26
Może w kwestii wyjaśnienia. Tryb "turbo" dla pierwszych 64k polega na tym, że w te wspomniane bloki 16k wstawiasz dodatkowo (jakby równolegle) pamięć z karty. Wszystkie zapisy dokonywane przez procesor idą do obu pamięci: Atari oraz tej szybkiej na karcie, ale już odczyt robiony już jest tylko z pamięci karty. Stąd jest ten widoczny wzrost prędkości.
Tryb pracy karty ustawiasz już znanym Tobie rejestrem MCR $ff0080.
https://bitbucket.org/laoo/ptb/wiki/Mem … 0Registers
Domyślnie po skonfigurowaniu rdzenia jest tam $ff, ale programowo możesz to sobie zmienić wpisując co tam chcesz (ale z głową :)). Jeśli chcesz mieć zgodność z 65c816adp to spróbuj wyłączyć bit od szybkich operacji wewnętrznych procesora wpisując do MCR wartość $ef. Na tym starym prototypie też powinno to działać i SysInfo dla tego trybu powinien wskazać Clock Multiplier na 0.997, a Overall w teście CPU Speed pokaże 336. Ważna informacja: MCR nie jest kasowany po resecie.
Pamięć liniowa będzie zawsze działać tak szybko jak jest możliwe.
27 Ostatnio edytowany przez Pin (2014-01-06 13:11:40)
Łoł, wstępnie zadziałało. Czyli można utrzymać zgodność "adaptera" dając możliwość programowego przełączenia. To jest to ;)
pasiu napisał/a:
To akurat bardzo dobra i istotna informacja ;)
Pasiu - zobacz sobie Hightide (Pr0be). Niezwykle to wygląda na full dopale :D
Jedyne demo, które jak na razie ma problemy w "trybie" $FF0080=$EF to C-Drug. Dziwnie mi się rozsypuje, bo dobrze zaczyna ale bez msx i po jakimś czasie kisi się coraz bardziej aż do zwiechy. No chyba, że demo wykorzystuje nielegale (a tego nie pamiętam)
28 Ostatnio edytowany przez pasiu (2014-01-06 14:08:56)
High Tide dla ciekawych:
http://youtu.be/Hq3QQzTcO2k
Pinek, może być że coś nie będzie chodzić. Karta z uruchomionym 65c816 nigdy nie będzie ze wszystkim w 100% zgodna. Zawsze masz jednak 6502 na pokładzie w razie czego.
29
Trochę lepiej c-drug wygląda w trybie przyspieszonych operacji wewnątrz 65c816, niemniej jednak msx dalej cisza ;)
Może chodzi o tę drobną różnicę, którą to oto widać pod SysInfo, a jest to:
65c816:
Clock Speed: 1.769MHz
Clock multipliter: 0.997 (zadzwońcie po policję! :D )
6502c:
Clock Speed: 1.773MHz
Clock multipliter: 1
30
A jak to wygląda na zwykłej przejściówce 65c816adp? Nie mam akurat takiej pod ręką, więc sprawdź jak możesz na swoim xegs.
31
Pasiu,
fajne cacko, kiedy (i po wiela:) ) będzie dostępne?
Pin napisał/a:
65c816:
No właśnie, przyjmując, że to nie jest błąd pomiaru,... sam sobie zadawałem ostatnio takie pytanie: jeśli włączymy pamięć Atari dla całych tradycyjnych 64k i wyłączymy "szybkie operacje wewnętrzne", mimo tego procesor nadal będzie taktowany zegarem 16 MHz, prawda? A 16 MHz nie da się podzielić przez wartość całkowitą tak, żeby uzyskać 1,773446 MHz. Zatem nawet w takim "kompatybilnym" trybie będą niewielkie straty (0,3 % jeśli wziąć pomiar SI za dobrą monetę) wynikające z konieczności synchronizacji zegarów. Mylę się?
33
Jeśli zegar jest 16MHz to mogłoby to wynikać właśnie z braku z synchronizacji. Wydaje mi się jednak, że przyczyna jest gdzie indziej, choć nie wiem gdzie. Proc na karcie Pinokia taktowany jest nie 16MHz a 14,187...MHz czyli wielokrotnością zegara Atari. Jest więc tu pełna synchronizacja.
A wiesz może jak te pomiary wyglądają dla zwykłego 65c816 podłączonego przez prosty adapter? Niektóre instrukcje 65c816 różnią się chyba ilością cykli w stosunku do 6502.
@Cyprian
Mam nadzieję, że już w tym roku. A cena? Sam nie wiem. Prototypy robiłem zawsze po 3szt., bo na więcej mnie już stać nie było. W produkcji "masowej" wyjdzie na pewno mniej.
34
pasiu napisał/a:
Tak jak na 6502c. Teraz to właśnie widzę. (Starsza wersja SI - 2.21, o ile ma to znaczenie)
35
Ako funguju hry Aces of Aces alebo F15 na rapiduse?
ATARI 800XE - u1mb, pokeymax4, ramdisk hell led, ultra video 1.0 XE.
SIO2SD, SIDE3, sio2usb, sio splitter, dragon cart, lantronix mss-100, fujinet (lotharek), rverter, A8PicoCart, a8 pico sio, BT-100, XC12 (T2000), XC12 (SUPER TURBO, TURBO D), both with internal speakers. ATARI 800XE - 2xos (XL OS, Q-MEG), ATARI 800XE stock
my youtube channel
36
Może mieć znaczenie. Zobacz nowszą wersję.
Draco wygrzebałem właśnie z zakamarków swojej poczty zdjęcie z SI jakie kiedyś zrobiłeś jeszcze zanim dostałeś ode mnie kartę.  Tam też jest multiplier 0.997.
37
pasiu napisał/a:
Nawet, jeśli tak jest to wspomniany C-Drug działa bez problemu na 65c816 ADP, a nie działa poprawnie w trybie "zgodnym" z ADP Rapidusa (tak sobie to nazwałem ;) )
38 Ostatnio edytowany przez drac030 (2014-01-06 17:05:25)
pasiu napisał/a:
Czyli są to raczej błędy pomiaru. Ergo nie ma o czym mówić.
Dla porządku sprawdzę jeszcze jaki jest efekt synchronizacji 16 i 1,77 MHz.
EDIT: co do C-Drug, niektóre programy (np. MyDOS) przestają działać prawidłowo w obecności dodatkowej pamięci powyżej 64k (bo, o ile dobrze pamiętam, np. lda $FFFF,X gdy X>0 wypada w dodatkowym RAM-ie zamiast na początku tradycyjnego). Może to ta przyczyna?
39 Ostatnio edytowany przez Pin (2014-01-06 17:06:47)
w1k napisał/a:
Aces of Aces
Sprawdzę to dziś ;)
@Draco - sprawdź, czy jesteś w stanie poprawnie odpalić C-Drug na Rapidusie. Chodzi o tryb $ff0080,$EF
40
U mnie dźwięk też jest skaszaniony.
41 Ostatnio edytowany przez Jacques (2014-01-06 17:28:14)
Na Tomahawk zerknijcie :)
42 Ostatnio edytowany przez drac030 (2014-01-06 18:22:29)
Sprawdziłem C-Drug na komputerze, gdzie jest 65C816 i dodatkowa pamięć, ale nie ma turbo. Dźwięk też skaszaniony - czyli psuje go obecność dodatkowego RAM-u. A raczej: 24-bitowa szyna adresowa, bo nawet gdyby nie było tam RAM-u, efekt byłby ten sam; ważne jest, że adresowanie się nie "zawija" do początku pamięci.
EDIT: co do "synchronizacji", nie ma różnicy, SI ciągle daje multiplier 0.997. W przypadku 65C816 taktowanego 1,77 MHz jest to czasami 0.997 a czasami 1. Zatem nawet jeśli jakaś różnica jest, jest minimalna.
43
@Jacques - odpalił normalnie, pytanie tylko jak się tym lata. Można skróconą instrukcję choćby i do startu?
(wyląduje w stylu fristajl ;) )
44
drac030 napisał/a:
That's correct, but I fixed it:
http://atariage.com/forums/topic/194253 … try2477246
45
@Jacques - Tomahawk działa trochę szybciej, tak jak porównuję.
Ale jazda, sterowanie helikopterem na dwa Joy'e ;)- Szkoda tylko, że horyzont *ujowo zrobiony, ale lata się dość dobrze.
46
@Pin: a jak wrażenia z grania w Eidolon i Behind Jaggi Lines - tam o ile pamiętam, wyliczenia trwają do ramki - powinny być dokładniejsze po prostu. Przydał by się filmik ;)
Mówisz - masz: http://www.youtube.com/user/psu65816
48 Ostatnio edytowany przez Pin (2014-01-08 19:25:33)
Eidolon i Behind chodzi praktycznie płynnie. Gry są bardzo dobrze napisane, po prostu generują znacznie więcej FPS nie zmieniając innych cech gry. Grywalność znacząco wzrasta ... w zasadzie, to jak byś grał w nową grę ;)
Pozostaje Koronis Rift, ale w tym przypadku to ktoś by musiał ogarnąć kwestię porąbanego sio_loadera. To są właśnie skutki złego podejścia do tematu urządzeń zewnętrznych :P.
Nawet jedna z gier XXL'a nabrała tempa tylko co z tego, jak po "fire" 65c816 napotyka nielegal (o przepraszam, nieudokumentowany :D ) no i zabawa się zasadniczo kończy. Co za szkoda, bo trzeba było wykonać operację /delete/. ;)
Tomahawk:
Prawie udało mi się wylądować na autorotacji :D. Fantastyczny symulator! - na Rapidusie daje radę.
Joy1- przód/tył: moment obrotowy
przy prędkości minimalnej: lewo/prawo obrót
klawisze w/s - RPM rotora
Joy2 - przód/tył: nachylenie
lewo/prawo - kierunek lotu
nabieranie/wytracanie prędkości ustalane nachyleniem helikoptera, trzeba pilnować momentu obrotowego i wysokości, oraz horyzont, oraz RPM rotora :D
Nie widziałem jakkolwiek dobrego symulatora na 8-bit, o tym wiedziałem ale nigdy nie grałem, ale nawet teraz dobrze się w to gra. Przynajmniej na Rapidusie, choć w oryginale działa to niewiele wolniej z czego mi się wydaje. Tnx Jacques za temat o Tomahawk, bo chyba długo sobie jeszcze "polatam". Niekoniecznie po wizycie u Ju**** ;)
Ace of Aces
W oryginale kiszka, na Rapidusie różnic znacznych nie widzę.
@Pasiu - Faktycznie po uporządkowaniu tematu flesza i jego podstawki, oraz dodaniu dolnego ekranu do płyty głównej stabilność karty w zasadzie wynosi 100%. Zajebista rzecz!
Nie mogę też odpalić Reditusa, który na 100% (jak praktycznie wszystko poza marginalnymi wyjątkami) działa na 65c816, a nie działa nawet w "trybie" $FF0080,$EF. Demo akurat ładuję z SIDE2 i ze sterownikiem side2.sys, lecz nie wydaje mi się by wyższe MemLo miało tu znaczenie, bo po przepaleniu w tych samych warunkach wspomnianego dema z 6502c program działa. Draco?? - Odpal to na swojej karcie z IDE+.
Draco, możesz mi podlinkować opis Simiusa do posta z paczem do IDE+ - PCB rev. C???
49
NeoTracker, instalacja na POKEY'a, w trybie dopalonym generował sample tak ze 4 oktawy wyżej. Jest potencjał, bo POKEY zabrzmiał jak Covox. Serio, tylko jak by Epij ogarnął tracker na taki config ;)
50
a solo flight?:)
http://a8.fandal.cz/detail.php?files_id=5361
http://a8.fandal.cz/files/images/games/s/solo_flight_-_second_edition.png
my youtube channel
