51
Y - może jakieś szczegóły co do sampla? - signed, czy unsigned?
Player u mnie wysypuje się na uSatanie (Error 026) (być może ta sama przyczyna, co z demem Drone ;) ), odpalił z kontrolera ICD, lecz po konwersji na 50066hz stereo 8 bit ten odtwarza jakiś jazgot. Plik ma oczywiście rozszerzenie *.s
Yerz - dlatego pytałem, czy jeśli player odtwarza 50k mono, to czy przy stereo częstotliwość sampla nie należy obniżyć o połowę?
Przy stereo nie musisz obniżać częstotliwości. Jazgot może wynikać z problemu signed/unsigned (po prostu spróbuj odwrotnie niż zrobiłeś), możye być też kwestia skali  - logarytmiczna lub liniowa. Jeśli dobrze pamiętam to liniowa.
53
Próba z następnym plikiem stereo. z 30s player odtworzył 1s i odtwarza ciszę. Dobra, wieczorem zobaczę jak to zwalczyć ;)-
54
Hmm, tak z ciekawości, ta odtwarzaczka tylko odgrywa wav'y które są jakoś "specjalnie" spreparowane?
A Ty, jaką historyjkę sobie opowiadałeś podczas wczorajszego podcierania ... tylniej części siadającej?
55 Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2013-02-28 12:43:23)
Jak już napisałem,
Pliki RAW (signed), 8-bitowe, 50066Hz.
56 Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2013-02-28 12:51:14)
jury napisał/a:
Nie rozumiem pytania. Czytałeś ten wątek, czy tylko tak dla jaj wpadłeś.
Odgrywa sample - muzykę. Może być i WAV, ale nie testowałem. Autor pisał, że ponoć może być.
Nie są "specjalnie spreparowane". Sample dla Peceta też nie są "specjalnie spreparowane do 16bit 44,100".
Player odczytuje sample o konkretnych parametrach z całego wachlarza istniejących na świecie parametrów sampli. Nie trzeba nic preparować (chyba, że masz pod ręką zwłoki), wystarczy dostosować sobie rozdzielczość i częstotliwość posiadanego sampla - jak Twoje goa - i odpalić na STE (co akurat i tak musisz zrobić z NED-Playera prawdopodobnie).
Wziąłem Twój plik GOA, zmieniłem jego parametry i działa na STE.
Przeczytaj wątek pliz.
57 Ostatnio edytowany przez Pin (2013-02-28 16:08:53)
łomatko. Też widzę doczytałem... 8 bit signed ;)
Signed już daje rady.
Już wiem też, skąd bierze się Error 026. To cudowny utils do uSatana (DriveImaging) kaszani nazwę pliku z pc w momencie, jeśli nazwa nie zawiera 8 znaków. Nie wiem dlaczego uzupełnia nazwę spacjami co też nie od razu widać ;)
Czyli że działa????????????????????
59 Ostatnio edytowany przez Pin (2013-02-28 16:46:54)
nie sprawdzałem tylko czy odpali więcej niż jeden plik z playlisty, bo irytującym jest odczyt przez program playlisty w postaci pecetowego TXT, więc na bieżąco klepie sobie pod Steno po jednym pliczku. Są źródła, może to GFA Basic (nie znam się, bo nigdy nic na ST(e) nie pisałem). Jak będzie chwila to zerknę, może uda się coś temu zaradzić ;)-
przykładzik. Plik *.s, 50066hz, 8 bit
http://www.ghnet.com.pl/~pin/italo_disco/italo.zip
(plik zostawiam tu na kilka dni)
Na samym końcu odtwarzania słychać prawdopodobnie powtórkę z części bufora odczytu sampla. Tak mi się wydaje przynajmniej.
60 Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2013-02-28 17:04:58)
Pinokio:
Jeszczem takiego italo nie słyszoł.
Tak? U mnie nic nie ma.
Enyłej - na PC władował się poprawnie, czyli na STE będzie działać.
Ale gdybyś miał przestery, to daj znać, bo na PC ich nie słychać, ale analizer w rzeczy samej pokazuje poważne przestery na 90% długości sampla.
Chociaż skoro nie słychać na PC, to nie powinno być słychać na STE.
61
Nie ruszałem tego, bo oryginalnie ma takie poziomy i nigdzie nie ma przesterów. Najwyraźniej jest to tak skompresowane.
62
Ja jestem w szoku jaka jest jakosć MP3 z Atari STe, nie myslalem ze rozdzielczośc 8bit brzmi tak dobrze. Chyba czas na Usatana zeby samemu takie rzeczy słuchać.
To jest _zamiast_ :) MP3, czyli plik audio niespakowany, ale o jakości na tyle niższej, że rozmiar na dysku nie jest zły. Bodajże ze 112Mb na album 45-minutowy. Czy coś koło tego.
secon napisał/a:
No tak brzmi dokładnie (zgrałem z STE) -
http://yerzmyey.i-demo.pl/ste-winamp-test.mp3
