i nie bylo to takie zle tylko ze chaos nie pozwala niczego zapisywac do pliku, no i jesli masz zapelniona pamiec a dane do zapisania znajduja sie powyzej $c000 i nie ma miejsca zeby je przeniesc i wlaczyc rom...
ok. kompilacja helloween:
- potezna optymalizacja (kolejna), xbios zajmuje mniej, moze wiecej :)
ale caly czas $800-$bff jest zarezerwowane.
- zmiana 3 z posta 248 sie nie przyjela, jak slusznie zauwazono, programiscie nie daje sie mozliwosci wyboru urzadzenia wiec nie ma sensu dodawanie przedrostka, nazwe podajemy:
dta c'1nazwa EXT' - mozna uzywac spacji wewnatrz nazwy, znakow semigrafiki itd. chyba widzialem na atari dosa tak zmodyfikowanego, ze mozna bylo nadawac dowolne nazwy plikom - na c64 to norma ;-)
- optymalizacja loadera, zaladuje bez problemu np. to:
org $ffff ; :-)
.byte $ff
- nie powinno byc juz problemow z przelaczaniem szybkosci
- niektore stacje np. xf551 ma problem z rozpoznawaniem gestosci - ogolny problem tych stacji - dodalem procedure ktora umozliwia zbadanie gestosci i stacja ta nie powinna juz miec problemow przy zmianie dyskietki.
- przy okazji badania gestosci rowniez xbios przelaczy sie na gestosc dyskietki czyli od teraz wystarczy jedna wersja xbios dla gestosci SD/ED i DD. czyli xbios przejmuje gestosc nosnika z ktorego zostal uruchomiony.
- zrodla jeszcze nie sa wycyzelowane ale juz zaczyna to jakos wygladac.
w zalaczniku do testow (z menu), bez menu na zyczenie.
Post's attachmentsXBIOS.ATR 179.64 kb, liczba pobrań: 5 (od 2012-11-02)
