Jak w temacie co najmniej jedną sztukę, a chętnie ze 3-4 sztuki, zależnie od ceny.
Zapewniam że to do Atari więc w dobrym dziale :)
atari.area forum » Kupię / Sprzedam / Zamienię Atari » [Kupię] EPROM(y) 4K DIP24 2732
mam dokładnie M5L2732K - używki... za przesyłkę
Dostałeś email? Pytam bo coś długo się stąd wysyłał.
Ja czytam tylko PM ;p
zartuje....
juz odpisuje
Kości dostałem, dzięki stryker za błyskawiczną przesyłkę.
Niestety mój programator TOP853 nie ma na liście obsługiwanych kostek Mitsubishi M5L2732K, a przy wybraniu General 2732 wywala "Write...Error at:00000:(FF)" przy każdej z 4 posiadanych kości. Kości kasują się bez problemu w kasowarce UV.
Jakaś porada dla mało doświadczonego z EPROMami?
A spróbuj 2732 innych firm, np. Intel, AMD, ST itp. Nie ma możliwości edycji ustawień programowania? Może być też tak, że te epromy są już nieprogramowalne.
Wybierać 12.7V, 21V czy 25V ?
A o jakie ustawienia programowania pytasz?
Programatory top sa cienkie na te epromki przynajmniej ten moj top 3000
Tu masz: http://www.americanmicrosemi.com/inform … n=M5L2732K ze powinno byc 25V
Ja zazwyczaj wybierałem z "???" i np. 2732-25V - ale to tez nie masz pewnosci ze ten soft na danym scalaku zadziala ... bo mam sporo kosci co niby jest w spisie a nie łyka ;/
np. palce16v8 programuje na starym picogalu :) ....
Czasami pomagało w niektórych epromkach zmiana w Config - Delay z 5ms na 2 ms.....
O dzięki za ten link, coś słabo szukałem. Niestety przy Delay=2ms a nawet 1ms też Error.
Zaniosę je do kolegi z bardziej profesjonalnym programatorem i zobaczymy.
Zerknąłem w algorytm z mojego programatora, to jest BARDZO TOPORNY eprom, czas impulsu programowania 50ms gdzie zwykły ma jakieś 10ms. Sprawdz czy możesz ustawić ten parametr ( tPW ).
Warto też spróbować zwiększyć delay oraz upewnić się że programator dostarcza wymaganych 25V - przez pomiar nie przez przeczytanie specyfikacji.
toprny i pewnie dlatego nie ma go na liście obsługiwanych w TOP853. Parametru tPW nie widzę w TopWin6. Próbowałem z Delay = 10, 20 i 50 ms. Bez zmian.
A programator podłączony przez USB może dać te 25V? Nie wiem gdzie miałbym to zmierzyć.
hmm ja tam expert nie jestem ale przy 500mA na USB2 to 25V to raczej tego nie widze
Nie ma to to jeszcze gniazdka na zasilacz?
Ale w czym problem ??
W programatorze jest zapewne zintegrowana przetwornica napięcia. Do programowania epromów nie potrzeba dużego prądu. Pytanie brzmi bardziej czy ta przetwornica daje radę wytworzyć odpowiednie napięcie.
Zmierzyć je trzeba na nóżce Vpp (20) podczas programowania
wieczór <-- nie ma dodatkowego zasilania, tylko USB.
willy <-- w czasie programowania ciężko zmierzyć, bo błąd pojawia się w pierwszej, drugiej sekundzie, ale przy 2764 pojawia się ok 20.2V
Oprócz tych 2732, problem mam też z 2764, i to z kością, która jest na liście kompatybilności: M5L2764. Po wybraniu go z listy program (TopWin6) wydaje się odczytywać jego parametry, ustawia czas na 5ms, ale przy zapisie od razu wywala Error. Tak samo przy zmianie na 10ms i 20ms.
Programator działa prawidłowo z 27256 - programowałem TOSy do ST, ale 4K i 8K kiszka :(
Sprawa się przeleżała, ale czas się nią zająć.
Czy mógłbym wysłać do kogoś kości do zaprogramowania? Kogoś kto ma pewny programator sprawdzony z M5L2732K i M5L2764? Tym sposobem dowiedziałbym się przynajmniej czy kostki są sprawne i warto kupić inny programator, czy też kości już nie żyją.
Adam, ja mogę spróbować. 2732 są pewnie 21-woltowe?
Ale przecież można dać 2764, po zaprogramowaniu obydwu połówek zewrzeć piny 26, 27 i 28, a pin 2 na masę.
Programatorem top853 2764 na też mi się nie udało, ale M5L2732K dziś zaprogramowane pożyczonym programatorem SEPROG. Działa z DOSa po RS232 i nie kaprysi :)
Adam, kapryszą te, które mają niskie napięcie zasilania i/lub nie mają przetwornicy. Stare EPROMy wymagały wysokich napięć. Większość chińskich tanich programatorów programuje max do 12V, czyli wersje CMOS z "C" w oznaczeniu. 2716 wymagało 25V, 2732 - 21V. Inna sprawa, że do starych EPROMów musi być wolniejsza procedura programująca, inaczej się "nie przepala".
2764 też wypalony (płytka z happy warp do 1050 ożyła), tak więc pytanie o wysłanie nieaktualne. Dzięki Duddie.
W zasadzie jak dla mnie ten wątek można zamknąć, bo kości kupiłem i ostatecznie dały się zaprogramować.
[...]W programatorze jest zapewne zintegrowana przetwornica napięcia.
[...]Pytanie brzmi bardziej czy ta przetwornica daje radę wytworzyć odpowiednie napięcie.
[...]kapryszą te, które mają niskie napięcie zasilania i/lub nie mają przetwornicy. Stare EPROMy wymagały wysokich napięć.
A czy taką przetwornicę można w programatorze jakoś upgrade'ować/wymienić?
[...]Większość chińskich tanich programatorów programuje max do 12V, czyli wersje CMOS z "C" w oznaczeniu. 2716 wymagało 25V, 2732 - 21V.[...].
Czy TOP853 zaliczyłbyś do tych 'tanich'? Przy programowaniu 2732 zmierzone napięcie to ok. 20.5 - 20.8V. Za mało?
Pomiar bardzo krótki bo błąd programowania występuje już w 1. - 2. sekundzie.
Adam, pewnie przy odrobinie samozaparcia się da, ale najpierw trzeba sprawdzić, czy w ogóle jest... Jaki ma zasilacz ten TOP853? 20.5-20.8V może być za mało. Z doświadczenia wiem, że łatwiej zaprogramować, jak jest 21.5V niż za niskie. A jeszcze jedna rzecz - masz tam możliwość regulacji długości impulsu programującego? Jeśli tak, zwiększ, nawet dwukrotnie. EPROMowi to nie zaszkodzi, a może dać się zaprogramować. Jeśli jednak chcesz w miarę bezboleśnie programować, szukaj układów CMOS, np. 27C32. One mają 12V i w chińszczyźnie się programują bez bólu.
Zasilany tylko z USB, nie ma gniazda zewnętrznego zasilania. Czas impulsu zwiększałem, bez skutku.
Z tymi kośćmi co potrzebowałem to już sobie poradziłem, na przyszłość jakby co to poszukam 27c..
Dzięki.
Z wlasnego doswiadczenia wiem ze soft do w/w programatora jest do bani... nawet nie ma tam meila do jakiegos supportu coby zglaszac bledy...
Wygenerowano w 0.029 sekund, wykonano 60 zapytań
