Ktoś tu jest w posiadaniu informacji jakich napięć i na których pinach wymaga stacja SN-360?
http://www.dereatari.republika.pl/atarisch/sn360.zip
+5, +12 V względem masy, które możesz wziąć np. z grzybowego zasilacza.
PIN ready logo
dzięki, na tym schmacie jest chyba jakiś błąd, oba stabilizatory to 7805 a nie 7812, jerze odezwij się.
No jest błąd, ten dolny stabek powinien być 7812.
a skąd wiesz, że dolny?
bo może górny?
niechciał bym uwalić mojego urządzonka...
7 Ostatnio edytowany przez grzeniu (2012-02-20 08:13:45)
Bo jer jest autorem tego schematu.
PIN ready logo
@bezrobotny potrafiłeś znaleźć błąd w schemacie w części zasilania ale już pomyśleć i zerknąć troszkę w góre i prawo gdzie jest napisane +12V i jasno sugeruje tamta część opisu wtyczki do zasilania gdzie ma być 7812 nie potrafiłeś? Myślenie to musi być bardzo bolesna sprawa.
Po co wogole z nim dyskutujecie? Malo razy zmarnowal wam czas? Lubicie to?
NIe przywyczaiłeś się jeszcze Mikey??
Lepiej niech bezrobotny walczy ze stacją sn360 niż udziela się w temacie jak słabo jest w naszym kraju :P
.. to że co, że niby jest dobrze? ;)
12 Ostatnio edytowany przez Pawex (2021-08-26 04:41:13)
Nie mam pewności czy na schemacie stacji SN-360 w opisie gniazda zasilania 5V nie powinno być przypadkiem zamienione z masą.
Na płytce pcb stacji są 3 punkty do, których są przylutowane kabelki z gniazda. Są one opisane 5V, GND, 12V. Z połączeń wynika, że piny 6,1 gniazda DIN7 idą do masy a piny 7,3 idą do punktu opisanego 5V.
Czy mógłby to ktoś zweryfikować?
edytowano:
Nie mogę do końca ustalić jaki jest pinout gniazda DIN7 z rzutu z zewnątrz stacji/gniazda.
Jeżeli patrząc z zewnątrz na gniazdo i mając "wcięcie" u góry, piny 6 i 1 są z prawej to na schemacie jest dobrze.
