Witam!
Wpadł mi ostatnio w ręce moduł Ram-Cart 64k, z oryginalną dyskietką z softem, oraz kartą gwarancyjną.
https://www.dropbox.com/s/9yyb9na1q65yrqe/ram-cart.jpg
Nie udało mi sie tego modułu uruchomić (ram-cart gryzie się ze spartą, a nie posiadam stacji dysków żeby użyć dołączonego dysku systemowego z dedykowanym dosem*) sam kartdrige po włączeniu komputera daje czarny ekran usiany śmieciami  i w związku z tym mam pytanie.
Czy ktoś z Was ma może zrzucony do pliku obraz widocznej na zdjęciu dyskietki zgodny z SIO2SD, albo czy ktoś z rejonu krakowa mógłby mi zrobić dumpa (dyskietkę i carta dostarczę osobiście wraz z jakimiś dobrymi browarami) i ewentualnie zdiagnozować samego karta?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź
*O ile sam dos znalazłem w archiwum Serious mag-a, to kompletnego obrazu dyskietki już nie.
Atari  800XL [Stereo-Final, U1MB] + SIO2SD@1010, SIC! Cart, RAM-Cart 64k
Atari 520STE 4MB RAM TOS 2.06 PL/UK +HxC Floppy emulator (SD) +UltraSatan
tu masz dyskietke:
http://atari.pl/ramcart.atr
na 100% musisz wymienic baterie w module (ok. 5zl). mialem dokladnie ten sam problem, po wymianie baterii dziala ok.
xxl napisał/a:
Tylko że tam nie ma żadnej baterii, ani miejsca na nią.
rozkreciles carta?
Rozkręciłem. Spodziewałem się zastać w środku typową baterię guzikową, i też się zdziwiłem jak jej nie znalazłem.  Wieczorem wrzucę zdjecia płytki.
Może tam jest kondensator dużej pojemności.
jer napisał/a:
Z tego co pamiętam to bardzo możliwe.
Wbijaj do mnie. Kraków, okolice Piasków ;) Jak coś, to jestem pod numerem: 511872822
9 Ostatnio edytowany przez gothrukk (2013-06-10 21:00:51)
http://db.tt/4evHANwn
http://db.tt/u9HIkfC1
Dobrze pamiętałem, jest kondensator.
Pin, dzięki za zaproszenie. Jak stoisz z czasem w czwartek lub piątek? Akurat będę miał wolne, a w weekend jestem w górach.
Jednak są baterie. Zebrane w pakiet termokurczem.
http://db.tt/O0FJz5Ei
10 Ostatnio edytowany przez Pin (2013-06-10 20:59:58)
... najlepiej po tym weekendzie, bo wbijam na Pixel Heaven do Stolnicy ... a muszę się jeszcze przygotować przed wyjazdem. Ten rzut beretem do Krakowa, to z jakiego kierunku nastąpi?
Skawina
12 Ostatnio edytowany przez Zenon/Dial (2013-06-10 21:11:00)
Gryzie się ze SPARTĄ bo ma niepełny dekoder adresowy dla rejestru sprzętowego, zajmuje cały obszar strony $D5. Stąd, jak SPARTA adresuje swoje rejestry na stronie $D5, tym samym adresuje rejestr RAM-CARTA i po zabawie.
Jak potrafisz nieco lutować, można to niewielkim nakładem pracy zmienić i dopasować by grało.
Bateria potrzebna dla podtrzymania zawartości karta, z nią czy bez niej efekt uruchomienia ten sam bo w środku nie ma żadnego oprogramowania.
Bez DOSa można się tym pobawić z poziomu BASICA wpisując do pamięci RAM-CARTA różne różności ale to tylko zabawa, jako ćwiczenie poznawcze.
Aby działało potrzebny DOS (lub cokolwiek co potrafi obsłużyć RAM_CARTA) i bateryjka by trzymało dane
13 Ostatnio edytowany przez Pin (2013-06-10 22:46:20)
Zenon/Dial napisał/a:
Czyli RamCart powinien teoretycznie zadziałać ze Spartą z IDE+. Z czego mi wiadomo w tym przypadku SDX siedzi gdzieś indziej.
gothrukk napisał/a:
Skawina
To całkiem niedaleko masz do mnie. Wylot na A4 i dalej zjazd na "Łagiewniki". Mieszkam z kilometr dalej.
SPARTA działa z zegarem RTC bo każde ma swoje adresy na stronie $D5. Jeżeli RAM-CART będzie miał swój adres (jeden) to nie będzie konfliktu. W tej chwili RAM-CART zajmuje całą stronę $D5. tzn.odwołanie się do dowolnego adresu ze strony $D5 adresuje RAM-CARTa. To wynik, jak pisałem niepełnego dekodera adresowego czy jak tam zwał. W użyciu jest tylko sygnał CCTL odwołujący do strony $D5. W jednym z SERIOUSów opisałem jak taki dekoder powinien wyglądać.
