1 Ostatnio edytowany przez secon (2012-09-26 18:33:07)
witam
Nagrałem na dyskietkę SND Player w wersji 1,51
Wczytuję ją na 1040 STe 2 MB ram i tos 2.06 UK
Uruchamia się Program w okienku wgrywam muzyczkę słucham potem jak chcę wczytać drugą to program próbuje wczytać listę plików i nie świeci się nawet lampka stacji i wyskakuje komuniktat
Drive A: Is not responding. Please check the disk drive, or insert a disk.
naciskam retry i nic ten sam komunikat nie pomaga wyjęcie i włożenie dyskietki. Nie widac żeby stacja w ogóle pracowała. Wyłączam aplikację i wraca do tosu. W tosie próbuję wczytać zawartosc dyskietki i mam ten sam komunikat.
Resetuję komputer i słucham pierwszej muzyczki potem chcę wczytać drugą i zdziwiony bo ją wczytuje ale juz przy następnej jest znowu brak kontaktu z napędem.
czy to może być uszkodzony program lub nie współpracujący z tosem 2.06?
Przed momentem sprawdzałem pleyer do modułów The Music Player 1.0 ten co odtwarza 8 kanałów 50Khz
I wszystko jest dobrze za kazdym razem czyta dyskietki.
dzieki za ewentualne sugestie.
Program na tos'ie 2.06UK (mi) działa. Nie wiem jednak, jak radzi sobie z muzyczkami odczytywanymi z fdd, bo zwykle używam hdd. Jak mi starczy czasu przed wapniakiem, to sprawdzę to ze stacją.
To jest zapewne wina (znowu) wina konkretnego chiptuna. Yamacha oprócz tego że odtwarza dźwięk, jest także zaangażowana w operacje dyskowe. Przed próbą jakiejkolwiek operacji proponuję zatrzymać muzyczkę (pauza to za mało!)
4 Ostatnio edytowany przez secon (2012-09-26 20:30:14)
wydaje się jak by ten program blokował sygnał ze stacji, w tym playerze do modułów stacja czuwa cały czas i wystarczy nacisnąc File -> open i juz wczytuje zawartosc oraz plik. Adam sugerujesz ze od wersji chiptune moze to byc? chmmm sprawdzę.
Adam masz rację dopuki wczytuję pliki *snd dodane do playera jako przyklady to mogę je wczytywać na okrągło, a gdy tylko wczytam jakiś plik *snd ale Scavengera np.
stąd 2 pierwsze od góry ale tez generalnie i inne  z tego folderu.
http://sndh.atari.org/sndh/browser/inde … cavenge%2F
mogę je wczytywać ale tylko raz bo odrazu nastepuje blokada stacji.
Natomiast te 12 sztuk dodanych do SNDplayera wczytywac moge do woli.
ze strony
http://sndplayer.atari.org/
http://sndplayer.atari.org/files/snd151.zip
O co kaman?
Adam Klobukowski napisał/a:
To samo chciałem powiedzieć - zdarza się to na przykład zawsze na kawałkach przerzuconych ze Spectrum. No i nie tylko.
Warto próbować z innymi playerami.
Secon: Na party do Warszawy jedziesz? Może coś znajdę.
Kaman o to, że każdy chiptune zawiera w sobie playera. Playery są różne dla różnych chiptunów i niektóre konfliktują ze stacją dysków.
YERZMYEY, zaraz zerkne na termin party.
Muzyczki Scavengera były w demku Synergy Mega Demo, więc jakoś były tam odtwarzane ale nie sądze aby on te muzyczki portował ze spectrum. Trzeba będzie faktycznie powalczyc z playerem no bo co jak nie Atari STe/ST kojarzy się najbardziej z tego typu muzyką.
Jeśli dobrze pamiętam, jeden z rejestrów yamachy będący polem bitowym, odpowiada za kilka spraw, w tym za coś związanego ze stacją (wybór stacji albo strony oidp). Jeśli player jest ok, to rusza w tym rejestrze tylko to co jest mu potrzebne. Niektóre playery jednak srają po całym rejestrze i stąd problem.
no co za los, YERZMYEY jakiego Ty playera do tych chiptunów uzywasz? A na party postaram się być w sobotę.
secon napisał/a:
No właśnie różnych, dlatego najwyżej by się sprawdziło, co działa, a co nie. mielibyśmy jasność i ściągnąłbyś sobie jakiś inny player.
dobra to na wszelki wypadek weź na party ale chyba masz dysk to napewno będziesz coś miał, ja postaram się byc w piątek lub sobotę.
Ja mam HxC SD, więc ten format Ci się nie przyda, ale jak będzie nazwa, to się z sieci ściągnie i tyle.
Jak przyjdę do domu, to na wsjakij słuciaj sprawdzę, co mam. I wezmę, daj Boże.
13 Ostatnio edytowany przez Adam Klobukowski (2012-09-27 15:06:26)
Player nie zrobi różnicy, bo kod odtwarzający chiptuna jest w chiptunie: nawet odtwarzarki na PC to tak naprawdę (dość ograniczone) emulatory ST.
Aha.
No to gorzej.
(Co nie zniechęca mnie do testowania, tak czy inaczej ;) ).
Dzięki, men.
Powiem że dziwne to że komputer wybitnie cziptunowy grający te muzyczki w grach i demach nie ma playera.
Secon, mógłbyś troszeczkę rozjaśnić swą wypowiedź?
Byłem przekonany że Atari st jako komputer kojarzący się z tegu typu muzyką będzie zdolny do odtwarzania swoich typów plików muzycznych. Rozumiem jakiś obcy format i że na niego nie ma playera.
Nasłuchałem się wspaniałych demek z taka muzyką i byłem przekonany ze można tego słuchać z playera. Instalując SndPlayer mogę słuchać jedynie niektóre pliki SND tak jak już pisałem. Tymczasem w demkach i grach te same utwory graja pięknie.
18 Ostatnio edytowany przez Adam Klobukowski (2012-09-28 07:33:07)
To wynika z tego że co artysta to inny player. Same playery różnią się pomiędzy sobą bardzo, mimo że grają na tym samym scalaku (głównie chodzi o wykorzystywane przerwania). To że w grze/demie wszystko działa o niczym nie świadczy, bo tam twórcy mieli 100% kontroli nad sprzętem - a jak chcesz zrobić to samo z działającym OSem to zaczynają się schody. Część problematycznych chiptunów (te dla których to było proste i komuś na tym zależało) zostało poprawionych, tak aby powodować jak najmniej problemów. Część nigdy nie powodowało problemów. Część jest zbyt trudna do poprawienia, albo nikomu nie zależy na tych konkretnych chiptunach. Do tego każdy chiptun trzeba poprawić oddzielnie, a po poprawieniu sprawdzić czy się czegoś nie zepsuło, a w SNDH archive jest ich 6614.
Ja moge na dyskietki nagrywac jedynie w pracy i przykro mi się robi jak nagram zawiozę otwieram browara i posłuchać nie mogę.
Czy te poprawione to sa w jakims katalogu oznaczonym?
Posłuchac możesz, ale najpewniej tylko jako pierwszego załadowanego chiptuna. Potem reset i następny. Poprawione nie są nijak oznaczone, możliwe że są wymienione w changelogu SNDH Archive. Zresztą na poprawienie współpracy z flopem bym nie liczył, bo poprawiający to użytkownicy HDD i zazwyczaj poprawiali inne problemy.
czyli czas nzjwyzszy na usatana ;)
Czas najwyższy na format który będzie chodził razem z procedurą grającą, coś jak SAP :)
wieczor: jest taki format (tj. niezależny od chiptuna), http://leonard.oxg.free.fr/ ST-Sound. Został on opracowany przez Leonarda/OXG dawno temu, do odtwarzania muzyczek na PC. Ma on jednak sporo wad:
- wielkość pliku: 1kb chiptune (SNDH) może w tym fomacie mieć i 300kb. Można kompresować, ale i tak rozmiar jest znacznie większy.
- format jest dostosowany do PC, w związku z czym na ST jego odgrywanie bardzo obciąża CPU.
- format wymaga dostosowania każdorazowo gdy zostanie 'wynaleziony' nowy nietypowy efekt na Yamachę.
A jeśli dobrze pamiętam to SAP jest ideologicznie zbliżony do SNDH - tam też player jest w każdym SAPie. Zresztą, odtwarzanie SAPów na XL to też nie taka łatwa sprawa prawda?
wieczor napisał/a:
tak jak Adam pisał, SNDH to odpowiednik SAP.
W SNDH, oprócz danych muzyki, jest jeszczce player - program który ma dostęp do całego hardware i który ma możliwość 'rozprogramowania' ST.
secon napisał/a:
ależ przecież tak jest...
