ok..
how i can flash ROM to SIDE II?
SIO2SD, SIDE3, sio2usb, sio splitter, dragon cart, lantronix mss-100, fujinet (lotharek), rverter, A8PicoCart, BT-100, XC12 (T2000), XC12 (SUPER TURBO, TURBO D), both with internal speakers
my youtube channel
atari.area forum » Fabryka - 8bit » Side2 by Candle
Strony Poprzednia 1 … 12 13 14 15 Następna
ok..
Ostatnia chyba wersja loadera do testów. Ostatni problem pomógł mi rozwiązać phaeron z AA (Autor Altirry). Teraz wszystko już działa tak jak należy (przynajmniej na tyle ile udało mi się przetestować) i jest wszystko czego mi brakowało w org. loaderze.
Jak będzie zapotrzebowanie to spreparuję flasher :D narazie tylko xex do testowania.
Jeżeli ktoś jest zainteresowany kodem źródłowym, proszę napisać to chętnie udostępnię.
W przyszłości planuję zrobienie prostego API do streamowania z zewnętrznego pliku.
Smacznego.
please, spreparuj flasher :) ja flashol SIDE I do SIDE II a nejde SDX :)
poprosze flasher dla side JEDEN
Może przeoczyłem gdzieś jakieś info, ale czy planujesz ładowanie atr-ów?
W załączeniu flasher, działa z SIDE2 - przetestowane na moim egzemplarzu.
Czasami po flashowaniu trzeba nacisnąć reset przynajmniej u mnie. Nie wgłębiałem się jak to działa ale działa.
Flasher jest autorstwa CANDLE, podmieniłem mu tylko zawartość flasha.
Z SIDE1 testowałem na Altirze i także zadziałało bez problemów, nie mam SIDE1 więc nie mam jak sprawdzić na prawdziwym HW.chyba
Flashować należy uruchamiając flasher z LOADERA side, nie z SDX. Prawdopodobnie nadpisze to SDX. Najprawdopodobniej należy też wyłączyć side w U1M!. Inaczej może się nadpisac SDX lub U1M.
Smacznego
Co do ładowania ATR'ów ... myślałem nad tym, ale na chwilę obecną nie mam pomysłu jak by to rozwiązać. Napewno nie da się uzyskać takiej prędkości jak przy ładowaniu XEX'ów :)
W MyIdeII z atarimax jakoś to rozwiązano. Przyglądnę się i może coś z tego wyjdzie.
Edit:
Tak sie nie da. MyIdeII zdaje się wymaga podmiany ROM'u na specjalnie spreparowany.
Chyba że jest jakiś sposób aby emulować PBI bez ingerencji w ROM.
i can flash SDX446-U1MB to side II?
OK, wytłumaczcie mi co robię nie tak. 65XE+U1MB+SIDE2. Założone partycje APT (podzielone 256MB), reszta z 4GB to FAT32 z powrzucanymi atr/xex. Jak odpalić gierki/dema z ATR? Bo w instrukcji nie mogę znaleźć, google też niewiele mówi na ten temat albo ja niewłaściwe pytania zadaję. XEX działają z SIDE Loadera, przy kliknięciu Enter na ATR pojawia się komunikat D1: not mounted, aborting boot. Po wciśnięciu spacji komunikat jest inny: no PBI driver Loaded. Ale jak włączę SIDE w menu U1MB to nie wyświetla się SIDE Loader. Gdzieś popełniam jakiegoś babola ale nie wiem gdzie.
A, jeszcze jedno - po włączeniu SIDE w menu U1MB i wciśnięciu L w menu U1MB nic się nie dzieje.
masz stary bios w ultimate
Właśnie do tego samego wniosku doszedłem ;)
Flaszowałem, ale AFAIR na początku lutego i to była wersja bez loadera.
bude flasher for SIDE II?
yeah,
how to FLASH SIDE II..
-download SDX446_images.zip (2,6MB) - from spartados.com..
-use file SDX446_side.atr
make sparta dos ATR, insert sdx446a_side2.rom to that ATR
boot from D1 (sio2pc, sio2sd, etc) SDX446_SIDE.ATR.. then switch atr (YOUR ATR WITH SIDE II).. flash, enjoy
tested.. working
ok, uz budem ticho
OK, działa po przeflaszowaniu U1MB. Kolejne lamerskie pytanie - da się tak uruchomić ATR aby partycje APT były widoczne i żeby dało się kopiować z ATR na dyski APT? A najlepiej jakby zamontować ATR z partycji FAT32 jako kolejny wolny dysk. :)
Czy muszę sobie podłączyć SIO2SD, zamontować ATR jako np. D10: (lub jakiś inny nieużywany) i dopiero kopiować pliki?
Ostatni sposób działa: SIO2SD jako D9: (partycje APT od D1: do D8:) i wszystkie pliki widzę :)
OK, to mi wystarczy do przegrania wszystkiego co potrzebne na partycje APT. Chociaż taki ficzer, że ATR z FAT32 na SIDE jest montowany jako dysk obok partycji atarowych to byłoby coś.
OK, nie mam więcej pytań - już wszystko działa jak chciałem bez zbędnych kabli, czyli tylko zasilacz, 65XE z U1MB i SIDE2. Desant na następne amigowe party przygotowany. ;)
No to mam jeden problem z MATR.XEX - niektóre katalogi na partycji FAT32 są widoczne i ATR'y się montują bez problemu a po liknięciu Return na inne mam komunikat "Directory Empty". Gdzie szukać babola? MATR znalazłem jedną wersję (jakąś betę na atari8.co.uk) - może ktoś ma coś nowszego, poprawionego?
SIDE LOADER have problems opening converted BAS file (bas-xex) with BCOM converter
example attached
No improved, newer version exists yet. What price full time employment, I'm afraid. ;)
pamięć w bn wykrywana jest przez http://atariki.krap.pl/index.php/Obs%C5 … 4%99ci_RAM
Procedura jest sprawdzona na 256k, powinna działać dobrze. U mnie wykrywa 12 banków: EF EB E7 E3 CF CB C7 C3 AF AB A7 A3.
<Hermetyczne>Wydało się, nie masz banku $EE :))))) :D :D :D
Pewnie było, ale nie mogę znaleźć, słowo daję...
Jak poprawnie sflashować SIDE2? Zmodyfikowałem ROM sparty (CONFIG.SYS) i.. utknąłem bo nie wiem skąd wziąć flasher.
zerknij czy gdzies na http://www.atari8.co.uk/apt/side/ nie ma
byc moze w obrazach dyskow.
jak nie - to truba wywolaj do tablicy - pewnie pomoze.
hm, idea:
any chance add info about file?
date created, file size?
http://atariage.com/forums/topic/216189 … re-update/
Wygenerowano w 0.039 sekund, wykonano 63 zapytań
