Cześć czy moge tym płynem do mycia płytek drukowanych myc płytke np do stacji dysków od atari?
Ale chodzi o to ze płytka ma wyłacznik jakies styki itd czy to nie zaszkodzi?
Możesz myć bez obaw, on odparowuje bez śladu. Jednak jest dość kosztowny, polecam IPA w butelkach litrowych i pędzelek.
kolega mi to załatwił za darmo. Duddie ale płytka jest taka jakby lepiąca to wyschnie?
Wiśnióweczka się wylała? ;)
Najpierw umyj ciepłą bieżącą wodą z ludwikiem, dobrze wysusz (farelek, suszarka), potem, w miarę potrzeby,  tym płynem.
aha dzięki rozumiem że tego płynu nie płuczę?
Secon, lepi się, bo PCC rozpuszcza topnik (kalafonię) - jej resztki zawsze są na płytce. Jak umyjesz dokładnie, nie będzie się lepić. Ale to trzeba solidnie zlać.
Jer, woda jest ryzykowna.... jak dostanie się do wnętrza np. włączników, gniazd itp., możesz nie dać rady wysuszyć solidnie i korozja gotowa...
7 Ostatnio edytowany przez jer (2013-09-25 12:55:01)
Naprawiam tą metodą płyty pecetowe zalane tłuszczami, jakimiś płynami. Dopóki nie skorodują nóżki scalaków - udaje się. Po wytrząśnęciu i przedmuchaniu sprężonym powietrzem suszę opalarką, podgrzewam to do wrzenia kropel wody. Gniazda, złącza, przełączniki  przedmuchuję jeszcze raz i dosuszam. Potem IPA PLUS i kaloryfer lub lekkie podgranie.
potwierdzam, potrafilem uprac monitor
27kV nie protestowalo znajdujac nowe, ciekwsze drogi do masy...
