1 Ostatnio edytowany przez Pin (2012-08-14 13:36:38)
... następne pytanie z cyklu upierdliwych :) -
Atarirc2 - czyli klient IRC dla "dużego" Atari. O ile wersja 1.x działała bezproblemowo, tak w wersji 2.06 nie działa mi "dolne" menu (Logon, Logoff, Join, Window, Option, Mode, Away, Dcc), czy raczej każde dolne menu, które normalnie otwiera okno z opcjami. Zauważyłem, że niektóre programy dla ST przy zbyt małej ilości pamięci ram potrafią teoretycznie zadziałać, nie zgłosić braku pamięci i następnie wysypać się w spektakularny sposób. Czy spotkał się ktoś z Was z podobnym problemem, który dotyczy w/w programu?
Najlepiej skontaktuj się z autorem :)
czyli nikt tego nie używa oprócz mnie? (i autora :D )?
Parę razy go użyłem, ale to było dawno temu i nie pamiętam abym miał jakieś problemy.
Oczywiście nieużywałem tego softu, ale kilka razy na ST miewałem takie objawy w innych programach i było to spowodowane brakiem pamięci (czyt. zawalony ram po starcie jakimiś bzdetami), więc stawiam że to nie wina programu lecz burdelu w pamięci.
gep/lamers^dial
6 Ostatnio edytowany przez Pin (2012-08-14 17:05:28)
hehh, tylko ładuję sprawy raczej potrzebne. Driver hdd, Extendos, by mieć kontakt z napędem cd, Sting'a, by mieć tcp/ip, nvdi, bo mam jakiś dziwny kontrol-panel, który bez tego nie działa (a stara wersja uruchamia się, lecz nie pokazuje żadnych *.cpx), no i na tym leci irc. Pamięci 4MB.
Edit:
wywaliłem wszystko włącznie z tcp/ip, odpaliłem program na konfiguracji "golas" .. i dalej to samo.
To jest właśnie tak, jak się kupuje legalny program :) - pirat by pewnie działał bez problemów :D
7 Ostatnio edytowany przez Monsoft (2012-08-14 23:44:24)
U mnie dziala to menu.
Tylko mi DNS nie dziala. Nie wiem czego. Mam ustawione w Stingu ip address servers dns, ale nazw nie rozwiazuje :(
8 Ostatnio edytowany przez Pin (2012-08-15 12:27:30)
Sprawdź plik: ROUTE.TAB - z czego pamiętam wpisane IP'ki muszą być oddzielone TABULATOREM :)
... nie pamiętam tylko, gdzie dopisywałem DNS'a, bo w miejscu, gdzie to widziałem niczego nie mam. Po nazwach serwery widzi, więc wychodzi na to, że gdzieś to siedzi i działa.
spróbuj wbić na zerwer ircowy z ipka.
tablice routingu mam ok, ja linuxowiec jestem tak wiec odzielanie tab'em to standard.
DNS setup jest trzymany w default.cfg. Oczywiscie moge pingnac DNS server jak i default gateway. W mint'cie bylo by mi prosciej bo wiecej mozliwosci sprawdzenia (logi).
Atarirca2 odpalasz na ST(e), czy Flakonie?
11 Ostatnio edytowany przez Monsoft (2012-08-15 14:04:12)
ste, 4MB ramu, zaladowany Sting i moduly do neta i sieciowki
12 Ostatnio edytowany przez Pin (2012-08-15 20:36:14)
... to zaczynam się zastanawiać skąd ten problem, bo konfig dośc zbliżony. Ok, który TOS? - u mnie 2.06uk.
Po uruchomieniu konfigu pod net, zostaje mi 1212894B ST Ram. Ircowi to powinno raczej wystarczyć ;) -
Ten sam TOS
wersja free, cze register?
wersja free
Monsoft napisał/a:
Wracam do tematu konfiguracji Sting-a, ktory co prawdwa byl tu juz walkowany ale mimo to mam prosbe o pomoc. Na razie proboje go skonfigurowac w trybie 030 korzystajac z NETusbee. Do katalogu Auto jest drvin.prg  scc.prg oraz sting.inf i sting.prg w katalogu c:\Sting sa nastepujace STX: Resolve, TCP, UDP, Serial oraz ENEC3 (dla netusbee) do pliku Route.tab dopisalem nastepjace linie
192.168.1.100 255.255.255.0 Ethernet 192.168.1.1
0.0.0.0 0.0.0.0 Ethernet 192.168.1.1
192.168.1.100 - adres IP falcona
192.168.1.1 - DNS routera
w pliku Default.cfg jest linia
Nameserver = 192.168.1.1
i na razie co mi sie udalo uzyskac to PC pinguje falcona, natomiast z falcona widze i pinguje sie router czyli 192.168.1.1 oraz z falcona jak uzylem gapftp to udalo mi sie zalogowac na laptopa
Natomiast mam klopot korzystajac z albo z CAB-a, lub Highwire niby dalem odpowiednie ovl ale niestety nie widzi zadnej strony
podobnie jak probuje uzyc atariirc i pisze przy probie laczenia sie cannot resolve hostname
Czy ktos patrzac na to co napisalem co jest zle
Kroll
17 Ostatnio edytowany przez jury (2012-08-18 08:11:15)
Nie wiem co to ten default.cfg ale może plik gdzie moduł Resolve przechowuje swoją konfigurację?
Kroll, a jak wejdzesz w konfigurację Resolva to pokazuje Tobie adres DNS'a?
Monsoft to samo pytanie? :)
A Ty, jaką historyjkę sobie opowiadałeś podczas wczorajszego podcierania ... tylniej części siadającej?
jak wchodze do CPX i dam Sting protocols, potem Resolver to pokazuje Name server = 168.192.1.1
Co ciekawe odpalilem pod Tosem wersje pod Stinga FTP server i z poziomu PC i TOtal commnaderra dajac ftp to dziala i laczy sie z falconem, problem w tymm ze nie dziala ani highwire ani CAB ani Atariirc, moze ktos moglby mi podeslac poprawne OVL
Kroll
No to raczej lipa. Masz pod 168.192.1.1 postawiony DNS serwer? Bo jak nie to nie ma prawa rozwiązywać nazw :)
Kroll: Odpal konsole pod windą, wydaj komendę ipconfig /all i wklej co ci wypluje.
21 Ostatnio edytowany przez Kroll (2012-08-19 18:00:22)
AdamK: i co o tym sadzisz da sie cos z tym zrobic ?
O to dokadnie co wypluwa mi winda na laptopie
Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Piotrek.AGH-6B696995B48>ipconfig /all
Konfiguracja IP systemu Windows
        Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : agh-6b696995b48
        Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :
        Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany
        Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
        Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
Karta Ethernet Połączenie lokalne:
        Sufiks DNS konkretnego połączenia :
        Opis . . . . . . . . . . . . . . :  Broadcom 440x 10/100 Integrated Cont
roller
        Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-40-CA-D1-8D-20
        DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
        Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
        Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
        Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 18 sierpnia 2012 17:12:38
        Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 18 sierpnia 2012 19:12:38
Karta Ethernet Połączenie lokalne 2:
        Stan nośnika . . . .  . . . . . . : Nośnik odłączony
        Opis . . . . . . . . . . . . . . :  TAP-Win32 Adapter V9
        Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-FF-9E-CE-56-27
AdamK: masz tu dokladnie kopie calego okna z pod windy
Kroll
W default.cfg jest linia:
NAMESERVER= nnn.nnn.nnn.nnn, nnn.nnn.nnn.nnn
I tu trzeba wpisac adres IP servera DNS (zazwyczaj jest to adres domowego routera). U krolla jest to  192.168.1.1.
U mnie jest podobnie, ale tak samo mam problem z rozwiazywaniem nazw. Tak jak by nie bylo polaczenia z DNS'em. Po adressach IP wszystko dziala.
Sproboj ustawic route.tab tak
192.168.1.0     255.255.255.0     EtherNet     0.0.0.0
0.0.0.0     0.0.0.0     EtherNet     192.168.1.1
Nie mam teraz dostepu do komputera bo mam remonta domu na maxa wiec nie moge sprawdzic, ale duzo ludzi tak ma i wszystko im dziala.
23 Ostatnio edytowany przez Kroll (2012-08-20 20:23:10)
Monsoft napisał/a:
czy tutaj nie powinien byc adres IP falcona (zamiast 192.168.1.0)
Monsoft napisał/a:
niestety juz wymiekam z tym Stingiem :(,
probowalem tak jak podaje Monsoft zarowno 192.168.1.0 jak moj adres IP falcona 192.168.1.100 i niestety nie jestem online korzystajac z highwire lub Caba. dalem odpowiednie network ovl dla highwire i dla cab.ovl (a;e nie jestem pewien czy aby sa dobre moglbi mi ktos podeslac zwlaszcza dla Caba odpowiedniego ovl (mam wersje 2.8) wyjscie na swiat poprzez aftp jest bo laczy sie bez klopotu  z ftp.funet.fi
A jak jest atariirc mam wersje 1.23 i probowalem liczbowo wpisac serwer krakow.irc.pl nie wiem tylko jaki wybrac port 6666 czy 6667, ale proboje sie laczyc ale po chwili wyskakuje time out
PIN: tobie udalo sie w koncu odpalic jaka przegladarke ?
Kroll
Witam,
przepraszam, ze pisze post pod postem, ale jakims cudem wlasnie udalo mi sie odpalic STING-a pod TOSem i dziala przynajmniej highwire zaczal przepgladac mi strony dzialaja takze nazwy www.dhs.nu oraz zadzaial mi IRC zalogowalem sie na kanal #atari8, jutro dalszy ciag prob czy bede widoczny na ircu.
Pozostal mi jeszcze klopot z CABem posciagalem jakies starsze wersje ale na razie nie dziala i tu pomoc do tych komu udalo sie Caba odpalic o napisanie jaka wersja i podeslanie odpowiedniego ovl do stinga
Kroll
Nie, tam powinien byc adres sieci czyli 192.168.1.0.
Troche teorii: nasza siec wewnatrza w domu to siec warstwy 2 (komunikacja po adresach MAC) czyli aby 1 host mogl sie polaczyc z hostem nr 2, nie jest potrzebna barama domyslna. Nasze routery domowe z wbudowanymi switchami, ucza sie adresow MAC urzedzen ktore sa podlaczone do danego portu i pozniej tylko dokonuja przesylania pakietow z jednego portu do drugiego (switching) bazujac na tablicy mac'adresow.
Te linie w tablicy routingu tlumaczy sie w nastepujacy sposob:
Aby dostac sie do sieci 192.168.1.0/255.255.255.0  (czyli do sieci domowej), pakiet musi zostac skierownay do urzadzenia EtherNet (czyli naszej siecowki) i nie trzeba kierowac pakietow do bramy domyslnej (siec warstwy 2)
Kazdy inny pakiet ktorego adres docelowy nie znajduje sie w naszej sieci localnej (sieci warstwy 2), ma zostac skierowany na urzedznie EtherNet i pozniej ma trafic do bramy domyslnej 192.168.1.1 w celu przeslania dalej
Nie wiem jak dokladnie sprawdzic pod Stingiem, czy dobrze rozwiazuje nazwy.
Niby jest Dialer application i tam jest Resolver, ale u mnie zawsze podaje ze nie moze rozwiazac nazwy.
Jesli mozesz pingnac brame domyslna 192.168.1.1 to znaczy ze jestes w sieci domowej. Jesli mozesz pingnac ftp.funet.fi po adresie IP ( 193.166.3.2) to znaczy ze masz wyjscie po za swoja siec domowa.
