Witam serdecznie,
poruszam temat, który pewnie był już nie raz wałkowany na forum, ale zapytam ponownie...
Posiadam Atari 65XE na płycie z wersji 130XE. W jaki sposób (i czy) można łatwo rozbudować
moje Atari do wersji 130 XE?
Andrzej
atari.area forum » Sprzęt - 8bit » Rozbudowa Atari 65XE do wersji 130XE.
Witam serdecznie,
Andrzej
2 kostki pamieci + sterownik
Witajcie,
przesyłam foto mojej płyty oraz okolic pamięci. Rozumiem że w miejsce U11 i U12 muszę wlutować pamięci. Poniżej też jest miejsce na jeszcze jeden element. Czy to jest ten sterownik o którym pisał stryker? Czy ktoś wie gdzie by można było zdobyć takie kostki lub ewentualnie ich zamienniki? W miejscu układu sterownika są wlutowane 3 rezystory, czy należy je usunąć?
Andrzej
Rezystorki usuwasz...Potrzebujesz sterownik C025953 ... praktycznei nei do zdobycia w PL :) no chyab ze z innej rozwalonej atarki :)
W starszych wersjach plyty gdzie bylo 16 kostek bylo miejsce na sterownik i uklad 74... wiec mozna bylo wstawic tam gal'a i ten scalak... w tej wersji nei ma miejsca pod scalaka wiec trzeba zrobic małego pająka :)
Tu cos masz o tym napisane: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=10509
A pamięci neidawno kupowalem tu: http://domelektroniki.waw.pl/Sklep/prod … cts_id=187
Możesz tez je znaleźć w C64 :)
Dzięki za odpowiedz.
Zastanawiam się nad przeróbką, ale rozważam kupno oryginalnego sterownika C025953. Jeżeli ktoś ma do sprzedania to chętnie nabędę:-).
Zastanawiam się czy po uzupełnieniu układu o zwiększeniu pamięci nie trzeba będzie modyfikować OS'a?
Andrzej
nie trzeba
Jak masz troche $ zamiast pamieci i sterownika kup se to: http://allegro.pl/ultimate-1mb-rtc-sdx- … 41042.html
Bardzo fajne urządzenie, ale raczej nie będę w to inwestował, zwłaszcza że nie chcę robić dużych przeróbek w sprzęcie.
Chciałbym kupić jednak ten sterownik.
Przeróbka na 130XE jest większą ingerencją w sprzęt niż instalacja ulitmate :)
Ultimate, lub najbardziej proste i tanie rozwiązanie - 1MB sim.
wygląda to dla przykładu tak:
Ciekawe, gdyby taki sterownik kosztował np. 15 zł, to czy dużo by było chętnych?
Ekstra sprawa. Gdzie to można kupic?
Rozszerzenie 1MB wyprodukowane przez Lotharka. Szukaj go przez to forum.
Dokladnie. Mam takie rozserzenie i dziala bez problemu.
mapram? hahaha
Ja jestem chętny żeby to kupić, ale z tego co widziałem na stronie autora, to nie ma tego w ofercie.
wtrace: co masz na mysli wymienia MMU ?
mmu zostaje orgynalne, a nie mam tego w ofercie bo przeskoczylem na ultimate. mniej roboty (2 minutki), mniej stresu z timingami i zabawy z poszukiwaniem obsolete simmow i kupa innych ficzerow.
zaprawde powiadam Ci, iz ultimate Twoim wyborem winno byc. a jak nie umiesz tego zainstalowac, wpadnij z flashka i kierowca do mnie, trzezwy nie wyjdziesz a atari wyciaciane miec bedziesz.
i cena bedzie zlotowa - ci co byli na sv2k12, wiedza ;-)
Tam sa dwa zdania, i jedno ma podmiot :)
podmiotem gospodarczym ?
pg jest kazdy, kto POzwala sie ru...c co miesiac kolo 20 i 25go...
i 10!
no fakt, zapomnialem o zakladzie utylizacji staruszkow..
Myślałem nad tym samym :-) Nawet udało mi się zdobyć pamięci ale gorzej z MMU C025953 z tym, że u mnie na płycie brakuje jeszcze 2 kondensatorów przy pamięciach U11 i U12.
Znalazłem chyba odpowiednik C025953 jeśli dobrze rozumuję:
http://www.atarimax.com/jindroush.atari … al16l8.vhd
do zaprogramowania w GAL/PAL tylko czy to o to chodzi ?
czyli pozostało wlutować 2 pamięci U11 i U12 i zaprogramowanego GALa w U35 i zadziała ?
niby banalnie proste ;-) udało się to komuś ?
@antek
właściwy link do wsadu GALa to ten:
http://www.atarimax.com/jindroush.atari … 53-gal.jed
wystarczy wrzucić i jest OK
Wygenerowano w 0.117 sekund, wykonano 15 zapytań
