101 Ostatnio edytowany przez Fox (2012-07-16 16:04:58)
xxl napisał/a:
no chyba wszystkie uzaleznione od wskaznikow zaraz po BIT.
nie za ambitny przyklad ale ciekawe zagniezdzenie nopow :) i w x roznica...
            lda granica
_1        dcp (licznik),y
            top
_2        inx
            top
            bcc _2
            bne _1
    lda granica
_1    dcp (licznik),y
    beq _exit
    bcs _1
    inx
    bne _1
_exit
xxl napisał/a:
przekazujemy do podprogramu parametry przykladowo dwa:
Mocno przekombinowane - przekazujemy dokładnie dwa bajty po JSR i zwracamy znacznik N, V lub Z.
102
tego chyba nie zrozumialem. jak?
    jsr podprogram
    TOP
    .byte par1,par2
vs
a/
    jsr podprogram
    BIT
    .byte par1,par2
czy
b/
    jsr podprogram
    .byte par1,par2
w przypadku (a) przeciez zmienia sie znaczniki w w przypadku (b) trzeba korygowac stos
103
Miałem na myśli, że Twój przykład jak najbardziej uzasadnia użycie TOP. Tylko, że jest to bardzo szczególny przypadek, który ciężko sobie wyobrazić w praktyce.
104
Kolejny przykład: Efekt w trybie HIP lub TIP. Aby zaoszczędzić pamięć, tekstury przechowujemy tylko w wersji GR. 9. Konwersja dwóch pikseli z GR. 9 na GR. 10:
ALR #$EE
Wersje bez nieudokumentowanej instrukcji:
a. Zastępujemy rozkazami AND #$EE ; LSR @, efekt działa na mniejszym obszarze - np. zastępujemy część obszaru efektu stylowym "65816 inside".
b. Zastępujemy rozkazem LSR @ i zmniejszamy głębię barw tekstury z 4 do 3 bitów.
105
jellonek napisał/a:
laoo: daj sobie spokoj. xxl wybiorczo podchodzi do tego co jest standardowe (np. 6502 to MUSI byc 6502c, ale popatrz juz np. na podejscie do ramu i "mapram").
nie przetlumaczysz mu ze w 6502c czesc rozkazow dziala przypadkowo, bo maja uproszczony (wzgledem chocby 65c02, czy 65816,  czy innych 65xx) dekoder instrukcji. uproszczony, celem minimalizacji ilosci bramek...
co z tego ze rejestry maja jakikolwiek stan, skoro i tak stan procesora wymaga resetu?
dasz rade zrobic cos z nimi bez resetu?
xxl od lat ma swoja wizje co mu pasuje jako standardowe, a co nie (nie tylko o ten ram chodzi, nie tylko o podejscie do dosow ;) ). ma swoja wizje - i uwazam ze nalezy ja uszanowac, przemilczajac ;)
Dlatego czynnie będę przeciwdziałał działaniu, które moim zdaniem jest pozbawione sensu z wyjątkiem takim w którym napisanie dema bez nielegali będzie niemożliwe z racji na brak możliwości "wyrobienia" się z czymś w oparciu o legalne rozkazy 65c02 ;)- W takim tylko przypadku możemy coś stracić, poza tym - używanie nielegali jest kompletnie bez sensu, nie jest rozwojowe i stanowi wstecznictwo w stosunku do tego, co możemy zyskać w niedalekiej przyszłości. Takie moje prywatne zdanie.
106
pin: ale na czym twoje przeciwdzialanie ma polegac? gadaniu/pisaniu w kolko o tym samym? bez sensu...
107
Nie :) - na pewnym stwierdzeniu. Nie udostępniam sprzętu na kompo w którym nielegale są dozwolone :) - zwisa mi to :)
108
Pin napisał/a:
Nie bójmy się powiedzieć prawdy -  w takich przypadkach Twój sprzęt byłby zwyczajnie bezużyteczny :p
109
Pin na compo ma dwa komputerki....
ps. trzymam stronę Pin'a :)
110 Ostatnio edytowany przez larek (2012-11-05 11:02:41)
A nie lepiej mieć jeden a dobry? :p
W takim razie 50% sprzętu byłoby bezużyteczne ;)
PS. Ja też trzymam stronę Pin'a.
PS2. Co wcale nie przeszkadza mi również trzymać stronę innych :)
111
larek napisał/a:
Konformista :P
112
pokorne ciele dwie krowy ssie ;)
pin: TY KROWO!
113
Pin robi krucjate tylko dlatego zeby soft dzialal na jego zmutowanym kompie. Najpierw sprzeciwial sie wypuszczaniu programow calodyskowych a teraz jest przeciwko nielegalom bo programy zawierajace je nie dzialaja na jego emulatorze 6502c. Ot i cala prawda.
Oddac atari co atarowskie,
Oddac Pinowi co nieatarowskie :P
114 Ostatnio edytowany przez wieczor (2012-11-05 12:20:20)
A mapram jest atarowski? Projektanci atari nie przewidzieli czegoś takiego. Co gorsza nie można tego nawet potraktować jako rozszerzenie, bo chyba nie da się tego zaaplikować przy pewnych - i to popularnych rozszerzeniach pamięci. Modyfikacja mmu, no ciekawe. A co lepsze wcale nie jestem przekonany, że używanie tego do highscore'a w starszych grach jest potrzebne.
Projektanci natomiast przewidzieli użycie 816. Atarowskie jest myślenie o komputerze który się rozwija - wszyscy wiedzą jakie były koncepcje i co tam na deskach powstawało.
Używanie nielegali jest spowodowane niechlujstwem i zwykłym lenistwem. A 6502 w 816 to nie jest żadna "emulacja" a po prostu tryb pracy , na tej zasadzie można by napisać że kompatybilność z trybem real w 286 jest w 386 "emulowana" bo jego naturalnym trybem adresowania jest model protected albo flat.
Nie przemawia to do mnie.  Tym bardziej, że nadal nikt nie pokazał praktycznego zastosowania nielegali, gdzie one są _konieczne_ aby utrzymać niezbędną wydajność wykonywania programu. I obstawiam, że nie pokaże, bo te instrukcje są tak specyficzne, że masowe oszczędzanie cykli przy ich użyciu jest po prostu mało prawdopodobne. A oszczędzenie jednego czy dwóch w całym programie nie zmieni nic. Howgh.
115
mazi: nieco mieszasz - na pina kompie dzialaja calodyski, ale problem w nich jest taki, ze wymagaja stacji dyskow (ktora i tak pin przywozi), ktora to jest fpyte mniej wygodna w obsludze niz pokatalogowane pliki na idea czy side.
wieczor: co masz na mysli piszac ze projektanci przewidzieli uzycie 816? karta do 1090? taka karta pewnie by byla osobnym komputerem, do ktorego atarka byla by jedynie 'terminalem' (czyli cos a'la cp/m odpalany na stacji dyskow).
co do "emulacji" 6502 przez 65816 - imo "tak sie przyjelo" nazywac ten tryb pracy, bo w docach 65816 autor tak to nieszczesliwie nazwal.
116
Mapram to hack ktorego promowac nie nalezy.
Nielegale to inny temat :)
117 Ostatnio edytowany przez wieczor (2012-11-05 13:06:48)
jellonek napisał/a:
Być może - tego się już raczej nie dowiemy (chyba, że ktoś gdzieś znowu jakąś dokumentację ujawni), ja obstawiam, że raczej by pracowało jako koprocesor. Natomiast co do "naszego" rozwiązania, jestem zwolennikiem pozostawienia oryginalnego proca z możliwością przełączania - tak na wszelki wypadek - co nie znaczy, że jestem zwolennikiem nielegali.
syscall napisał/a:
Mapram to hack ktorego promowac nie nalezy. Nielegale to inny temat :)
Niekoniecznie - gdyż jednym z podnoszonych argumentów jest "standardowość" sprzętu, traktowana jak widać dość wybiórczo.
118
wieczor napisał/a:
taaa, zwłaszcza w pętlach
PunBB bbcode test
119
No to proszę o kod z taką pętlą, jadącą po zaworach, że nie da się zrobić tego bez nielegali. Jak dotąd dyskusja jest dość akademicka. To może być cokolwiek, byleby robiło coś sensownego i nie dawało się zrobić standardowym zestawem instrukcji.
120 Ostatnio edytowany przez xxl (2012-11-05 13:28:49)
przyklady sa w tym watku, nawet juz w pierwszym poscie
121
wieczor: a sam sobie policz ile cykli zajmuje obrot petli, ile zyskuje sie na zastosowaniu wspomnianego ALR #$FF przy rozpetleniu kodu by w jednym obrocie petli obrabial 8 kolejnych bajtow danych (chyba rozsadny kompromis miedzy zwiekszaniem kodu vs traconych cyklach na skokach warunkowych).
pozniej przemnoz to przez ilosc obrotow petli...
w ten sposob mozna zyskac cykle. jednoczesnie zamykajac sie na sprzet, ktory byc moze niedlugo bedziemy miec...
122 Ostatnio edytowany przez wieczor (2012-11-05 13:59:42)
xxl napisał/a:
Nie wyczerpują podanych przeze mnie warunków :) Operacje tam wykonywane raczej nie są krytyczne czasowo.
jellonek napisał/a:
Ale ja o tym wiem! Proszę o praktyczną aplikację - przykład ; przy użyciu nielegali mamy procedurę która w ramce narysuje sryliard odcinków, a bez nich jedynie pół sryliarda i nasza zajebista animacja nie będzie taka płynna. Chodzi o to, że tych zaoszczędzonych cykli nikt za bardzo nie umie wykorzystać (co nie znaczy, że się nie da)
123
jellonek napisał/a:
Nic nie mieszam. To byl przyklad innej krucjaty Pina dotyczącej wymagań na compo. Co zreszta jest do wgladu na tym forum.
124
wieczor napisał/a:
syscall napisał/a:
Dla scislosci: jestem przeciwnikiem nielegali. W tej wypowiedzi zwracam uwage ze nielegale to jakby stan zastany a mapram to hack.
125 Ostatnio edytowany przez xxl (2012-11-05 15:08:35)
@             lda bufCHR,y
              sta ekrGFX,x
              iny
              txa
              sbx #$100-$20
              bcc @B
@             lda bufCHR,y
              sta ekrGFX,x
              iny
              txa
              adc #$20
              tax
              bcc @B
zmieniona kolejnosc i rozkaz na bcc
