26
filmik http://www.youtube.com/watch?v=UMeppGd9SNw
http://www.atariage.com/forums/topic/18 … try2640415
27 Ostatnio edytowany przez AS... (2012-11-18 11:59:21)
Jednym słowem czad z tym ładowaniem Atr-ów..
Tylko Numen-a można i spokojnie załadować z ide+ :) Ale podczas ładowania pojawiają się syfy na ekranie..
Stryjku a jak np. taki
OverMind Joyride ForsakenLove  albo TotalDaze jeśli to pójdzie to sio2ide będzie można schować głeboko do szuflady :)
Rozumiem aby załadować Atr spod side to muszę mieć ultimate?
28 Ostatnio edytowany przez drac030 (2012-11-18 12:02:24)
AS, na IDE+ też możesz ładować ATR-y, tylko przeflaszuj BIOS na nowszą wersję (od 0.9 chyba to jest dostępne, czyli od dobrego roku). I pierwsze słyszę o jakichś syfach na ekranie.
29
Na najbliższym zlocie mogę Tobie zaprezentować :) Syfy ale tylko na Numenie ..
Atr-y spoko ładuje spod Ide+ , tylko aby jak by kiedyś dodać do ide+ obługę dod. partycji z Fatem to było by to wręcz genialne!
30 Ostatnio edytowany przez Jacques (2012-11-18 12:46:32)
Dokładnie tak, ładując Numena spod partycji SDX na SIDE, przy ładowaniu na ekranie z diablikiem pojawiają się śmieci. Tak jakby coś się nie wyrabiało przy tym "interlejsie" ;)
31 Ostatnio edytowany przez stryker (2012-11-18 13:25:00)
AS... to jest wątek o side :) o ide+ jest inny... to co se życzysz już dawno zostało zgłoszone do draco.
Filmik miał na celu pokazać że można odpalć coś co ma kilak dyskietek :) do 8 (D1-D8) .... i przełącza się je tym wielkim guziorem :)
Oczywiście wszystko nie pójdzie....
xbios, ergo bibandus, eidilon, bitter reality, total daze i jeszcze pare innych
32 Ostatnio edytowany przez AS... (2012-11-18 13:27:44)
To zapytam jeszcze raz:
Stryjku  np. takie atr-y:
OverMind Joyride ForsakenLove  albo TotalDaze będzie można załadować spod Side???
ROzumiem że bez ultimate się nie obejdzie?
edit, klikneliśmy razem.
Ok rozumiem że niestety bez sio2sd się nie obędzie :(
33
A tak ogólnie to może by się przydała jakaś fajna instrukcja jak to wszystko samemu w przyszłości usprawnić, zmienić soft itp np na Atariki czy gdziekolwiek indziej.
34
forsaken love pojdzie
totaldaze i overmind nie, bo sa uwiazane do sio
Jacques napisał/a:
Wszystko się wyrabia jak trzeba. Pamięć ekranu jest w obszarze przełączanych banków, a SDX przełącza pamięć podczas I/O, stąd "śmieci".
36
Hyh. AS, Numena z atr na ideplusie ładujemy spod loadera (START/RESET, na zielonym ekranie L, potem wybieramy ATR i wciskamy Return), myślałem, że o tym mówisz. Przy ładowaniu spod SDX to jak epi mówi.
37
Czy ten fat32.com z filmiku strykera działa na SIDE1? Mam poustawiane w Ultimate wszystko jak na filmiku i po wciśnięciu "return" na numenie odpala mi się... Basic...
38
w tej chwili side 2 to jest 4 sztuki i stryker nie ma zadnego
stryker napisał/a:
...a tak się zastanawiałem; tego nie może po prostu ktoś przerobić, żeby poszło z innej pamięci masowej?
Mam na myśli, że takie, hmmm, 'wersje dyskowe' robią ludzie prywatnie dla różnych drive'ów, na innych platformach.
40
gou for it
W odpowiedzi proponuję, byś skomponował kawałek symfoniczny.
42
;) ale zgadzasz sie go wysluchac w skupieniu i z odpowiednim dla rangi utworu namaszczeniem
Takoż uczynię.
O ile z uwagą i podziwem chłonąć będziesz górne granice moich programistycznych zdolności:
1 PRINT "H.UJ"
2 GOTO 1
Pół godziny wystarczy, powiedzmy. :)
44
A więc co robię nie tak? Odpalam spod SDX fat32.com i wyskakuje mi się loader (ze skrolem na dole). W SIDE przełącznik ustawiony w trybie loadera.
45
masz ultimate?
jed w wersji 2 i najnowszy rom?
http://spiflash.org/atari/ultimate/Ulti … loader.rom
46 Ostatnio edytowany przez ricziricz (2013-01-24 13:33:30)
mam Ultimate, kupione chyba w zeszłym miechu od Lotharka razem z płytą do 65XE, więc powinno być "aktualne".
SIDE Loader zaktualizowany, zgodnie z tym wątkiem.
47
nie powinno byc
musisz zupdejtowac rom, jed masz ok
Sflaszowałem i działa. Dzięki!
49
http://www.atariage.com/forums/topic/18 … try2683389
Candle - uruchom pod aktualną wersją sideloadera FC dla VBXE.
