Ok. pytanie teoretyczne - nie mam zapasowego PIA, zasobu swiatowe sie skonczyly, jak i czym to zastapic ?
Fred  - nie ma problemu, Pokey - Candle napisal, 6502 - np `16, etc
A PIA ? cos wiadomo wiecej o tym "JAK TO DZIALA?"
pia jest emulowane w srodku ultimate, wiec doloz do kupki candle napisal
Seb, to super ze jest emulowane. ale nie majac PIA i nawet majac ULTIMATE atarcia nei wstanie. Chodzi mi o bardziej  reverse eng.
wstanie, wlasnie wstanie bez mmu i bez pia
nie zabootujesz nic z dysku, nie wlaczysz magnetofonu i nie potelepiesz dzoja, bo zwyczajnie nie bylo takiej potrzeby, ale atarka ci sie wlaczy
Sebol -- no to pelen szacun.
ale gdyby pojsc krok dalej ( albo raczej w tyl..) - jak jest PIA zrobiona ? docelowo jak ja zrobic na ttlach ?
pelnej nie ma sensu, ale to co jest wykozystywane w atari zajelo by pewnie karke a3
co konkretnie potrzebujesz?
7 Ostatnio edytowany przez lotharek (2012-08-21 08:57:32)
pa0-pa7 (pb0-pb7) <==>do-d7
skad pytanie ?
z zabawy a ay-kiem.  mozna ladnie go zmusic zeby odczytywał port joya bez zbędnych kombinacji
dobrze jest miec zamiennik ale czy to PIA przechodzi test Acid800 ?
A gdyby tak użyć 6522 VIA ? Jest cały czas produkowane przez WDC.
http://jefftranter.blogspot.com/2012/03 … 2-via.html
Gugiel mi podpowiada:
http://pl.mouser.com/ProductDetail/West … hqba3M2NU=
PIA na TTL? wow. to ci pociagnie megawat prądu :)
Ja kiedys zrobilem MMU na ttl, i zajmowalo plytke prototypowa 10 x 20 cm. PIA zajmie ci pewnie hektar.
Zapomnij :)
chyba ze w cpld.. :-)
W cpld  to luzik. Ja  sie na HDLach nie znam ale ten uklad nie wyglada na skomplikowany do zrobienia nawet przez neofitę :)
A to nie będzie całej atarki w 1 strukturze ?
15 Ostatnio edytowany przez jer (2012-09-11 21:21:58)
Poszukaj 6821, to jest to samo co 6520.
Edit: są po 3$ w Chinach:
http://www.ebay.com/itm/MC6821CP-Manu-M … 19d15e68ec
16 Ostatnio edytowany przez Pawex (2020-03-17 19:48:44)
Wg. specyfikacji:
MC6821P - 1MHz
MC68A21P - 1,5MHz
MC68B21P - 2MHz
Czy każdy z tych układów nada się na zamiennik PIA?
Jako laik zapytam też: czy te częstotliwości to maksymalne wartości z jakimi mogą pracować układy
czy też będą one pracować tylko w podanych częstotliwościach?
Podane częstotliwości są maksymalne. Teoretycznie nadaje się więc tylko ostatni. Ale ponieważ akurat wpadło mi w ręce kilka sztuk w wersji 1MHz, a koronawirus dał chwilę wolnego czasu, pomyślałem, że to sprawdzę. Najbardziej interesowała mnie różnica w opóźnieniu względem narastającego zbocza PHI2, po jakim PIA wystawia dane na magistralę. Datasheet podaje tu wartość max. 150ns dla wersji 2MHz (dobrze) i max. 290ns dla wersji 1MHz (nie do przyjęcia). Wyniki okazały się zaskakujące. Szybszy (teoretycznie) układ HD68B21P wystawił dane po 55ns, teoretycznie wolniejszy MC6821P - po 35ns. Oczywiście w Atari oba działają bez zarzutu. Wnioski - jeśli chcesz kupić i masz do wyboru wszystkie wersje, weź najszybszą. Jeśli jest tylko najwolniejsza, nie musisz rezygnować. Jest spora szansa, że będzie działać. Zwłaszcza, jeśli nie planujesz wystawiać komputera ani na mróz, ani na tropikalne upały.
Simius, wielkie dzięki za sprawdzenie i podanie do wiadomości.
..a czy można wiedzieć jak (czym) testowałeś szybkość działania układów?
Analizatorem stanów logicznych.
PIA_1MHz_vs_2MHz.png 109.07 kb, liczba pobrań: 1 (od 2020-03-19)
