Dzis postanowiłem przyjrzeć się egzemplarzowi 600XL który kupiłem kiedyś jako uszkodzony, przypalony :(
http://www.poloniainfo.dk/images/atari/8/600xl/600xl_001.jpghttp://www.poloniainfo.dk/images/atari/8/600xl/600xl_002.jpghttp://www.poloniainfo.dk/images/atari/8/600xl/600xl_003.jpghttp://www.poloniainfo.dk/images/atari/8/600xl/600xl_004.jpghttp://www.poloniainfo.dk/images/atari/8/600xl/600xl_005.jpghttp://www.poloniainfo.dk/images/atari/8/600xl/600xl_006.jpghttp://www.poloniainfo.dk/images/atari/8/600xl/600xl_007.jpghttp://www.poloniainfo.dk/images/atari/8/600xl/600xl_008.jpghttp://www.poloniainfo.dk/images/atari/8/600xl/600xl_009.jpghttp://www.poloniainfo.dk/images/atari/8/600xl/600xl_010.jpghttp://www.poloniainfo.dk/images/atari/8/600xl/600xl_011.jpghttp://www.poloniainfo.dk/images/atari/8/600xl/600xl_012.jpghttp://www.poloniainfo.dk/images/atari/8/600xl/600xl_013.jpghttp://www.poloniainfo.dk/images/atari/8/600xl/600xl_014.jpg
http://www.poloniainfo.dk/images/atari/8/600xl/600xl_015.jpg
http://www.poloniainfo.dk/images/atari/8/600xl/600xl_016.jpg
Po dokładnych oględzinach okazało się że takiej wersji PCB nigdzie nie ma udokumentowanej. Po dokładnych oględzinach i porównaniu z materiałami dostępnymi w necie,  stwierdziłem że jest to PIERWSZA wersja 600XL która była w sprzedaży (prawie prototyp). Widać na niej kilka dolutowanych kabelków, które poprawiają jakieś błędy itd. Analiza PN również wskazuje że to że to pierwsza wersja która trafiła do sprzedaży.
PN płyty 150600002
rev. 3
PN klawiatury 150600001
PN póżniejszych płyt wyprodukowanych przez chelco 150600008, rev 8A
Z innych ciekawostek:
Wyłacznik zasilania "hebelkowy" - przesuwany.
Ekrany metalowe łączone złaczkami w kształcie litery H.
Smacznego.
jmp $e477
A czy to nie jest wersja NTSC? Jest szansa że ten przełącznik mógł sobie ktoś po prostu przelutować?
3 Ostatnio edytowany przez willy (2014-03-08 18:30:53)
Po wymianie OS Rom, zadziałał. Przy okazji wsadziłem też Basic-C. Teraz czas na RAM ;)
@stRing: wyłacznik jest fabryczny, i jest on inny niż wszystkie inne.
Wszystkie Atari maja wyłącznik 1-biegunowy, ten jest 2-biegunowy. Nie ma mowy żeby ktoś go sobie dołożył.
Dodatkowo są jeszcze inne oznaczenia układów niż na dostępnych schematach.
Same układy wyglądają tak samo (przynajmniej na 1 rzut oka), ale oznaczenia sie różnią.
jmp $e477
A nie warto zachować w takim stanie, jak taki unikat...? Tak tylko pytam...?
Maszyna zyskała więcej RAMu. Przy okazji wyszło że drobne różnice są. Ale to raczej kosmetyczne, jak użycie innych bramek. itd.
@SIKOR: OS rom i tak uszkodzony był. Basic także sprawiał problemy. Więc te 2 kosci musiałem wymienić - więc i tak nie jest to juz oryginał na 100%. ( i tak nie mam XL os ani Basic B, wstawiłem więc XE os i Basic C)
Przywrócenie org ramu to kwestia 10 minut ... .
A i tak chciałem z tego zrobić srAtari ... ale jak zobaczyłem co w środku siedzi to się wstrzymałem.
jmp $e477
willy napisał/a:
O.K. Po prostu rzadko można spotkać obecnie 600XL, a w tej wersji jeszcze rzadziej.
7 Ostatnio edytowany przez Krótki (2014-03-08 20:25:37)
Niesamowite, uwielbiam taką archeologię. Otwór na wyłącznik w obudowie też jest mniejszy niż zwykle, dobrze widzę?
Zastanawia mnie, czemu zarówno w 1200XL jak i w późniejszych XL używali normalnego "pstryczka", a tutaj taka niespodzianka. Może to jakaś partia testowa była, nie w sprzedaży?
Był na AtariAge wątek cztery lata temu, w którym gość potrzebował do pomocy kogoś, kto też ma taką płytę (nie znalazł). Kto wie, może wciąż czeka na ratunek? :-) A na pewno możnaby go spytać czy też ma taki wyłącznik.
EDIT: i ten niziutki numer seryjny, 00447. "30 3" jak mniemam oznacza 30. tydzień 1983 roku.
8 Ostatnio edytowany przez willy (2014-03-08 20:42:00)
Dałem tam sygnał, może się uda nstępne Atari uratować.
Co do numerów seryjnych to nie sądzę żeby to była data ... ale kto wie ... trzeba by więcej danych zebrać.
I już wiem dlaczego zrezygnowano z takiego wyłącznika ... extremalnie upierdliwy jest.
jmp $e477
Poprosimy info do Atariki - jako "wczesna wersja Atari 600XL" na przykład.
