Kilka dni temu zakupiłem na Allegro stację Atari 1050 i na innej aukcji moduł Happy Warp 7.10. A przynajmniej tak była zatytułowana aukcja.
Stacja jest w bardzo dobrym wizualnie stanie. Nie wygląda na mocno zużytą. Przed zainstalowaniem rozszerzenia przetestowałem ją i nie miała żadnych problemów z odczytem i zapisem dyskietek w pojedynczej i rozszerzonej gęstości. Odczytywała też dyskietki sformatowane na innej stacji. W drugą stronę też nie było problemów.
http://youtu.be/VcvjpKlamic
Po zainstalowaniu rozszerzenia stacja ruszyła ale okazało się, że nie daje rady przy odczycie w turbo. Po załadowaniu od kilku do kilkunastu sektorów zawiesza się. Kręci bez przerwy dyskietką ale nie ma z nią komunikacji. Powtórne próby załadowania sektora spod Qmega nie dają żadnych rezultatów. Tak jakby stacji nie było. Pomaga tylko powtórne uruchomienie stacji. Wtedy znów wczytuje kilka sektorów i znów się zawiesza. Czasem zawiesza się też w inny niż wcześniej opisany sposób. Cyklicznie to zatrzymuje to uruchamia silnik obracający dyskietkę w równych odstępach czasu i tak do wyłączenia. Nic przy tym nie wczytuje.
http://youtu.be/5ybP8a3_56U
Jeśli wyłączę szybką transmisję. Stacja zaczyna działać prawidłowo. Formatuje, zapisuje i odczytuje bez problemów we wszystkich gęstościach, łącznie z dodaną przez rozszerzenie DD.
http://www.youtube.com/watch?v=3sZjnexh6XE
Przetestowałem stację przy pomocy dedykowanego oprogramowania. Załączam film. Może komuś coś to powie. Ja zauważyłem tylko błąd przy odczycie ROM i nieprawidłowe obroty.
http://youtu.be/ocpH7F8seXk
Ja bym lepiej spaliłem się. Wybierać nie Tobie.
Podejrzewam, że to nie stacja nawala, tylko w Atarce masz wlutowane kondensatory na liniach SIO. Wylutuj je i zacznie działać prawidłowo.
3 Ostatnio edytowany przez paptak (2013-09-30 10:32:36)
No nie wiem czy to to. Mam też SIO2SD i tam z turbo raczej nie ma problemów.
CHociaż transmisja nie jest ustawiona na maxa bo rzeczywiście wtedy nie idzie.
Ale w HW też nie idzie na maksa.
A buforowanie ścieżek też włączałeś/wyłączałeś?
5 Ostatnio edytowany przez paptak (2013-09-30 11:13:32)
Nie włączałem/wyłączałem buforowania ścieżek bo nie wiem jak się to robi. Nawet o tym nie pomyślałem szczerze mówiąc.
Teraz doczytałem, że robi się to wciskając SHIFT-O. Po tej operacji stacja zaczyna czytać. Dźwięk jest wyższy, jakby rzeczywiście transmisja była w turbo ale nie zauważyłem przyspieszenia. No może jest odrobinkę szybciej niż w normalu.
Zrób zdjęcie tej płytki HW od strony scalaków.
Moje www
7 Ostatnio edytowany przez paptak (2013-09-30 12:18:32)
Proszę. Oto zdjęcia:
http://paptak.org/pliki/HW-1.jpg
http://paptak.org/pliki/HW-2.jpg
HW-m-001.jpg 111.25 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
HW-m-002.jpg 111.45 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
I co? Jakieś pomysły?
Ja chyba wylutuję jednak te kondensatory. Jak nie pomoże to pewnie nie zaszkodzi.
Zacznij od wyjęcia wszystkiego z podstawek, jak masz czym to wyczyść podstawki i nóżki układów, następnie włóż wszystko na swoje miejsce.
jmp $e477
Wyjęcie wszystkiego, przetarcie spirytusem i włożenie na miejsce nic nie pomogło.
Po testach stacji już wiem, że nie wytrzymuje tylko najszybszej transmisji. W QMEGu V3 oznaczona jest jako "U". Jeśli przestawię na "H" czyta i zapisuje bez problemów również z buforowaniem ścieżek.
Najgorsze jest to, że w QMEGu V3 nie mogę z kolei zapisać odczytanej dyskietki na SIO2SD w turbo. Idzie tylko w normalu.
Z kolei QMEG 4 zapisuje na SIO2SD w turbo ale sam ustawia zawsze najszybszą transmisję w stacji. Mogę przełączyć tylko na "normal". I tak źle i tak niedobrze.
To samo jest w SpartaDosX. Zawsze tylko najszybsza transmisja z automatu. Próbowałem SIOSET ale dało się przełączyć stację tylko na normal i to tylko przy pomocy parametru XF. Stacja go nie rozpoznaje i przełącza się na NORMAL.
Czy nie dałoby się pod SpartaDosX przełączyć stacji w tryb "H" jak w QMEGu V3 ?
A w jakim trybie turbo działa Ci SIO2SD?
12 Ostatnio edytowany przez paptak (2013-10-21 16:23:21)
Sprawdzałem z włączonym i wyłączonym "TOPDRIVE".
Zachowuje się tak samo.
A nie dało Ci do myślenia że ROM test nie przechodzi ?
jmp $e477
Dało. Tylko nie wiem co to może znaczyć. Dlatego zamieściłem tu te filmy. Liczyłem, że ktoś bardziej doświadczony będzie wiedział dlaczego tak się dzieje i jak można to naprawić.
Wylutuj kondensatory przy gnieździe SIO w Atarce....
O.K. To już druga rada dotycząca kondensatorów.
Postanowiłem je wylutować.
Niestety mam Atari 800XL i nie znalazłem zdjęć, na których byłyby zaznaczone te właśnie kondensatory.
Nie jestem elektronikiem i gubię się w tych wszystkich elementach na płycie. Nie chcę czegoś zepsuć.
Załączam dwa zdjęcia mojej płyty głównej. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś z Was zaznaczył na nich te elementy.
Z góry dziękuję.
http://paptak.org/pliki/800xl-1.jpg
http://paptak.org/pliki/800xl-2.jpg
17 Ostatnio edytowany przez jer (2024-08-12 15:12:09)
Poniżej gniazda SIO masz dwa kondensatory pionowe i 12 poziomych. Wśród tych poziomych poszukaj tych z numerami C75, C76, C77 i C78 oraz C82, C83 i C84 i wylutuj ich prawe końcówki odlączając je od płyty przez odgięcie. Otwory po nich zaklej taśmą izolacyjną, plastrem lub taśmą klejącą. Kondki
Moje www
Kondensatory wylutowane.
Nie rozwiązało to jednak problemu. Stacja zachowuje się tak samo.
Jedyny zysk to ogólne przyspieszenie transmisji w SIO2SD. Wytrzymuje teraz do $04 stabilnie.
19 Ostatnio edytowany przez jer (2024-08-13 12:13:35)
Wynika z tego, że wina leży po stronie stacji, która też ma sygnały SIO zblokowane kondensatorami:  https://jsobola.atari8.info/DEREATARI/images/kond1050.jpg
Tu proponuję pojedynczo wylutowywać poszczególne kondensatory sprawdzając transmisję. Zacznij od C56, potem C57 i C58. Sprawdzaj też oscyloskopem,  czy nie pojawiają się zakłócenia na liniach DATAIN, DATAOUT  COMMAND. Może wystarczy zmniejszenie ich pojemności...
Moje www
http://allegro.pl/wyprzedaz-kolekcji-na … 71866.html
To w końcu działa czy nie ?
jmp $e477
W końcu nie wiem czy jest sprawne. Nie wiem czy wymienione wyżej objawy to wina stacji czy rozszerzenia. A kupiłem je właśnie od tego samego człowieka. Nie mam drugiej stacji ani drugiego rozszerzenia żeby to sprawdzić. Chwilami moja desperacja podpowiadała mi zakup innej wersji tego rozszerzenia od AtariMax i sprawdzenia.
Na filmie z testów widać, że nie przechodzi test ROM. Nie wiem czy ten błąd może być spowodowany czymś innym niż uszkodzoną zawartością ROM.
Przydałoby się, żeby kupił to ktoś inny i sprawdził u siebie.
Pozwolę sobie podpiąć się pod ten wątek: czy ktoś ma jakiś schemat, opis, dokumentację do 1050 Controller, montowanego opcjonalnie z HW?
Swego czasu nabyłem dwie czy trzy stacje 1050 od byłego dealera Happy Warp (tak się przedstawił). Wszystkie miały HW6.0 wmontowany do środka, oryginalne plomby (w postaci paska papierowego z nadrukiem naklejonego wokół płytki. Do tego dwa pudła dyskietek. Stacje są u Candle'a. Candle, co z nimi? Żyją?
Duddie, czy chodzi Ci o ten moduł sterujący do HW? Schemat masz na dereatari (hwarp.zip), po rozpakowaniu zajrzyj do pliku he1050.gif. Jest tam schemat Happy Enhanced 6.0 właśnie z takim modułem.
Moje www
jer, tak o to mi chodziło. Dzięki!
Nie wiem czy to pomoże ale spróbuj podłączyć mocniejszy zasilacz (więcej A). Kiedyś miałem taki problem z 1050 że zasilacz nie wyrabiał prądowo. Stacja wariowała. Raz czytała raz nie z formatowaniem było podobnie. Podłączenie mocniejszego zasilacza u mnie rozwiązało problem.
