wieczor napisał/a:xBios nie jest częścią gry a jedynie obecnie został do niej dołączony, aby oszczędzić użytkownikom poszukiwań.
gra czy dowolny program jest zalezny od xbiosa tak jak moze byc zalezna od "ustalonego wspolnego subsetu dosa". roznica polega na tym, ze korzystajac z ustalonych dekady temu wywolan dosa - soft zadziala ci wszedzie, bo sa dosy dzialajace na roznych urzadzeniach.
xbios obsluguje wylacznie sio, wylacznie atari dos ii fs (jednak poki co autor nie uscislil o ktory subset chodzi, wiec nie wiadomo czy obsluguje katalogi czy nie), prawdopodobnie tylko sektory 128b/256b.
ps. jesli skompilujesz binarke na bsd (format elf), linkujac z libc bsd - ta sama binarka, mimo tego samego formatu pliku (tez elf) nie zadziala pod linuksem. linkujac binarke do okreslonego liba, przywiazujesz ja do srodowiska w ktorym ten lib dziala, wiec pierd...nie o przenosnosci/niezaleznosci od rozwiazania jest po prostu irytujace.
wieczor napisał/a:I teraz: masz HDD - ładujesz xBiosa dla HDD.
tak? pokalinka!
poprosze o takiego ktory dziala na SIDE. nie musi byc sparta, nie musi byc obslugiwany 512b sektor, ani 128b.
odpowiedz w stylu "napisz.se" - nie jest odpowiedzia na moja prosbe.
wieczor napisał/a:xBios dla carta siłą rzeczy jest na karcie (bo może) więc nic nie ładujesz.
ale tych wersji xbiosa nie ma i niektore po prawdopodobnie nie powstana. moze bedzie obsluga maxflash, moze sic, a co z reszta? napisz.se?
wieczor napisał/a:Cały czas te same gry. Gra nie może sobie powiedzieć że chodzi tylko na jakimś tam urządzeniu - ona chodzi na xBiosie.
i w tym problem. dotychczasowe produkcje (wylaczajac calodyski) mozna okreslic mianem "dzialaja na atari".
tu raczej trzeba napisac ze "dzialaja na atari, do kotrego masz xbiosa".
wieczor napisał/a:Jeśli xBios obsługuje dane urządzenie, grze nic do tego.
no wlasnie, xbios nie obsluguje urzadzenia/filesystemu - gra na nim nie dziala. grze na pewno nic do tego, ale autorowi gry? ma sam sobie zawezac liczbe obslugiwanego sprzetu? ma w ten sposob skreslac potecjalnych odbiorcow, bo kilka stron pamieci wiecej dostanie?
wieczor napisał/a:Nie widzę problemów, żeby powstał xBios dla FS-a Sparty - a gra chodząca pod xBiosem nie ma nawet zielonego pojęcia o tym, bo jej to nie obchodzi. xBios ją separuje od sprzętu.
a ja widze - bo kto niby to by mial napisac? masz pewnosc ze zmiesci sie w tej samej ilosci kodu, w ktorej miesci sie xbios na ataridosii fs?
w przypadku fs to jeszcze nie jest tak problematyczne, jak w przypadku urzadzen pbi. jako wprawke polecam napisac odczyt/zapis sektora na SIDE, bo poki co nie widze na sieci zrodel pokazujacych jak to zrobic.
wieczor napisał/a:Ideą xBiosa jest natomiast to, aby dana wersja nie chodziła ze wszystkim, bo musiała by mieć procedury obsługi wszystkiego, co zabija jego ideę - minimalną zajętość pamięci.
raczej by dzialala na altirrze i byc moze na sprzecie autora.
Pecus napisał/a:a jak zechcemy dodać sektory 512b
a zechcemy? podejdz do tego realnie - kto by sie tego podjal i po co?
