1 Ostatnio edytowany przez jury (2013-08-25 20:07:07)
Znów się zebrałem aby postawić sobie to środowisko  ( tym razem na poważnie :P )
Zaktualizowałem gcc 2.95.3 do 4.5.1 Ketiha rpm'em, rozpakowałem SDL'a od Patrice'a i poustawiałem PATHa aby się do tego odnosił.
No i przy próbie kompilacji testu środowiska tym kodem:
#include<SDL.h>
#include<stdlib.h>
#undef main
int main()
 if(SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO)<0) {
  printf("Nie mozna zainicjalizowac SDL");
 return 1;
 atexit(SDL_Quit);
 return 0;
wywala się krzycząc, że nie wie co to stdlib, no to zmieniłem mu na stdio i też to samo. Czy środowisko gcc nie udostępnia standardowej biblioteki samo w sobie czy ja czegoś tu nie rozumiem? No chyba, że pod MiNTa to jest inna biblioteka ( albo wręcz zewnętrzna ) to poproszę o nazwę.
Zdrówka.
Gcc nie udostępnia ani stdlib ani stdio. Udostęþnia to MiNTLib.
3 Ostatnio edytowany przez jury (2013-08-25 20:56:27)
Aha, dzięki.
I w takim razie kolejna rzecz. Ściągnąłem sobie mintlib-dev ze spareminta ( nawet świeżyna :) ) ale przy rpm -i mintlib-dev.rpm krzyczy:
error: package mintlib 0.59.1 is already installed
No to go rpm -e mintlib-dev a on mi:
error: package mintlib-dev is not installed
Jak to ugryźć?
Edit:
OK, nieważne bo sierota jestem i ściągnąłem niechcący nie mintlib-dev a mintlib %-)
4 Ostatnio edytowany przez jury (2013-08-25 22:28:22)
Mam następnego kwiatka.
Po zamontowaniu SDL'a ze strony:
http://pmandin.atari.org/dotclear/index … s-libs-sdl
podczas kompilacji gcc krzyczał w stylu:
file included from /usr/local/include/sdl/sdl_main.h, from /usr/local/include/sdl/sdl.h, from 1.c:1:
/usr/local/include/sdl/sdl_stdinc.h: fatal error: sdl_config.h: no such file or directory
No i faktycznie, w katalogu z include'ami SDL'a nie było pliku sdl_config.h, było za to wiele różnych, jak np:
sdl_config_dreamcast.h, sdl_config_macoesx.h, sdl_config_os2.h ... i był też sdl_config_minimal.h którego przemianowałem na sdl_config.h :)
Po tej akcji zaczął krzyczeć:
/lib/gcc/mk68k-atari-mint/4.5.1/include/stddef.h error: conflicting types for ‘size_t’
... previosu declaration of 'size_t was here ( i tu podał ścieżkę do SDL_config.h )
Zerknąłem sobie w tego stddef.h i jednak szybko się poddałem w zrozumieniu o co tam chodzi.
To ja coś kombinuję nie tak czy to archiwum od Patrice'a jest lekko trefne ( to raczej wątpliwe )
Jak widać to był zły pomysł.
Po sprawdzeniu treści sdl_config_minimal.h, to zdecydowanie zły pomysł. Wygląda na to że w archiwum brakuje właściwego pliku. Proponuję skontaktować się z PM aby zrobił poprawkę.
7 Ostatnio edytowany przez jury (2013-08-26 08:20:02)
Tak, pierwsze co zrobiłem to poszedł mail do PM. Ale myślałem, że a nóż to coś 'standardowego' i ktoś szybciej da rozwiązanie :) No to sobie w takim razie cierpliwie czekam.
Z tego co widzę ten plik zawiera 'konfigurację' sdla, czyli jakie drivery (audio/video/input) są dostępne. Grzebiąc po źródle SDLa (i symbolach binarnych bibliotek) dałoby się to zrekonstruować (bo do są np. #define SDL_VIDEODRIVER_GEM 1, itp.).
Pytanie podstawowe: czemu chcesz używać SDLa na Atari? Nie będzie to za szybkie. Proponowałbym zamiast tego użyć jakiejś biblioteki dedykowanej Atari np. GODLIB (tylko tu może być problem ze skompilowaniem pod gcc).
9 Ostatnio edytowany przez jury (2013-08-26 12:59:09)
Właśnie dostałem ten brakujący SDL_config.h od PM, więc jak dzisiaj po odbębnieniu płatnego niewolnictwa starczy czasu, to przysiądę i będę walczył dalej ( no chyba, że teraz już wszystko będzie się działać ^^ )
Adam Klobukowski napisał/a:
Do tego do czego potrzebuję, to SDL będzie latać i fruwać. Natomiast co do tej prędkości SDLa na dopalonym Atari to nie jest tak źle. Taki OpenTTD jest w SDLu, a na CT63 chodzi absolutnie wyśmienicie. A ja takiej mocy jak OpenTTD nie będę ( a przynajmniej na razie, hiehie :) ) potrzebował.
To przy okazji możesz popytać PM op SDL 2.0 :D
11 Ostatnio edytowany przez jury (2013-09-03 21:08:59)
Cholerka, utknąłem od prawie 2 godzin i już mi pomysłów brak, a internet się skończył więc nie wiem gdzie dalej szukać :P
Aha, nie krzyczeć na mnie głośno, bo to moja pierwsza przygoda na 'poważnie' :) z C i tym jego wstrętnym ;) środowiskiem pełnym zybelionów zależności i trylionów opcji do ogarnięcia przy ustawieniu tego :P
Sam SDL pięknie mi już lata, gra i buczy, ale do do pełni mocy postanowiłem dorzucić bibliotekę SDL_image. Sama biblioteka zainstalowana i w sdl-config dokonana modyfikacja aby linkował co potrzeba. Aby jednak ruszył kod używający funkcji IMG_load musiałem doinstalować biblioteki libjpeg, libtiff i libpng. Dokonfigurowałem co trzeba w sdl-config i teraz krzyczy to co w załączniku, czyli w cholerę jakichś braków tif_aux.o, tif_color.o, tif_zip.o ( robiłem find po dysku i nie znalazł takich plików ) i tak dalej. O co mu teraz chodzi? Bo jak przeczesałem sieć to z tego co zrozumiałem ( na moją mało rozumiejącą jeszcze głowę odnośnie C ) to takich bibliotek o nazwach tif_aux, tif_color ... to nie ma. Czy coś może w takim razie jednak źle pokonfigurowałem?
Ratujta :)
gcc2.jpg 116.39 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
12 Ostatnio edytowany przez jellonek (2013-09-03 21:16:12)
jesli masz takie pliki - to w jakims libtiff.a (archiwum obiektow).
czy ty czasem nie zlinkowales libtiff do postaci biblioteki dynamicznej?
edited: haha, ok, zobaczylem zalacznik ;)
nie umiesz po prostu czytac komunikatow bledow ;)
te wszystkie pliki sa, ale one potrzebuja innego liba w trakcie kompilacji - sprawdz czy nie wystarczy dodac -lz jako parametr ;) (wnioskuje po missing symbol _deflate).
Ojtam ojtam ... o złe rzeczy pytasz googlownice ...
dodaj za plik.c  opcję -lm
jmp $e477
Tak, to prawda, komunikatów błędów to ja kompletnie jeszcze nie rozumiem :)
A co do dodania -lz lub -lm to oczywiście takie coś mam.
Jak co, to sdl-config --libs zwraca mi:
-L/usr/local/lib -lSDL -gem -ldg -lgem -lm ( od tego momentu reszta dodana do skryptu sdl-config przezemnie ) -lSDL_image -lz -ltiff -lpng -ljpeg
15 Ostatnio edytowany przez jury (2013-09-19 19:26:31)
Poszło. Dzięki powyższym uwagom trochę inne zapytania do googla szły, więc chyba załapałem z tego więcej.
A do tego, w między czasie napisał mi Patrice i zje.bał za to że dłubię w skrypcie sdl-config, więc wszystko co tam dałem to wywaliłem na zewnątrz, tyle, że "-lSDL_image -lz -ltiff -lpng -ljpeg" dałem za plic.c a nie na końcu tam gdzie był sdl-config --libs i ruszyło :)
Nie rozumiem tylko dlaczego podając flagi do linkera zadziałało jeśli je podzieliłem i każda część znalazła się w innym miejscu, ale na ogarnięcie tego to już dzisiaj nie mam siły. Ważne, że skompilowało się :)
Edit:
( mój brudnopis ku pamięci, czytający olać poniższe ;) )
-lSDLimage -ltiff -lpng -ljpeg -lz
Twój problem wynika z tego że w 'normalnych' systemach unixowych biblioteka matematyczna (-lm) jest częścią libc i nie trzeba dodatkowo jej wskazywać do linkowania. Pod MiNTem jest to oddzielna biblioteka i z tego powodu trzeba dodawać opcję -lm.
