201
a moja miała 666. Fantastycznie ;)
202
Przesyłka dotarła. Ale jest problem jeszcze nie wiem z którym urządzeniem.
FDISK.COM - "enterek"
ERROR 158 Out of Memory
203
Yezy: fdisk.com wymaga atarki z ramem o wiekszej wielkosci niz 64k
tj. da sie go zmusic do dzialania na mniejszej ilosci ramu, ale config.sys pod sparte musi w takim przypadku byc wykastrowany i zaladowany spoz side (stacja, sio2sd, sio2pc).
204
No to wszystko jasne.
Dzięki za info.
205
@Yezy
jeśli masz 128kB ram (lub więcej to):
Podmontuj pod D1: jakiekolwiek urządzenie z nośnikiem w formacie SDX, czyli cokolwiek - stacja, sio2pc, czy coś tam. zrób format, uruchom program:
ED
wklep tam:
use banked
device sparta
device sio
set path=car:;:
set prompt=$L$P>
... zapisz to na podmontowane urządzenie (ctrl+s) jako CONFIG.SYS, zrob reboot systemu (cold).
Powinno zbootować z nowym configiem. Sprawdź teraz FDISK.COM. Powinno zadziałać.
Rada na to też jest taka, że na stronie spartadosx.com jest imager do romów sdx, tam można modyfikować to, co jest zapisane na urządzeniu CAR: (ponoć) ;)- Złóż sobie custom sdx i zrób aktualizację side.
206
na bank ma 64k ;)
ale i w takiej konfiguracji fdisk.com mi po czesci dzialal (dalo sie zrobic kilka operacji, po czym zwis, ale krok po kroku dalo sie wszystko zrobic). tyle ze to wymaga configa na zewn. urzadzeniu, ktorego byc moze on nie ma...
207
dziwne. Fdisk Draco dla IDE+ nie ma takich przypadłości a jest podobnie rozbudowany ;)
.. no to jaki jest sens dodawania stockowego (64k) konfigu domyślnie do SIDE2, jeśli nie można uruchomić fdisk? ;)
208
UWAGA !
JESLI KOMUS NA CZYSTEJ ATARCE NIE WLACZA SIE SDX Z SIDE2 ( przelacznik w dol) - winny jest dystans miedzy obudowa a pzrelacznikiem w pozycji dolnej. Mam taka sztuke - prosze delikatnie podpilowac dolna plasczyzne przełącznika
209
A jak jest brudna to dystans jest dobry?
210
@Pin
Dziekuje za wskazówki.
Na 130 ruszyło bez problemów. Śmiga aż miło :)
211
Pin napisał/a:
Nothing weird about this. If you access the IDE hardware via the SDX soft-driver, the driver and buffers must live somewhere - i.e. in RAM. On a 64KB machine, this raises MEMLO to impractically high levels (if you have ATARIDOS.SYS and other things resident). No such problems when using SIDE + U1MB PBI - same reason there are no such issues with IDE+, which is a PBI interface.
In short: no matter how space-optimised the driver code, you can't fit a pint into a half-pint glass. It's reasonable that the APT FDISK program expects MEMLO to be <= $2000, as do 99 per cent of A8 applications. ;)
212
USE NONE
DEVICE SPARTA OSRAM
MemLo=$129F
fdisk -> not work.
... od memlo pod rom to jest ponad 44kB ;)
213
a device side drewniaku?
no to moment, racja.
Memlo: $1A2E przy SIDE.SYS i USE NONE (lecz jeszcze bez sterownika do rtc)
... ale fdisk jednak uruchamia się poprawnie i wygląda jak by mu nic nie dolegało ;)
hau, hau - odszczekuje. :)
215 Ostatnio edytowany przez willy (2013-04-14 08:12:15)
Mam pewne sugestie odnośnie side loadera w side2.
Brakuje mi tam kilku opcji.
1. Zapamiętywanie ostatniej ścieżki (Może zostało trochę nieużywanego ramu w rtc).
2. Przejście do pierwszego pliku/katalogu zaczynającego się na naciśniętą literę.
Willy.
jmp $e477
216
1) nie
2) tak
Zapomniałem o 3 rzeczy, czy nie dało by się wyświetlić po prawej stronie rozmiaru ?
jmp $e477
218
generalnie ta informacja jest przechowywana i sortowana razem z plikami
po prawej stronie by sie nie dalo, ale dalo by sie w linii statusu wyswietlac dodatkowe info o pliku na ktorym stoi kursor
tak czy owak to wszystko jak bedzie wena i chec grzebania w louderze
narazie takowej brak
i tak jestem boski
:D
Konkretna odpowiedź.
jmp $e477
220
O Boski Candle ;)- Czy można by coś zrobić z buforowaniem odczytu z FAT'a? Loader mógłby czytać około 2 razy szybciej jak sądzę.
221
moglby, pewnie wiecej jak 2
jakbys widzial procedure odczytu bajtu to bys umarl ze smiechu...
:) - czy to jest argument ku uciesze każdego użytkownika SIDE2? ;)
223
ale pamietaj - ja i tak jestem boski
Och boski, dało się ;D
Rozmiar wyświetla się w kB. Zaokrąglona od 512B w górę. Pliki mniejsze niż 512B mają @przez rozmiarem i rozmiar jest wtedy w bajtach.
Wybieranie pliku przez wpisywanie może zrobię w najbliższej przyszłości jak będzie mi się chciało.
Jakbyś mógł jeszcze zdradzić które bajty w ram rtc są niewykorzystane to coś fajnego można by było z tym zrobić ;>
Willy.
rozmiar.png 4.74 kb, liczba pobrań: 1 (od 2013-04-15)
jmp $e477
225
willy: albo to fotoszop, albo daj cos do fleszowania ;)
