1 Ostatnio edytowany przez stryker (2013-03-16 10:08:32)
Próbuję zainstalowac ultimate do atari 65XE :)
Mam problem z dodawanymi taśmami :) i adapterami...
Lipa też jest z tym że nie zamontujemy tego z dodatkową podstawką. A szkoda bo jak byśmy chcieli przy ewentualnej awarii wrócić do stock'a to niedarady.
Dobra wlutowałem bez podstawek ale dalej klawiatura niechce się domknąć...
Mam rozumieć trzeba upierdzielić te zabezpieczenia od taśmy ? Czy ma ktoś inny sposób ?
Candle dodawał zajebiste tasmy a te to jakaś pomyłka ;]
Druga sprawa w zestawie brak tulejek ....coby to ładnie zamontować...
Jakie one mają nazwy ? Bo jakoś mi sie nie widzi montowac tego blachowkrętem do obudowy jak to jest czynione przez niektórych....
Przydało by się tez zaktualizować te galerie: http://lotharek.pl/product.php?pid=67
Bo jest myląca (inne taśmy).
Czyli se wlutować podstawki nie można, a potem w to włożyć "wtyczkę" od taśmy?
Zapodaj foty.
Tulejki to raczej rzecz indywidualna. Takie rzeczy to monter zawsze daje od siebie.
stryker napisał/a:
Nic to nie da , dalej bedzie sie o tasme klawiatura opierac.
Ja finalnie wlutowalem tasme bezposrednio w plyte bo po 5 lutowaniach w ta i spowrotem kiepsko przejsciowka juz wygladala :D
stryker napisał/a:
I have to agree. Almost all the photos show the superior "Harting" DIL connectors, and I think these photos should be removed and replaced with pictures showing the device installed using the new IDC adapters... as well as without the stand-offs, screws and nuts which aren't supplied. :)
5 Ostatnio edytowany przez stryker (2013-03-16 20:18:53)
Pajero a masz:
http://stryker.pigwa.net/ul/
6 Ostatnio edytowany przez zaxon (2013-03-16 20:35:22)
Fakt, Candla wersja byla przemyslana, mozna bylo wyjac ultimate i wstawic spowrotem scalaki, w wersji Lotharka juz nie. Do tego te adaptery WTF ? Tez mi teraz klawiatura od 65XE wystaje....
7 Ostatnio edytowany przez axg (2013-03-16 21:47:45)
Wylutowac proste zlacza , zdobyc katowe i wlutowac ;)
http://www.tme.eu/pl/details/mx-90130-3 … 01303130/#
http://www.tme.eu/pl/details/mx-90130-3 … 01303120/#
Atari 65/130XE + SDrive + SIO2SD +xc12 ; AMIGA 600 2Mb + CF IDE+HxC SD ; AMIGA 500 +512Kb; C64 + 1541 +mag; klon A2600
A jaki problem jest z tymi "wtykami" z taśmy na DIL ze zdjęć? To jest chyba optymalna opcja...
Krzysztof [Atari 1040 STE + 65 XE]
A dał ktoś o tym znać Lotharowi? Chłop jest na foreverze dajcie mu szansę odpisać..... Zaxon kopę lat Ciebie nie było..
10 Ostatnio edytowany przez lotharek (2013-03-17 18:32:06)
Stryjek,  nie zamontujemy z dodatkowa podstawka adaptera. i takie bylo założenie . 1 atari - 1 ultimate.  chcesz miec kilka atari z upgradem, kup kilka ultimate.
jak wlutujesz bez podstawek, to sie atari ladnie zamyka. jest ok 3mm dystansu. Zreszta co ja pacze, byles na silly i widziales. 10 atarek zrobilem (okolo) i zadna nie miala problemu...
zabezpieczenia mozesz a nawet musisz upierdzielic.
cytuje sam siebie :  Make proper connections with ribbon cables ( PS. in XE series IDC clips must be removed)
Poza tym prosze sie udac na moja www i przeczytac ze zrozumieniem tekst opisu :
Inside BOX :
    high quality Ultimate BOARD ( ready to use, always newest firmware, flashed) (1)
    MMU ADAPTER (2)
    OS ROM ADAPTER (3)
    2 * IDC connector cables ( 25cm long) (4)
Drygol -- JW. chyba cos zle zrobiles albo za bardzo odstawiles podstawki od pcb.
Flash -- superior - yes, but it makes ULTIMATE more mobile between computers, what is not my purpose...
Zaxxon - KWESTIA przemyslenia celowosci adapterow zostawiam do wnikliwej analizy po lekturze ww.
powtarzam: ULTIMATE nie jest dla kogos kto w zyciu jeden kabelek przylytowal. odrobina rozwagi, pomyslunku, cierpliwosci i wszystko sie ladnie miesci i dziala.  montaz trwa 10 minut - nie wiecej, nie mniej.
11 Ostatnio edytowany przez lemiel (2013-03-17 20:57:03)
Z wątku obok http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 89#p166589:
Candle napisał/a:
dla mnie to jest masakra, ultimate bylo projektowane tak, aby mozna bylo je rownie latwo zainstalowac, jak i odlaczyc zainstalowane w ten sposob ta funkcjonalnosc traci, a wylutowanie takiego adaptera, bez troche lepszego sprzetu jest skazane na porazke w postaci uszkodzen na pcb atari
oto slowo panskie
Wyście się obaj nie dogadali co do szczegółów?
lotharek napisał/a:
I can see zero rational argument against using the Harting connectors - period. The Harting connectors weren't perfect (what is?), but they were sturdy and made for solid connections. Mobility between computers is neither here nor there. Things are mobile enough when they're loose and fall out. :) The cables can be a universal length - no problem. The only problem with the Harting connectors is their price, but I think they're worth it.
I've been working with these IDC contraptions for long enough to experience bent gold-pins and the whole assembly rocking in its socket, be it machine socket or precision socket. Or is the intention to solder the adapters directly into the motherboard? Nooooooo... :)
Lotharek ja tego Ultimate nie kupilem :)
Montuje to Adamowi K.
Ja sobie bym poradził :) tylko nie chciałem nic ciąć/psuć dlatego grzecznie zapytałem :) coby mnie poźniej Adam nie marudził :)
I teraz wiem ze musze te złącze lekko upierdzielić z zabezpieczenia :)
No i przydała by się też instrukcja w PL ...
koniec tematu :)
Dużo więcej by wyszło jakbys dawał do kompletu takie taśmy jak dawał Candle ?
Czy są takie złączki nie osiągalne ?
14 Ostatnio edytowany przez lotharek (2013-03-17 22:31:59)
wyszloby taniej albo porownywalnie.
zaraz po polskim manualu zrobie : wloski, rosyjski, japonski, niemiecki, etc etc. bo kazdy ma pretensje ze jest po angielsku
stryker: ja Ci conajwyżej mogę pomarudzić jakiego browca chcesz za montaż ;)
flashjazzcat napisał/a:
Nooooooo... :)
Yes
A beda dostepne te tasmy w pozniejszym terminie ? ;>
Bo tu chodzi oto że jeden zainstaluje sobei ultimate i nic wiecej mu do szczescia nie trzeba a inny bedzie chcial jeszcze sstereo, io boarda, vbxe itd... i juz nie jest tak fajnei z miejscem :) a miejsca tam mało :)
Dlatego pytam bo co poniektorzy napewno by sie ucieszyli jakby mozna bylo wybrac rodzaj złącza :) i mieli by mozliwosc wlutowania tej podstawki i wypieciu se tego ultimejta ...np., chcac go kiedys sprzedac "bez atarki" ;-)
dobra,dobra...
dam opcje w sklepie
- gole ultimate
- zestaw moj
- zestaw z hrtingami
tylko z tymi hartingami jest maly problem z dostepnocia.
heh ja to z 5 razy przelutowywalem wlacznie z tym ze goldpiny dalem zamiast podstawki , nie wchodzi.
A ze juz kolejnego lutowania to by PCB nie przezylo to wlutowalem tasme.
Moze taki revision plyty mam ze cos jest przesuniete albo przez klawiature sprezynkowa bo ta klawa ze sprezynkami jest troszke grubsza jednak.
Plyta to CO70025 Rev. C1  <-- 65xe
Tak czy siak dla mnie super zabawa :D I sie naumialem troche o mmu :D
Sam sweet-sauce :)
heheh..
ale klawiaturki atari sa takie same "do srodka" = nie mogą isc głębiej bo się opierają na obudowie po obu stronach...
22 Ostatnio edytowany przez stryker (2013-12-29 20:21:28)
lotharek napisał/a:
Może to będą te ?
http://www.centronic.url.tw/idc/p4.pdf
http://www.centronic.url.tw/idc/p5.pdf
Gosciu sprzedaje na ebayu
przykladowo za 20 sztuk tego waskiego 20 pin
http://www.ebay.com/itm/20pc-2x10-20p-I … 1e757b5419
Tylko czy to napewno to i czy te piny nie są za "grube" bo ze zdjęć g...o widać.
Tutaj robią nawet gotowce ?
http://www.centronic.url.tw/product_cg83032.html#349615
http://www.centronic.url.tw/wire/p6.jpg
Ma tez złącza carta :) 2x15 pin :)  może nowa wersja SIDE przelotowa ? ;)
http://www.ebay.com/itm/50pc-Industrial … 1e7499fa37
Patrzac na dokumentacje sa tez inne opcje: http://www.centronic.url.tw/slot/p1.pdf
Od 6 do 72 pin
I wiele innych produktów: http://www.centronic.url.tw/product.html
23 Ostatnio edytowany przez pajero (2013-12-29 21:54:54)
Piny są jak u goldpinów.
No ale to hartingi wąskie, gdzie można dostać szerokie ?
Tu masz coś pomiędzy hartingiem, a złączem wannowym
http://sklep.elstat.pl/   wpisz we wyszukiwarce "wtyk flat cable"
pajero no ten drugi link: http://www.centronic.url.tw/idc/p5.pdf
Jak przekładałem swoje U1MB (od Lotharka) do 130XE to zamówiłem te złącza:
http://www.tme.eu/pl/details/awdil-28p/zlacza-idc/#
http://www.tme.eu/pl/details/kk20025c/zlacza-idc/#
(Candle chyba takie dostarczał?)
Pewnie gdyby zainteresowanie było większe to stan magazynowy również mieliby większy.
