Witam
Po ponad 20 latach odgrzebałem swoją Atarynkę chcąc przypomnieć sobie dawne czasy na realnym komputerze zamiast na emulatorze. Komputer chodzi bez zarzutu.Niestety Turbo 2000 KSO firmy AtaraX (naklejka na kartridżu) nie działa - biały ekran.Po rozkręceniu magnetu okazało się że jeden z trzech kabli (czerwony) z dodatkowego przewodu (do gniazda joysticka) jest urwany.Problem w tym że nie mam pojęcia gdzie był pierwotnie przylutowany w magnetofonie.
Patrząc na wtyczkę joya od Turbo z przodu, trzy dodatkowe kabelki zajmują kolejno nastepujące piny (tylko górny rząd):
nr 2 czerwony (ten urwany)
nr 3 biały
nr 4 brązowy
Wspomnę też że ta wersja Turbo nie posiada żadnej dodatkowej płytki wewnątrz magnetu.
Brązowy kabelek jest przylutowany bezpośrednio do punktu na płytce magnetofonu,biały pośrednio (przez dodatkowy (większy niż reszta) opornik,ten z kolei łączy się z jedną nogą błękitnego prostokątnego "poduszkowego" kondensatora stałego (100 nf),który drugą nogą jest już przylutowany do płytki magnetu).
W magnetofonie przewody nr 3 i 4 są stosunkowo krótkie,zaraz po wyjściu z osłonki dodatkowego "kabla joystikowego" łączą się płytą główną magnetofonu w jej "północnych" rejonach.
Urwany kabel czerwony (nr2) jest długi.Sięga "południowych" rejonów płytki (prawie przy przyciskach magnetu).
Korzystałem z lupy oglądając potencjalne punkty połączeń ale dalej jestem "zielony". Poza tym nie chce ryzykować.Moja wiedza elektroniczna ogranicza sie do lutowania przewodów i wymiany kondensatorów w płytach PC.
Sorry na przydługawy i barwny opis ale na razie nie mam możliwości "sfocenia" płytki.
Przeglądałem też całe forum.Znalazłem schematy tego turbo ale ich nie rozumiem.
Czy ktoś zetknął się z tą konkretną wersją KSO Turbo 2000 firmy Atarax i mógłby wskazać gdzie konkretnie mam przylutować ten czerwony kabelek?
