Witam!
Piszę sobie program w GFA Basicu. Mam pewien problem z tym fragmentem kodu:
DO
  SHOWM
  IF MOUSEK=1 AND MOUSEX>70 AND MOUSEX<>70+20 AND MOUSEX<>70+40
    FILL MOUSEX,MOUSEY
  ENDIF
LOOP
Chodzi o to, żeby komenda FILL nie mogła działać w co dwudziestej linii licząc od 70 piksela, ponieważ mam tam narysowane linie, których nie chciałbym zamalować. Zacząłem pisać:
MOUSEX<>70+20 AND MOUSEX<>70+40 AND MOUSEX<>70+60 itd...
Lecz po pewnym czasie skończy mi się miejsce w linii na te wszystkie komendy :) Próbowałem zapisać to w postaci ,,MOUSEX<>70+20*n", lecz nie wiem jak zdefiniować ,,n" jako dowolną liczbę całkowitą. Szukałem wszędzie informacji na ten temat, ale niestety nic nie znalazłem. Proszę zatem o pomoc. Domyślam się, że rozwiązanie jest łatwe, ale jestem bardzo początkującym programistą, więc wybaczcie mi takie lamerskie pytania :)
Pozdrawiam :)
Atari 1040 STFM (TOS 1.02, 1 MB RAM), Atari 520 STE (TOS 2.06, 4 MB RAM), Atari 800XE, magnetofon Atari XC12+Turbo2000, SIO2PC, Satandisk, monitor Atari SM 124 i SM 144 i wiele innych fajnych sprzętów :)
2 Ostatnio edytowany przez Sikor (2013-07-24 21:47:40)
marcin1040stfm napisał/a:
Zacząłem pisać:
Nie znam GFA Basica, ale chyba jest tam pętla for? Może ie jest to najlepszy sposób, ale powinien zadziałać. Znalazłem:
FOR...NEXT
Syntax: FOR c=b TO e [STEP s]
instructions
NEXT c
Action: Creates a loop which is executed as many times as specified
at the beginning of the loop.
Daj step 20 i powinno być o.k.
edit: aha, wtedy możesz też wyrzucić te 20*n z kodu, wystarczy 70+n - powinno szybciej działać (mniej obliczeń).
marcin1040stfm: linie kodu w GFA Basicu mogą być dłuższe niż ekran.
Z tym że masz błąd w sym kodzie, bo jeśli MOUSEX=1 to MOUSEX>70 nie będzie spełnione. Chyba powinieneś mieć tam OR a nie AND?
4 Ostatnio edytowany przez marcin1040stfm (2013-07-24 22:10:28)
Adamk: To nie jest Mousex=1 tylko Mousek=1 (czyli lewy przycisk wciśnięty AND Mousex>70) :) To że linie mogą być dłuższe niż ekran też wiem, tylko że zauważyłem, że w końcu to dodatkowe miejsce też się kończy :) Ogólnie sam kod jest dobry. Wszystko działa tak jak chcę, tylko niestety można przez przypadek zamalować te linie rozmieszczone co 20 pixeli.
Sikor: Tak, w GFA jest pętla for i w sumie to jeszcze nie próbowałem jej zastosować w tym przypadku. Sprawdzę jutro. Może się uda :)
No tak, ślepnę na starość :(
Nie wiem jak w GFA zaznacza się resztę z dzielenia, ale chodzi Ci z pewnością o:
IF MOUSEX>70 AND (MOUSEX-70 MOD 20 = 0) ...
https://www.youtube.com/watch?v=jH2Qe3fGUgg
7 Ostatnio edytowany przez marcin1040stfm (2013-07-25 21:14:47)
dely: Pomysł dobry, tylko w moim przypadku trzeba dać ,,(Mousex-70) MOD 20<>0" a nie ,,=0" (bo w co dwudziestej linii fill ma nie działać). Mimo wszystko dzięki za naprowadzenie na właściwy trop :) Rozwiązanie mojego problemu wygląda zatem tak:
IF MOUSEK=1 AND MOUSEX>70 AND (MOUSEX-70) MOD 20<>0
Dzięki wszystkim za pomoc i pozdrawiam :)
