Potrzebuje Falcona do Cubase Audio. I teraz się zastanawiam, czy kupić Falcona ? Czy może dołożyć do Firebee. Tylko pytanie po przejrzałem setki wątków i pytanie brzmi czy FireBee obsługuje Cubase Audio czy też nie ? Od razu mówię, ze z funkcji Audio nie korzystam. Wystarczy mi samo MiDi.
No to po co Ci Cubase Audio?
Ja bym nie stawiał na to, że na FireBee pójdzie cokolwiek tak skomplikowanego, gdyż to urządzenie jest ponoć... niekompatybilne z Atari.
Jeśli jednak okazałoby się, że to jakimś cudem działa, to - sam wiesz, jeden bierze to, co tańsze, drugi to co szybsze.
Ten cały 'Fire' jest raczej rączy, jako maszyna współczesna.
4 Ostatnio edytowany przez sand (2013-03-21 19:05:34)
sqward napisał/a:
Bo jest bardziej rozbudowane niż zwykły Cubase. Działa tez na STE ale przy większej liczbie trackow z wieloma modyfikacjami czasami się nie wyrabia.
Najlepiej spytać u źródła.
Zdecydowanie falcona!
7 Ostatnio edytowany przez Sikor (2013-03-21 19:41:22)
@As, ale racjonalnie patrząc po co? Cena podobna, a to ma mieć specyficzne zastosowanie. A niewątpliwie części do falcona są coraz mniej dostępne...
Edit: http://medusacomputer.com/firebee.html - zasadniczo patrząc na parametry - falcon nawet z Centurbo kuca, a wychodzi (licząc dodatki do "standardu" FireBee) kilkukrotnie drożej. Porty MIDI w standardzie ST - więc z Cubase nie powinno być najmniejszego problemu.
Wiem, As, że chodzi Ci o dema. Ale Sand chce używać do MIDI - i tu falcon wychodzi relatywnie drogo.
AS... napisał/a:
Tutaj niestety cena vs wydajność słaba. Chyba, że ktoś się zlituje i sprzeda w dobrej cenie Falcona.
Zasadniczo potrzebuje portu modem ( przelotka db 9 do db 25 ) i unitora na port cart żeby mieć te 5 synthow podpiete. Oba urządzenia spełniają swoją rolę, wg specyfikacji. A do dem mam ste.
@Sikor: mail do medusy wysłałem.
Powodzonka. Sam bym nabył, ale teraz u mnie dno jest... Znaczy się, pukam w dno. Od spodu.
10 Ostatnio edytowany przez jury (2013-03-21 20:59:01)
FireBeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! :) ( pod warunkiem że CA na tym ruszy :) choć mi to rybka ;) )
Sam ostatnio mocno rozkminiam czy nie sprzedać jednego CT aby zanabyć FB :)
jury napisał/a:
A może masz Falcona na zbyciu w dobrej cenie :)
12 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2013-03-21 21:19:26)
Sikor napisał/a:
Tutaj znajdziecie wypowiedź Mathiasa Wittau (koordynator projektu Atari Firebee)  o FireBee i Cubase:
http://www.atarimusic.net/featured-arti … -for-music
Q: Will the Coldfire be backwards compatible so it can run legacy MIDI applications such as Notator, Cubase, and Logic?
A: The Coldfire itself is not 100% compatible. Its instruction set is a subset of the 68k instructions. So far during tests, TOS and MiNT are running very well. Adjustments are therefore possible with little effort. For programs which are using instructions no longer available on the ColdFire, there will be a compatibility layer. This layer will be used for non-existing instructions while the operating system runs naively on the Coldfire at the same time. Additionally, Fredi Aschwanden (the Creator of the Hades, Medusa Computers), has some foxy ideas – remember, he patched TOS for the Hades as binaries (th us without the source code) via branch tables so that it worked on 040 and 060 equipped machines! Both Wolfgang Förster and Fredi Aschwanden expect that the ACP board will be more compatible than the Hades.
Regarding the really old and unsupported applications - that really poses a challenge. Cubase and Logic, for example, will definitely be a precondition for wide acceptance of the ACP hardware. Hence these programs have a high priority for us.
What the hardware makes available is the possibility that there could be completely different configurations. For example, we could put a complete ST with 8MHz inside the FPGA, which would then run alongside the Coldfire. The 68000 is already at our disposal as open source from the Suska board. Wouldn't it be an interesting possibly, running a sampler at the same time as Cubase on the same board? Basically, it'd be like running Cubase on a complete ST inside the FPGA and the sampler inside the faster GEM computer on the Coldfire processor together at the same time on the same board (in theory).
sand napisał/a:
Nope :)
14 Ostatnio edytowany przez jury (2013-03-21 23:04:55)
A swoją drogą, to jeszcze do niedawna była bardzo fajna stronka o FireBee: acp.atari.org, ale chciałem tam teraz sobie zerknąć i lipa :(
Mam nadzieję, że to tylko "przerwa techniczna" i stronka wróci.
Przerwa techniczna ponoć. Całe atari.org chwilowo nie działa.
jest jakaś grubsza skucha. dhs.nu i atari.org stoją na jednym serwerze, coś tam padło a admina nie ma
No nie wiem, ponoć ma być ponownie w przyszłym tygodniu lub wcześniej.
http://www.atari-forum.com/viewtopic.ph … 56#p227977
Cyprian napisał/a:
Czyli reasumując, nie jest najlepiej. Działają w trybie ST, więc nic ponadto co mam. I nie ma pewności do końca, czy zadziała.
sand: ale co wiecej chcesz miec?
Sand potrzebuje Falcona z cubasem pod Falcona tak zrozumiałem.
Natomiast FireBee jest średnio zgodny z Atari nie pisząc już o samym Falconie.
Rozwiązanie jest proste kupić Falcona.
21 Ostatnio edytowany przez sand (2013-03-22 10:28:02)
Adam Klobukowski napisał/a:
Może trochę nie ściśle się wyraziłem. Jak wcześniej pisałem STE jest trochę za wolne i przy wielu trackach midi z arpagiatorem i efektami midi po prostu przestaje się wyrabiać. W tym leży problem. Chyba, że ten rdzeń działa z o wiele większym taktowaniem.
@AS: i tak robię.
sand: rdzen dziala z o wiele wiekszym taktowaniem, konkretnie 400MHz.
A dobrze działa z Cubasem czytałem na AtariForum że średnio coś głęboko w cubasie działa na FireBee, jak znajdę temat to podlinkuję. Co prawda zostało to poprawione, ale znowu coś tam nie działa..
Procesor w Firebee nie jest w pelni zgodny z m68k. Wiekszosc niezgodnosci da sie zaemulowac, ale jest kilka rozkazow których zaemuolwac sie nie da. Programy wykorzystujace te rozkazy musza zostac spatchowane, a to nie jest latwa robota, ale da sie zrobic.
Rozwiązaniem jest kupić peceta :) Nie wierze w bajki o tym, że midi ma lepsze timingi na ST.
