Musisz miec uruchomiony na falconie serwer ssh. I go odpowiednio skonfigurować, bo o ile dobrze pamiętam serwer ssh domyślnie nie pozwala na połączenie z kontem roota.
27 Ostatnio edytowany przez Kroll (2012-07-16 22:48:06)
Dla zwyklego uzytkownika chyba tez potrzeba ssh
na hadesie zalozylem uzytkownika kroll i sprobowalem ponownie scp kroll...
ale napisal ssh: connect to host 192.168.1.100 (adres hadea) port 22 connection refused
Czyli teraz musze poczytac o instalacji ssh i konfiguracji kompletna nowosc, ale trzeba sie uczyc
Bede mial prosbe o pomoc w pierwszych krokach bo niestety ale na razie nic niewiem :(
A wiec opisze takze ze FTP_serv o ktorym pisal AdamK jako pierwszy sposob i go nie polecal udalo mi sie odpalic bez zadnego klopotu, takze jakis sukces juz dzisiaj odnioslem jutro dalszy ciag zabawy z bardziej zaawansowanymi metodami.
AdamK. Czy trzeba cos extra konfigurowac aby byl on widoczny ogolnie na swiecie bo serwer na flaconei to pewnie jest widoczny tylko w tej sieci wewnetrznej poprzez przez to ze wszystkie kompy sa podpiete do jednego routera ?
Kroll
Kroll: chcesz żeby server ftp był widoczny na świat? To trzeba na routerze załatwić przekierowaniem portów, albo lepiej specjalnym przekierowaniem ftp (nie wiem jak to się dokładnie nazywa).
29
AdamK:tak chodzilo mi oto aby byl widopczny na swiat, ale to zapytalem sie tak sciekawosci. Jak czytales wczoraj udalo mi sie postawic przypomocy tego programu FTP_serv, propsty i latwy w konfiguracji, ale pytam dlaczego go nie polecasz ? Jakie ma wady np w porownaniu do tego pisales w punkcie 3
Kroll
30 Ostatnio edytowany przez Adam Klobukowski (2012-07-17 08:58:12)
Kroll: nie polecam FTP_serv, bo jak go kiedyś próbowałem używać to coś mi nie pasowało, ale szczegółów już nie pamiętam.
31
AdamK: rozumiem, a teraz bede chcial przystapic do postawienia czegos innego. Przejrzalem archiwum Sparemiont-a i czegos takiego nie znalazlem o czym pisales na poczatek czyli proftpd, natomiast znalazlem taki pakiet tftp, wiesz cos na jego temat ?
Kroll
tftp to nie to (to takie uproszczone ftp do spacjalnych zastosowań). Jak chcesz użyć gotowego pakietu, to w SapeMiNTcie masz ftp-server. Proftpd byś musiał skompilować i zainstalować samodzielnie.
33
Sporob znalezdz vsftp. Bedzie ci latwiej skompilowac i ustawic. No i palikacja sama w sobie jest mniejsza i przejrzystrza. NIestety nie widze tego w archiwum rpm'ow spareminta. Chyba bedziesz musial przekompilowac ze zrodel.
Mozesz tez uzyc scp jak juz tutaj napisano wczesniej.
34
AdamK: dzieki wlasnie widze ze jest jeszcze ftp-server sciagne sobie i poczytam dokumentacje jak bede mial jakies pytania to sie odezwe
Monsoft: jesli chodzi o scp to stanalem przy konfigurowania ssh o czym pisalem wczesniej
Na poczatek zajme sie tym co pisze AdamK jesli chodzi o skompilowanie czegos to tu tez niestety jestem na razie zielony.
Kroll
35
a jak zrobisz ssh root@192.168.1.102 to mosze sie zalogowac ?
Sprawdz czy ssh dziala i slucha na porcie 22:
netstat -tlp|grep ssh
Sprawdz czy ze wszystkich maszyn moze pingnac default gateway (zazwyczaj .1 lub .254).
Jaki adres IP nadales w laptopie ? Jesli masz winde na laptopie to mozesz zobaczyc czy masz dostep do portu 22 na falconie/Hadesie uruchamiajac komende telnet 192.168.1.102 22
Powinienes miec cos takiego jako odpowiedz:
Escape character is '^]'.
SSH-2.0-OpenSSH_5.3
Monsoft: z tym netstat to sie nie rozpędzaj, to FreeMiNT jest ;)
37
netstat to jest podstawa na linuxowyh/unixowych systemach i na Mint'cie tez jest. Nawet winda go ma.
38
Monsoft napisał/a:
Na laptopie wywolujac ping 192.168.100 (hades) lub 102 (falcon) to nie mam odpowiedzi wpisuje to po wywolaniu cmd na laptopie i to mnie dziwi, natomiast jak wywowal ping miedzy atarkami to nie ma problemu
Monsoft napisał/a:
laptop ma 192.168.1.101
Monsoft napisał/a:
SSH-2.0-OpenSSH_5.3
sprawdze telnet ale dopiero wieczorkiem niestety
Kroll
monsoft: jest, ale jego funkcjonalność jest nieco... ograniczona.
40 Ostatnio edytowany przez Monsoft (2012-07-17 10:40:33)
no to uruchom netstat -a|less i poszukaj czy jest port 22
To powinno zadzialac
Ja uruchamialem Minta ale jakies 10 lat temu jak jeszcze mialem falcona. Teraz niestety nie mam zbednych £700 aby kupic sobie nastepnego, bo remontuje dom
41
Monsoft, pozostaje Aranym :) tam działa sieć, działa mint
z tego co pamiętam w zestawie z AFROSem jest wszystko co trzeba
42 Ostatnio edytowany przez Kroll (2012-07-17 20:36:03)
Monsoft napisał/a:
neistety wykonanie ssh root@192.168.1.102 nie powoduje zadnej reakcji i musze zamknac okno
natomiast netstat -tlp|grep ssh
wywoluje
invalid option --t
invalid option --l
invalid option --p
a jak dam nestat -a|less to ma odpowiedz
Active TCP connections
Active UDP connections
UDP 0 0 *:syslog *:* CLOSED
UDP 0 0 *:bootpc *:* CLOSED
Monsoft napisał/a:
sprawdzilem i bramka domyslnie pinguje sie bez klopotu (u mnie 192.168.1.1)
Monsoft napisał/a:
SSH-2.0-OpenSSH_5.3
ale tutaj jak probuje komende telnet 192.168.1.102 22 na wszystkich kompach nie powoduje zadnej odpowiedzi a na laptopie po chwili pisze polaczenie niepowiodlo sie
Kroll
A serwer ssh miałeś odpalony?
44 Ostatnio edytowany przez Kroll (2012-07-17 22:56:11)
Adam Klobukowski napisał/a:
No fakt, ale najpierw musze go jakos skonfigurowac a jak pisalem wczesniej na razie wiem neiwiele jak go odpalic
Jak tos bedzie mi pomogl to bede wdzieczny
sciagnalem sobie pakiet ftp-server. i wykonujac operacje rpm -i ftp...
dostaje na ekranie taki komunikat
error: failed depedencies|:
inetd is needed by ftp-server-0.4-1
Co robie zle ?
Kroll
45
No nie ma odpalonego:
Moze jest ktos tutaj co ma skonfigurowana siec pod Mintem to pomoze w uruchomieniu ssh na Minta.
@Cyprian: Tak kiedys sie bawilem Aranymem, ale nie wiem czy nie sparwdzic czy nie bedzie lepiej na Hatari jako i Hatari lepiej sie zachowuje (emuluje) Atari.
Kroll: pakiet ftp-server wymaga najpierw zainstalowania pakietu inetd.
47
Monsoft napisał/a:
to zależy czego oczekujesz od emulatora. Oba emulują hardware Atari z tym, że Hatari jest 'cycle exact' więc jego przeznaczenie to stare gry i demosy, jeśli jednak chcesz podziałać w Mincie czy software to zdecydowanie Aranym będzie lepszy.
AdamK: zainstalowalem ten pakiet ftp-server wczesniej jeszcze potrzebowal portmap i wvczasie instalacji inetd na ekranie pojawil sie komunikat
!!!IMPORTANT!!!
This inetd make use of user/group nobody. Please make sure that the uid/gid of nobody is smaller than 32768 uid/gid values of smaller 32768 and higher are illegal and result in wrong behaviour.
potem dalem rpm -i ftp-server i niby OK, ale co dalej gdzie on instaluje ten pakiet bo nie wiem co dalej i jak skonfigurowac
Kroll
W /usr/doc i/lub /usr/share/doc powinieneś mieć dokumentację.
50
NO niestety ale w zadnych z tych katalogow nie znalzlem nic na temat ftp-server-a, czy ktos moglby jakos to sprawdzic albo podeslac jakas instrukcje
Kroll
