1 Ostatnio edytowany przez stryker (2012-07-16 16:34:20)
KarinMaxiDrive
Więcej o samym fejsie: http://atariki.krap.pl/index.php/Karin_Maxi
http://stryker.pigwa.net/kmd/plytka.JPG
a) PCB + 2 naklejki - 65PLN
http://stryker.pigwa.net/kmd/kompletna.JPG
b) Kompletne PCB (2 naklejki) + dioda i przełącznik + przerobiona taśma (2x3,5 cala) - 190PLN
(po zmontowaniu testowana)
Od kompletnego PCB można odjąć kilka elementów (jak ktoś posiada lub mu za drogo) lub dokupić gdy zamawiamy samą płytkę:
- gniazdo ISA 50PIN x 2 - 18PLN
- WD1772 02-02 - 30PLN
- PALCE16V8 - 8PLN
- EPROM - 10PLN
- taśma 2x3,5cala - 5PLN
Obudowa Z-28 (czarna) - 6PLN (do samodzielnego "pilnikowania, wiercenia, szlifowania, frezowania").
Jak ktoś sobie zazyczy (wcześniej prosze o wiadomość na priv) mogę ja przygotowac pod Karinke ale wtedy trzeba dopłacić 40PLN :) no i będzie to robione metodą "chałupniczą" - widac na jednej fotce.Wybór należy do was :)
napęd 3,5 cala - używany - 5PLN
Autorem w większości w/w płytki jest zaxon... ja wniosłem tylko kilka "drobnych" ;p poprawek zgodnie ze schematem Jer'a i Truba.
Całość działa. Oczywiście przy samodzielnym montażu nie radzę robić tego osobom niedoświadczonym w lutowaniu....
Bardzo wskazany jest montaż podstawek!
Płytki zamawiane będą z firmy GAMA - dlatego wyszły w "miarę tanie" ale też nei wyglądają na full profesjonalne dlatego przed ewentualnym zakupem prosze 10 razy się zastanowić .
Sam złożyłem już kilka sztuk Karinki (wcześniej Sic'a) i problemów nie było... ale wole uprzedzić.
To dla tych co chcą montować sami...
Co do firmware'u - wgrywany będzie ten z dodatkami od Trub'a. Na dzień dzisiejszy jest on w wersji beta ale na dniach ma się to zmienić.
Na pełną wersje sterownika FAT dla SDX od Draco będzie trzeba poczekać.
Oczywiście przy zakupie kompletnego PCB wskazana jest obudowa.
Można też działać bez niej ale wtedy trzeba dać "coś" pod płytke żeby przy wkładaniu czegoś do gniazda carta jej nie wygiąć
Do kompletu brakuje tylko stacji , zasilacza no i obudowy którą trzeba sobie samemu wyklepać :)
Stacje 3,5cala sa to zwykłe flopki 1,44. W jednej trzeba przestawić zworke(lub przelutować) na DF0 w drugiej zostaje DF1. Przy używaniu dyskietek 1,44MB zaklejamy drugi otwór. Lub dla bardziej zaawansowanych można zewrzeć w stacji czujnik w położeniu DD :).
Onośnie stacji 5,25 trzeba szukac 360 lub 720KB.
U siebie testowałem na: TEAC FD-55BR(360KB)
Co do zasilacza ja użyłem takowy ATX :
http://stryker.pigwa.net/kmd/zasilacz.JPG
Wycięłem niepotrzebne kable. W środku zwarłem dwa coby zasilacz startował. WYprowadziłem sobie dodatkowo kabel z wtyczką DIN dla Atari i jeszcze dla Amstrada :). Tak więc zasilacz służy do wszystkiego :) no i nie jest wcale duży :)
Aby "produkcja" ruszyła potrzeba minimum 20 chętnych :)
Wysyłka w granicach od 7-20PLN (ale to wszystko zależy co kto weźmie)
Jak są pytania prosze pisać
Chętni:
-AS
- Sniegowy
- axg
2 Ostatnio edytowany przez AS... (2012-07-15 15:58:24)
1szt poproszę, kompletną zmontowaną działającą :)
AS.. przeczytałeś dokładnie ? Nie ma w komplecie obudowy....
no bez jaj, co ja bezmózgowy :) rozumiem że to jest kompletna karinka i brakuje mi tylko napędu:
a jak chcę obudowę to jeszcze:
Obudowa Z-28 (czarna) - 6PLN (do samodzielnego "pilnikowania")
5 Ostatnio edytowany przez stryker (2012-07-15 17:48:10)
I zasilacz.
Ja używam coś na styl takiego : http://allegro.pl/zasilacz-dell-gx240-g … 53907.html
do tego można dokupić ewentualnie to: http://allegro.pl/ae3-nowy-podwojny-kab … 67326.html
Aby zasilacz atx ruszył trzeba zewrzeć we wtyczce 2 przewody. Dla bardziej ogarnietych można niepotrzebne kable wyciąć wewnątrz zasialcza i zostawić tylko molexy i wtyki fdd. Ja dodatkowo wyprowadziłem sobie jeszcze dwa kabelki z wtyczkami do Atari i Amstrada. I używam tylko jednego.
Odnośnie napędów. To w jednym trzeba przestawić zworkę z DF1 na DF0 ... w drugiej stacji zostaje bez zmian. Jakby ktoś chciał mam 3,5 calowe używki po 5zł/szt. sprawne ale nie daje gwarancji :)
A nie masz jakiegoś 5 i 1/4 cala napędu???
Przygarnął bym chętnie z Karinką :P
Mam tylko dwie sztuki (360KB) dla siebie.
Trzeba szukać .... 1.2MB się nie nadaje....a tych najwięcej na allegro
8 Ostatnio edytowany przez AS... (2012-07-15 19:25:11)
Właśnie taki 1,2 mb odczytam na nim 720kb Tomsowe???
Próbowałeś???
As... czytaj ze zrozumieniem :)
Aby w ogóle miało dojść do finalnego preorderu... minimum to 20 płytek.
a gdzie to napisane że trzeba 20płytek :P
Ty Wójek przecież temat to preorder a nie pre pre pre pre order :)
zapodaj na atariage..
jestem zainteresowany jedną sztuką
pozdrawiam
Sniegowy
ja poprosze taka kombinacje :
- PCB + 2 naklejki - 65PLN
- Obudowa Z-28 (czarna) - 6PLN (do samodzielnego "pilnikowania")
- PALCE16V8 - 8PLN
Atari 65/130XE + SDrive + SIO2SD +xc12 ; AMIGA 600 2Mb + CF IDE+HxC SD ; AMIGA 500 +512Kb; C64 + 1541 +mag; klon A2600
Zmieniłem troszkę pierwszy post :)
No i dodałem chętnych.
to ja poproszę:
@swinkamor12: Amiga tak zresztą jak ST jest 32 bitowa bo procesor jest 32 bitowy, int w C jest 32 bitowy, a to po ilu bitach się komunikuje z resztą jest nieistotne.
15 Ostatnio edytowany przez Yezy (2012-07-20 11:07:20)
Dla mnie:
-2 x PCB + 2 naklejki - 130PLN
- 2 x WD1772 02-02 - 60PLN
- 2 x PALCE16V8 - 16PLN
Zgodnie z instrukcją zastanowiłem się 10 razy, wyszło mi za/przeciw - 5/5, więc zamawiam :)
- 30zł WD177x (mam własne)
+ 6zł obudowa Z-28 czarna (gdyby były szare to poproszę)
RAZEM: 166zł + wysyłka o ile dobrze zrozumiałem i policzyłem.
Gdybyś miał tę przelotkę dużyMOLEX-2małeFDD, to wziąłbym od Ciebie za dodatkowe 2-3zł
Zasilacz i flopki mam we własnym zakresie
uicr0Bee
Mozna jeszcze dostać białe: http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/ … asna/19547
Co do tej przelotki to za te cenę ciężko będzie.... zobacz sobie ile biorą za wysyłkę i następne sztuki w paczce.... :) (jezeli mialo by to byc z allegro)
To bez przelotki molex.
Obudowa biała jeżeli w tej samej cenie i to nie problem.
Jeszcze ważna informacja.
Co do samej Karin Maxi Drive powinna działać na każdej Atarce z Cart+ECi.
Nie daje gwarancji ze dodatkowe urzadzenia podlaczone do złącz cart+eci na interfejsie beda dzialac "prawidłowo" z kazda Atarką.
Na kilka Atari mam dwie ktore w polaczeniu z IDE+ i dodatkowo np. Slightsidem mają problem z odtwarzaniem dzwieku...z niego :) ale np. razem z SIDE  juz działa ;)
Tak jak pisze gniazda to dodatek :) i loteria ;D pewnie w "prosty" sposób do rozwiązania.
Druga sprawa tyczy sie stacji 3,5 calowych.
Najlepsze byly by zapewne 720KB. Mozna zastosować też napęd 1,44 i zaslepiac dyskietki. To samo tyczy sie dyskietek najlepsze bylyby DD. Mozna stsosować HD....ale tu w 100% pewności że bedą trzymały dane nie daje.
Dlatego jeszcze raz proponuje sie zastanowić :)
Samo rozwiązanie nie jest nowe i  ma już naście lat :)
Co do produkcji. Chwilowo firma która robi płytki ma przerwe urlopową.
Tak więc najwcześniej płytki mogły by sie u mnie pojawić pod koniec sierpnia...
Jeżeli uzbieram 20 chetnych, a tyle powinno byc z dwóch forów ( Atariarea i Atariage) to zaczynam wysyłać do kazdego priv'a z odpowiednimi danymi do wplaty.
Jezeli tyle osob sie nie znajdzie to temat zamykam i karinmaxi chowam do szyflady :)
PROSZĘ JESZCZE RAZ KAŻDEGO ZAINTERSOWANEGO PO PRZECZYTANIU W/W TEKSTU O WYSŁANIE POTWIERDZAJĄCEJ CHĘĆ DO MNIE NA PRIV WIADOMOŚCI.
pozdrawiam i sorry za zamieszanie :)
Stryker, Ty chcesz to sprzedawać czy nie? :)
A poważnie, możesz opisać jakieś konkretne zastosowanie, poza tym że da się zbudować?
21 Ostatnio edytowany przez stryker (2012-07-29 22:11:51)
Chce..............
Ale czy do tego dojdzie ? ;)
Co najwyżej bede tysiaka w plecy ;D
Zastosowanie ? Trudne pytanie :)
moze na drugim polskim forum atarionline zbierzesz brakujacych chetnych
23 Ostatnio edytowany przez stryker (2012-07-29 22:18:57)
xxl na atarionline nie ma szans :)
Zreszta sam kiedys byles chetny ;p a teraz co ? ;)
Dobra, ja potwierdzam. Biorę mimo usilnego zniechęcania :)
Co do zastosowania, chodziło mi o to co dla XL/XE warto trzymać na dyskietce 720k? Tak z praktycznego punktu widzenia, zakładając że ktoś nie ma IDEa czy IDE+.
W Hyper-XF z napędem 3.5" można chyba na jednym flopku zmieścić 4 strony dwudyskowej gry np. i jakoś się do tych części dostawać bez wachlowania dyskietkami?
25 Ostatnio edytowany przez stryker (2012-07-30 19:10:07)
LISTA:
1) uicr0Bee - wariant B (bez WD1772 02-02) + obudowa Z-28 (bez wycięć)
2) Sniegowy - wariant B + obudowa Z-28 (bez wycięć)
3) ajcek - wariant A
4) AS.. - wariant B + obudowa Z-28 (bez wycięć)
5) Yezy - wariant A x 2 + 2 x WD1772 02-02 + 2 x PALCE16V8
