W koncu mam chwile czasu aby uruchomic Falcona ktorego kupilem jakis rok temu, ale siedzial caly czas w pudelku.
Jak na razie wszystko co do niego wlazylem dziala (dolozylem FPU i 14BM ramu), ale stacja dyskietek nie za bardzo dziala.
W wiekszosci przypadkow nie dziala, a jak cos odczyta to za zwyczaj katalog dyskietki i koniec.
Wiem, ze moze uzyc stacji dyskietek od PC i aby to dzialalo nalezy zmienic numer stacji z D1 na D0.
Teoretycznie kazda stacja podejdzie, ale czy znacie jakas stacje od PC ktora szczegolnie nadaje sie do Falcona ?
2 Ostatnio edytowany przez jer (2013-07-30 22:02:13)
W nowym napędzie 1,44M w złączu zewrzeć piny 10 i 12 lub lepiej zrobić to w złączu flopa na płycie głównej. To są dwa piny sąsiadujące ze sobą, więc kropla cyny załatwi sprawę. Będzie uniwersalnie, i dowolny flop pecetowy i oryginalny falconowy będzie działać.
Można też inaczej: po zdjęciu złącza z przewodu flopa oddzielić przewody 10, 11 i 12 (pasek trójprzewodowy) i obrócić go o 180 stopni podobnie jak w przewodzie pecetowym, po czym złącze zmontować.
Wielkie dzieki Jer !!!!
Pamietam cos z daaawnych czasow jak to bylo w PC'tach jak sie mialo 2 flopki, to tasma do jednego z nich musiala byc obrocona.
Jeszcze raz dzieki. Zaraz poszukam jakiegos flopka na ebayu.
Post Jer-a proszę dodać do atariki.
Dobry pomysl.
Monsoft, a otwierałeś tę stację? Może trzeba wydmuchać z niej kurz i przeczyścić głowicę płynem do tego przeznaczonym? Niejednokrotnie ze stacji wydmuchiwałem całe "koty" kurzu. W zasadzie już nie wkładam dyskietek do nowo nabytych stacji bez ich otworzenia i wyczyszczenia.
7 Ostatnio edytowany przez Monsoft (2013-07-31 09:26:01)
Tak, stacja miala gruntowne czyszczenie mechanizmu jak i glowic no i nic to nie pomoglo. Nawet nie chce sformatowac dyskietek, a te same dyskietki formatuje bez problemu na STE i na PC.
Wyglada na to iz RTC battery jest tez uwalona bo za kazdym razem kiedy startuje falcona musze ustawiac date i czas.
Chyba bede musial wymienic caly RTC chip na DS12887A
podłączam sie w temacie by nie generowac niepotrzebnych topiców:
jak jest z dyskietkami HD w ST/STe?
Mam 1040ST ale nie próbowałem gdyz mam ze setke "dedeków". Niebawem będe miał STe więc pytam, czy są jakieś znaczące różnice w stacjach i czy w razie czego można wymienic na współpracująca z HD-kami lub modować juz wbudowaną - ewentualnie to samo ze stacjami zewnętrznymi.
Zastanawiam czy jest taka sama mitologia jak na Amidze - co to gdy zapytasz to jednym działa innym wręcz odwrotnie. Jedni od wieków na A500 uzywaja HDków jak normalnych dyskietek a inni nawet po sformatowaniu nowej mają garść errorów.
gep/lamers^dial
gepard napisał/a:
Czyta i zapisuje bez problemu jako DD, nawet w większości napędów nie musisz zaklejać dziury.
Jeśli zaś chcesz użyć stacji HD jako HD w ST/STE/Medze - musisz wstawić Ajaxa (inna wersja WD1772, o ile dobrze pamiętam) na płycie głównej i dolutować bodajże jeden kabelek, ewentualnie dodatkowo zrobić update TOS-u, abyś mógł bezpośrednio z niego formatować w HD.
W STE montowano conajwyżej dwa modele stacji (ja miałem Epsona), więc jeśli są różnice, to raczej dotyczą nośników. W ST było chyba więcej modeli.
Nie używałem za bardzo dyskietek HD, ale nie pamiętam problemów przy okazjach kiedy się to nadażyło. Niektórzy wręcz polecali dyskietki HD przy formatowaniu na 10/11 sektorów na ścieżce.
11 Ostatnio edytowany przez marcin1040stfm (2013-07-31 12:23:55)
Mam ponad 100 dyskietek HD sformatowanych w ST i STE i nie zauważyłem żadnych problemów z ich użytkowaniem. Może poza tym, że po paru latach lubią paść, ale to raczej wina ich marnej jakości (niestety producenci dyskietek pod koniec ich produkcji przestali zwracać uwagę na jakość :) ).
Atari 1040 STFM (TOS 1.02, 1 MB RAM), Atari 520 STE (TOS 2.06, 4 MB RAM), Atari 800XE, magnetofon Atari XC12+Turbo2000, SIO2PC, Satandisk, monitor Atari SM 124 i SM 144 i wiele innych fajnych sprzętów :)
Ja w swoim 1040STE musze zaklejac dziurke bo inaczej nie chce nawet ich ruszyc.
Rzecz polega na tym, by odpowiednio dostosować napęd 1.44M do ST. W napędzie są 3 czujniki: Gęstość, WPRT i czujnik dyskietki (jest lub jej nie ma). Jeżeli decydujemy się na napęd HD, to kontroler powinien być Ajax lub WD1772 02-02. Ten ostatni może wymagać doboru egzemplarza. Czujnik gęstości informuje o typie włożonej dyskietki. Jeśli jest zwarty to DD (720k), rozwarty HD (1,44M).
Do obsługi DD kontroler jest taktowany 8MHz, do HD - 16MHz.
Aby ST mógł obsłużyć format 1,44M musi mieć TOS 2.06, niższe wymagają specjalnych programów formatujących.
Należy także dodać układ pozwalający na automatyczne przełączenie częstotliwości w zależności od stanu czujnika gętości, czyli od rodzaju włożonej dyskietki.
o dziekuje za rzeczowy wywód, czyli jednak nie będzie tak łatwo i przyjemnie, trza przyjrzeć sie dokładnie każdemu napędowi z osobna
gep/lamers^dial
Do st/ste uzywalem Alpsa i Samsunga.....
AS... napisał/a:
Monsoft napisał/a:
Dobry pomysl.
Po czym żaden nie ruszył dupy zadał sobie dwóch minut trudu i nie dodał... :/
Gepciu, do ST możesz włożyć każdy (nieprzerabiany i sprawny) napęd pecetowy i zrobić ten myk z paskiem trójprzewodowym. Jeżeli znajdziesz zwory D0 i D1, to wystarczy przełożyć lub przelutować na D0 i nic więcej. Będzie działał. Natomiast montaż HD już wymaga pewnego zachodu.
Sikor napisał/a:
AS... napisał/a:
Monsoft napisał/a:
Dobry pomysl.
Ruszyl, ruszy, problem w tym iz nie widze nigdzie dzialu z przerobkami, wiec troche nie wiem gdzie to dodac.
