz xex ale nie wiem jak je przerobić do cas/wav.
A loadery (na przykład wykrzyknik) są dograne z przodu? Druga rzecz - jaki stopień kompresji MP3 dajecie? Bo przypominam, że jest to format kompresji stratnej...
