Po jaguarze przyszedł czas na XEGS, jest uwalony i szkoda żeby się zmarnował. Obrazu żadnego nie było. Po zapoznaniu się z podobnymi wątkami na tym forum wymieniłem:
- pamięci, grzały się strasznie (podmianka z 65XE 4-bitowe)
- fredek - teraz już jest obraz ale tylko bordowy
Co i w jakiej kolejności wymieniać dalej? Czuję że jestem na dobrej drodze.
1. Kwarc 14 MHz, w XEGS jest jako duża kostka, czy mogę podmienić na inny z płyty 65XE/130XE?
2. Układ T74LS74B1 - ma mniej nóżek niż pozostałe więc od niego bym zaczął ponoć też może sprawiać problemy, jaki zamiennik polecacie?
3. MMU - podmiana na inny nie wchodzi w grę więc muszę mieć identyczny z XEGS, czy tak?
4. Procesor? Bios?
Zasilacz oczywiście sprawny 5V, oryginalny od Atari, testy przeprowadzane z cartem i bez.
2 Ostatnio edytowany przez stRing (2013-12-05 20:21:44)
Podmiana proca nic nie dała, ale mam taki plan. Wymienię najpierw 74LS74 z innej płyty. Teraz dalej, jako że nie mam MMU zapasowego a w przyszłości najprawdopodobniej będę montował Ultimate'a, zamontuję adapterki (mam akurat zapasowe) od ulti w miejsca OS i MMU i wsadzę ulti z innego kompa. To powinno wykluczyć wszystkie (prawie) układy.
Chyba nic nie powinno paść w ulti jeśli okaże się że uszkodzenia trzeba szukać dalej?
Edit:
Ech, adapterki nie pasują do XEGS :/ są zbyt blisko siebie.
stRing - piszesz sam do siebie ? ;p
stryker napisał/a:
Muszę sam do siebie bo nikt nie pomaga stryjek :/
5 Ostatnio edytowany przez Simius (2013-12-05 21:08:28)
Jeśli masz czerwony ekran, to nie masz po co ruszać 74LS74. Gdyby był uszkodzony, nie pracowałby generator częstotliwości nośnej PAL (4,43MHz) i obraz byłby monochromatyczny. Kwarc 14MHz też na pewno jest dobry. W następnej kolejności po CPU sprawdź OS ROM.
Masz jak sprawdzić czy genrator kwarcowy chodzi ?
Nie da się go zamienić tym z 65XE, ale jak nie działa można wykonac pająka zastępczego.
jmp $e477
@Simius:  nie mam w zapasie OS Romu do XEGS. Tu napisali:
http://atariki.krap.pl/index.php/MMU
że możliwa jest podmianka ROMU tylko trzeba 2 układy zmienić, mam MMU i OS Rom z 800XL, czy mogę oba zamontować bez jakichś przeróbek i odginania nóg?
@willy:
Nie mam jak sprawdzić, masz jakiś schemat na pająka :) ?
mam sprawne: generator, rom i mmu z xegs'a , które zostały po zamontowaniu ultimate i vbxe, bez problemu mogę odstąpić
cieplik napisał/a:
Jestem zainteresowany jeśli okaże się że to to. Instalowałeś Ulti od lotharka? Jak poradziłeś z adapterkami? Masz jakieś fotki?
ultimate mam jeszcze z pierwszej serii od Candla więc bez adapterów. Fotek nie robiłem, na razie nie ma się czym chwalić ;), jeszcze mi tam zostało parę rzeczy które luzem leżą a trzeba by je do czegoś przymocować
willy napisał/a:
To akurat pewne. Czerwony obraz jest dowodem, że taktowanie jest prawidłowe.
No właśnie rano jak to czytałem w pracy wydawało mi się że była wzmianka o czerwonym kolorze, a teraz 4 razy ... i nie zauważyłem tego ... słowo bordowy umknęło mojej uwadze :)
jmp $e477
Ok wylutowałem, zanim jednak załatwię oryginalne romy to czy jest możliwość użycia tych z 800XL do testów? (MMU + OS)
Jeśli zdecyduję się jednak przetestować z lotharkowym ulti to muszę wstawić zworkę na jego płytce, tak? Coś więcej?
stRing napisał/a:
Bez przeróbek się nie da. Ale nie ma potrzeby. Akurat MMU i OS ROM są do odtworzenia. Trzeba odpowiednio zaprogramować GAL16V8 i EPROM 27C256, wymienić i z głowy.
Wsad do GAL w załączeniu.
Atari.jed 1.36 kb, liczba pobrań: 10 (od 2013-12-05)
Uff, zmęczyłem tego XEGS'a. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć że działa jak się podłączy do niego Ultimate'a (chociaż nie do końca jest z nim kompatybilny). Jeszcze muszę sprawdzić ze jak sprawa się ma gdy włożę sprawny OS/MMU żeby ostatecznie wykluczyć wadliwy układ (dzięki cieplik!).
Dwa pytania:
1. Lotharkowe ulti ma mieć zworkę tam gdzie XEGS? Tak zrobiłem ale czasem coś nie gra, np. potrafi się zwiesić gra/demo jeśli nie mam defaultowych ustawień.
2. Gdzie i jakie zakupić pamięci 4-bitowe? Czy szukać w padłych atarkach czy są jakieś zamienniki?
Pamięci - są zamienniki, jeszcze niedawno nawet w TME widziałem (hmm, 2-3 lata temu...), więc raczej do dostania. Powodzenia w reanimacji.
Czy te będą dobre?
http://www.elektron.waw.pl/index.php?id … kty_id=107
Będą ok. Tu masz za 15% tej  ceny (uzywane) http://domelektroniki.waw.pl/Sklep/prod … cts_id=369
jmp $e477
Mam org. Tms4464
Masz czyli chcesz sprzedać :) ?
No mam i mógłbym sprzedać :-)
Donoszę że XEGS ma się dobrze. Dzięki wszystkim za porady. Wymieniłem po kolei (może komuś się kiedyś przyda):
CIEMNY OBRAZ, BRAK SYGNAŁU NA TV:
- dwie pamięci 4 bitowe podmienione z 65XE (płyta od 130XE) - pamięci grzały się jak diabli
- układ Freddie podmieniony z 65XE
BRĄZOWY (CZERWONY) OBRAZ:
- procesor 6502C podmieniony z 800XL (ten okazał się być sprawny)
- MMU + OS z innego XEGS'a
Konsola ruszyła i jest właśnie po testach.
