Wczoraj przyszedl do mnie poczta komputer Atari 520STE.
Po podlaczeniu do pradu nie bylo obrazu tylko dziwny odglos z zasilacza. Poczulem tez zapach dymu.
po rozkreceniu komputera odkrylem wysadzona??? kosc ROM (pod stacja dyskow w porcie HI) i uszkodzony kondensator w zasilaczu.
Czy taka kosc mozna gdzies dostac? Czy ta kosc moze sama z siebie tak wystrzelic czy jest jakas inna przyczyna na plycie glownej??? Czy to moglo spowodowac uszkodzenie zasilacza czy bylo odwrotnie ze zasilacz uszkodzil rom (bo to chyba jest rom). Kabel jest podlaczony przez przejsciowke bo wtyczka angielska ale inny komp tez tak wlasnie podlaczylem i to nie wina kabla bo ladnie smiga.
Daje zdjecia z uszkodzeniem.
DSC_0008.JPG 280.44 kb, liczba pobrań: 1 (od 2014-02-12)
DSC_0009.JPG 130.29 kb, liczba pobrań: 1 (od 2014-02-12)
Do STE możesz wsadzić EPROM-y np.27C010 zamiast tych kości i nagrać sobie dowolny TOS do STE.
Było miło :) Do widzenia.
Tak jak napisał artik,to są kości z TOS. Można je kupić na aukcjach z różnymi wersjami TOS, albo po prostu zapytaj Strykera, czy nie ma jakichś na sprzedaż. Ja bym stawiał na to, że wywalenie kondensatora spowodowało jego zwarcie i w następstwie uszkodzenie kości, ale tutaj niech się lepiej wypowiedzą elektronicy. :-)
Tos wymienisz bez problemu.
Zasilacz to Mitsumi DPS-508a. Aż dziwne żę taki jest w STE, głownie montowane w ostatnich STF/FM.
Generalnie wyglada dobrze, poza tym jednym kondesatorem. Wymień po prostu kondesator i sprawdz czy działa.
Możesz przy okazji sprawdzić mostek prostowniczy (takie czarne na 4 nożkach). Zazwyczaj we wszystkich ST cieknie ( czarne nóżki zamiast srebrnych) - koszt około 1zł. Jeszcze może być uszkodzony sharp pc101 - nie do dostania, ale można zamienić na CNY-65.
a tu masz wątek z atari-forum o dsp-508a   http://www.atari-forum.com/viewtopic.ph … p;start=25
Wielkie dzieki. faktycznie mostek prostowniczy ma czarne nozki 3 z 4. PC1 to to co ma 6 nozek?i jest kolo R13 i R23? Chyba wymienie wszystkie kondensatory. Dam znac co i jak.
6 Ostatnio edytowany przez bartek030 (2014-02-12 22:18:18)
Zacznij od tego który jest padnięty. Żeby przetestować zasilacz bez komputera trzeba go obciążyć, inaczej nie powienien działać. Mostek wymień dla świetego spokoju, jak zasilacz będzie po wymianie kondesatora. Standardowo jest chyba 1,5a, natomiast na atari-forum polecaja wymienić na 3a. Problem jest że nie do każdego zasilacza można bo fizycznie nie ma miejsca. W dsp-508 mostek chyba jest na skraju obok kondesatora 400v, ale nie mam w domu takiego i piszę z pamięci.
Inne ujecia zasilacza
DSC_0022.JPG 204.36 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
DSC_0023.JPG 208.82 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Zmieści się 3a, ma być 400v. Ale to profilaktyka, wylane też działaja.
W tme to br34, koszt 1zł, w każdym sklepie elektronicznym dostaniesz.
ja widze ze nie mam sharpa 101 tylko jakies CNY 17-3 ?????
DSC_0025.JPG 241.29 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
moj błąd,
to tym lepiej, powinien być sprawny :)
Jak "wystrzelił" ROM to stawiam na to, że więcej rzeczy jest popalonych na tej płycie.
tez sie tego obawiam , zobaczymy.
13 Ostatnio edytowany przez bartek030 (2014-02-13 14:28:48)
sqward napisał/a:
Niekoniecznie, na PC-towych płytach padnięty bios w mniej lub bardziej spektakularny sposób to normalka.
Po wymianie w większości wypadków płyta wraca do życia.
14 Ostatnio edytowany przez pilat23 (2014-02-15 00:06:01)
b
