Brak lepszego punktu zaczepienia ...
Dlatego też trzeba wyeliminować chociaż jeden element.
Aby wyeliminować problem z odczytem FileSystemu przydał by się też obraz karty jakiejś która nie działa.
jmp $e477
Atari ANTIC Displaylist Designer Nowe narzędzie dla twórców oprogramowania na Atari 8-bit.
Gopher2600 v0.40.0 To pierwszy raz, kiedy informujemy o tym projekcie.
Felix 0.6.4 Pojawiła się nowa wersja emulatora konsoli Atari Lynx - Felix.
Atari Font Maker V1.6.17.0 To rozbudowane narzędzie do tworzenia fontów, kafelków i grafik dla Atari 8-bit.
Echa Grawitacji 2025 Tematem przewodnim był "Dinozaur".
atari.area forum » Fabryka - 8bit » Side2 by Candle
Strony Poprzednia 1 … 11 12 13 14 15 Następna
Choroba, dlaczego dopiero teraz zobaczyłem posta Candle wysłanego wczoraj wieczorem tuż przed moim...
Obraz karty 128MB w FAT16. Zrobionej w Windows XP. Obraz zrobiony: sudo dd if=/dev/sdb of=128mb_cf_image
Fdisk w Ubuntu 12.04 wyświetla jakieś głupoty. - To tak Windows robi obsługę kart CF (SD pewnie też), bez sensownej tablicy partycji w MBR i to jest powodem, że loader nie czyta listy plików na partycji zrobionej pod Linuksem?
http://blanty.net/atari/128mb_cf_image.gz
BN zawieszają się w trakcie ładowania części właściwej w paczowanym loaderze. Stan wizualizacji nie ma znaczenia. Dioda na karcie pozostaje włączona.
Z karty 512MB się ładują. Ni coś tam nie wiem co jest grane. Czyli faktycznie jakby wielkość karty miała znaczenie.
Mam też dziwne wrażenie, że nie zawsze są zapamiętywane ustawienia.
edit: Lasermania z tego obrazu z karty 512MB też się nie wczytuje.
Karta to Kingston Elite Pro 50x. Może szybkość odczytu z karty też ma znaczenie?
Z karty 32MB w FAT16 (typ id=4) nic się nie czyta. Też zrobionej w WinXP. W obu loaderach. W SIDE1 niepaczowanym też nic.
Tu fdisk normalnie jedną partycję wyświetla.
Dobrze rozumiem, że do niczego się nie przyda?
Hot Swap to też jak dla mnie nie działa.
Po włożeniu nowej karty mrugnie ekran, ale dalej komunikat o czekaniu na nową kartę i brak listy plików. Lista plików pojawia się dopiero po wyłączeniu i włączeniu Atari na nowo.
Jakie testy jeszcze ew. zrobić?
Wieczorem mogę zrobić obraz mojego Sandiska 4GB i wrzucę gdzieś.
side1 - tylko fat32, tylko prawidlowe ID dla partycji FAT32 (np Jon byl laskaw w fdisku zrobic blad, ktory pozniej poprawil, ale coz, "harm was done") karta POWINNA posiadac MBR (nie dyskietka/removable media) tak jak to robi czasami windows
side2 - fat16 lub fat32, dowolne ID partycji pod warunkiem spelnienia norm ustalonych przez microsoft, karta moze posiadac MBR, ale nie musi
hot swap dziala dla nowszych kart
starsze odmawiaja wspolpracy po wlozeniu na goraco i zwracaja ciagle status busy - nie reaguja na zaden softwarowy reset, jedyne co pomaga to hebel na zasilaniu
Dzięki za wyjaśnienia.
Edit:
Czyli "0B", "0C"? - Via - http://en.wikipedia.org/wiki/Partition_type
Lemiel: Dzięki za obraz, przydał się.
Szczególnie lasermania. U mnie się raz ładuje raz nie. I to jeszcze w zależności gdzie w katalogu ją umieszczę. Z root dir się nie ładuje zupełnie. Z podkatalogu czasami, i przynajmniej mignie stroną tytułową i dzwiękiem.
Na emulatorze odwrotnie :P
Co ciekawe z org. Loadera ani razu nie udało mi się tej lasermanii załadować.
(testowane na gołym 800XL + side2)
Problem leży gdzieś na styku Hardware/Software - przyjąłem trochę zbyt śmiałe założenia chyba.
Jacques: Image raczej nie będzie potrzebny. Ale jak się nudzisz na pewno nie zaszkodzi.
willy: a spaczowałeś sobie loader w SIDE? Bo na oryginalnym Lasermania nie chciała iść.
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 30#p167530
Candle: czyli LBA - gdzieś mi przemknęła przed oczami dyskusja odnośnie CHS i LBA. Muszę poszukać.
today my SIDE II recovery my dead CF card (cf was dead, in windows cant read/format, nothig, in digital camera that same)
but SIDE II resolved it :)
great
Willy, nie no, aż tak się nie nudzę ;) Ale to znaczy, że udaje Ci się namierzyć przyczynę?
Po zmianie na 0Ch na karcie 512MB udało się wyświetlić listę plików na SIDE1 i odpalić updater.
Ale karty 128MB nie zobaczyło.
Kolejne testy za jakiś czas.
... a ja mam inny problem. Na spartadosx.com zalega paczka z update ze Spartą dla różnych urządzeń. Jest tam i SIDE. Po zfleszowaniu okazuje się jednak, że CAR: nie zawiera SIDE.SYS, oraz FDISK.COM. Gdzie znajdę wersję uzupełnioną o brakujące dwa programy?
Pytanie drugie dotyczy tych filmików z AtariAge. Nie do końca rozumiem co mam zrobić z plikiem zawierającym dane audio/video. Czy ktoś może mi to łopatologicznie wyjaśnić? ;)
Poprawiłem loader i kilka drobiazgów związanych min. z zapisywaniem stanu.
Teraz powinien być kompatybilny z każdą kartą zgodną ze specyfikacją CF. Prosiłbym o przetestowanie :D
Przy okazji, gdzie się zgłasza bugi Altirry ? Nie mogę jakoś znaleźć.
Wszystkie trzy raportowane przeze mnie wcześniej problemy wynikające z szybkiej transmisji odeszły w niebyt :D To jest to, dzięki! :)
Chyba trafiłem na coś przy okazji testowania Bomb Jack (załączam plik). Otóż w szybkiej transmisji ładuje się tylko gdy AKTYWNA jest opcja R. W przypadku nieaktywnej opcji R, po załadowaniu następuje zwis przy oczekiwaniu na ekran tytułowy (ten z muzyczką). Nie wiem czy tak ma być, bo w sumie nie za bardzo mam pojęcie o co chodzi w owym "R handler" ;)
R - to RESET Handler.
Po nacisnieciu RESET aktywuje ponownie SIDE i wykonuje cold reset.
how i can flash new side-loader to side?
or its flash to u1mb?
w1k do not flash it because it still needs some improvements, and this is only new xex loader no atr support. Just load it using side loader, and Enjoy.
Any feedbak is welcome :)
Pin: a nie stąd? http://www.atari8.co.uk/apt/side/default.html
Willy: błędy związane z Altirrą w tej chwili najprościej chyba tu: http://atariage.com/forums/topic/212338 … -released/
Ja testy to chyba najwcześniej jutro będę mógł zrobić. Bo zanim do niego dotrę, to potrwa jeszcze i co innego czeka.
Intryguje mnie to, czy te opcje zapisywane będą też w SIDE1, ale to najprościej będzie samemu sprawdzić.
Przeczytałem dziś przyklejony wątek, w którym niestety nic konkretnego nie ma na temat nie działających z loaderem gier...
http://atariage.com/forums/topic/209996 … de-loader/
A ja faktycznie myślałem, że skoro tyle tych SIDE poszło do ludzi, to jakoś aktywniej są używane. A tu, mam wrażenie, że nie są aż tak aktywnie używane, patrząc na feedback, a raczej jego brak i zniechęcenie Candle z tego powodu. To do tego stopnia na mnie zadziałało, że sam wyjąłem Atari i karty z pudeł, i je uruchomiłem kilka razy zamiast iść spać. Rozumiem braki czasu, bo zajmowanie się zarabianiem na życie jest istotne, bo sam tak mam, ale to dalej dziwne.
Jeden Pin męczący maszynki na okrągło wiosny nie czyni, ale to znak czasów.
Edycja: poprawiłem powyższe zdania, z pociągu pisałem itp. tłumaczenia winnego.
@lemiel
W SIDE1 jest chyba ten sam RTC co w SIDE2 więc powinno raczej działać
@Jacques
Włączenie/wyłączenie opcji R różni się tylko wpisaniem 0 lub 1 do BOOT ($09) nic więcej.
Wogóle wymyśliłem nowe zastosowanie do SIDE.
Musze to sprawdzić, wymaga to napisania programu itp, ale można Side użyć do streamowania czegokolwiek z pliku.
Np. pierwsze lepsze zastosowanie:
Stream grafiki tła do gry. Wymaga to trochę zachodu ale da się po napisaniu narzędzi pomocniczych zrobić naprawdę łatwo i szybko.
lemiel: a po polsku, lub in inglisz, ale zrozumiale?
willy: thanks :) you can reply in polish, i understand..
situation:
i have 512mb CF card.. i create 3-4 partitions - relative xx free, ok?
then i from pc copy 500mb files..
then.. xex/atr files dont destroy my partitions, any conflict?
Dobra, poprawiłem te dziwne zdania, dwie literówki i brak przecinków strasznie mieszają. Ale jeszcze je ulepszyłem. Do dysleksji się nie przyznaję.
tera jakby lepiej
loader coz - rozwijam w wolnych chwilach, po swojemu i wedle sobie ustalonej kolejnosci priorytetow
np wazne bylo dla mnie zjechanie z memlo ponizej 0x0A00 i sie udalo
wazne bylo dodanie handlera d: dla CIO i to tez sie udalo - jesli program tego wymaga moze sobie kozystac do woli z plikow w obrebie katalogu fat/fat32 z ktorego zostal uruchomiony *
co prawda jest w tej chwili tylko odczyt, ale zapis wraz z utworzeniem pliku (w przeciwienstwie do niektorych, ulomnych rozwiazan promowanych z uporem maniaka na tym forum) jest w planie
dodalem tez - czego nie ma chyba w oficjalnej wersji - ladowanie obrazow cartridgy 8/16k, ale nie wiem czy nie odpuszcze, bo wiekszosc tych cartow i tak jest zabezpieczona i w ramach inicjalizacji robi sobie kuku na wstepie
nie wiem czy ma sens trzymanie featury (takie nowe polskie slowo) o znikomej przydatnosci
co do fidbaku - zalozylem tu watek "o grach co nie dzialaja z side" - aktualnie pusty
tempest zalozyl u siebie na podworku temat pokrewny dla incognito i go przypia - tam przynajmniej pojawilo sie kilka pozycji i ludzie dali rade jednak je zmusic do dzialania
*) z wylaczeniem root directory dla fat (fat16)
hello,
i need reflash my SIDE II.. i flash file SDX446-SIDE.ATR from spartdos.com and side dont want start sdx :/
Use this:
SpartaDOS X 4.46a for SIDE2 with APT soft-driver and utilities
http://www.atari8.co.uk/apt/side/sdx446a_side2.zip
SIDE and SIDE2 are different, you cannot use same file for both.
Wygenerowano w 0.072 sekund, wykonano 24 zapytań
