część 1 - schema:
http://blog.3b2.sk/igi/post/Tipy-a-trik … ricks.aspx
część 2 - photo:
http://blog.3b2.sk/igi/post/Studeny-res … set-2.aspx
atari.area forum » Sprzęt - 8bit » Cold reset ATARI
część 1 - schema:
część 2 - photo:
Przepraszam za podwójne łącza składowania ...
Z poważaniem, Igi.
Na mojej starej stronie tez to jest http://aim.pelech.net/reset.htm tyle ze wiekszosc ludzi ma teraz qmega wiec to raczej nie potrzebne.
To Moonsoft:
O.K. - ale połączenie jest mała zmiana ... dioda BAT 85 i pin 8 MMU
5x budowy - oraz zdjęcia - i to działa !
Czy masz to na komputerze i przetestowane?
COLD RESET zbudowałem i przetestowane.
Igi.
Ten schemat ktory jest na mojej stornie dziala. Mialem go jeszcze przed wstawieniem qmega i freezer'a do mojej 800xl
Moonsoft - przepraszam, moja odpowiedź była skierowana - lemiel
Igi,spoko wiem.
Schemat cold resetu, który był umieszczony w Moim Atari i który jest na Twojej stronie Monsoft, faktycznie nie działał za dobrze. Problem z nim jest taki, że nie ma diody wstawionej w sygnał, który idzie do 8 nogi MMU (sygnał RD5). Dioda ta jest na schemacie Igi, więc jak najbardziej układ teraz może pełnić swoją funkcję zgodnie z przeznaczeniem.
Ktos kiedys mi mowi ze to nie do konca hula, ale strona nie jest uaktualniana od lat. Chyba ze skorzystam ze schematu ze strony go Igi podal i uaktualnie co by ludzi w blad nie wprowadzac.
W wątku problem ze sprzętowym resetem na 74123 wyszło na to, że nawet z diodą nie działa.
To Lemiel:
Więc nie wiem, 5x zbudowany, to działa, ale mówisz, że odwrotnie ...
Howgh ...
Igi: testowales z wymienionymi w tamtym watku cartami?
No, i didnt test it (sic). If the cartridge is inserted in the Atari, by pressing the reset you initiate the loading of the cartridge program.
To "escape" from cartridge load can be done only in 2 ways :
- you remove the cartridge from Atari
- you disconnect RD5, if its a "big" cartridge you do the same for RD4 as well, which in turn will disconnect the whole cartridge and then you can execute Cold reset
After reset, Atari will always load the content of the cartridge, that is the Atari way.
Nie tu miała być odpowiedź
Wygenerowano w 0.018 sekund, wykonano 60 zapytań
