Stryku, nie wkleję datasheetów, mogę wkleić plik tekstowy dotyczący elektroniki napędu:
Pinologia układu IR4N10 z flopka 1.2M TEAC FD-55GFR
Legenda: U0a, U0b - piny zworki o nazwie U0.
Obudowa QFP100
1 U0a
2 U1a
3 U2a
4 READY/DISK CHANGE out (34)
5 MLb
6 SIDE SELECT in (32)
7 READ DATA out (30)
8 WRITE PROTECT out (28)
9 TRACK 00 out (26)
10 GND (U0b, U1b, U2b,)
11 WRITE GATE in (24)
12 WRITE DATA in (22)
13 STEP (20)
14 DIRECTION SELECT in (18)
15 MOTOR ON in (16)
16 MXbc
17 INDEX out (8)
18 RY
19 IUa
20 MXbc
21 HLa
23 DENSITY SELECT in (2)
24 DC0a
26 HSa
27 DLEa
28 LGa
29 ISa
30 Ia
31 SI0a
32 GND
33 GND
34 DC1a
35 VCC (+5V)
36 Q3 pin1
37
38 U2 pin2 --> pin 15 --> Silnik krokowy
39 U2 pin3 --> pin 14 --> Silnik krokowy
40 GND
41 U2 pin4 --> pin 13 --> Silnik krokowy
42 U2 pin5 --> pin 12 --> Silnik krokowy
43 MLa, U2 pin6 Sterowanie diodą BUSY
44 U2 pin7 --> pin 10 --> J8 --> Q2 pn2 (nieużywany w tym modelu)
45 J7 pin 5 - RPM SELECT (LO=360, HI=300 Hz)
46 Q3 pin2 i kolektor fototranzystora INDEX (emiter na GND)
47 J7 pin 3 MOTOR HI=ON LO=OFF
48 Q2 pin5 (nieużywany w tym modelu)
49 -->J7 pin6
50 Q3 pin3 i kolektor fototranzystora WPRT (emiter na GND)
51 kwarc 480kHZ
52 kwarc 480kHZ
53 Ib
54 VCC (+5V)
55 RA3 pin 3
56 RA3 pin 1
57 RA3 pin 2
58 -->C19-->R20-->59
60 -->C18-->63
61 -->C17-->62
64 -->C14-->RA3 pin 5
65 -->C13-->RA3 pin 7
66 -->C15-->RA3 pin 6
67 -->R19(nieużywany w tym modelu)
68 -->R17-->R16||C10-->L4-->itd
69 -->C12 itd
70 -->C11
71 -->C7-->GND
72 -->C6-->73
74 VCC
75 piny czarne (5) obydwu głowic
76 GND
77 pin niebieski (1) głowicy nr 1 (dolnej)
78 pin biały (6) głowicy nr 1 (dolnej)
79 pin niebieski (1) głowicy nr 2 (górnej)
80 pin biały (6) głowicy nr 2 (górnej)
81-->R10-->82 (3k6)
83-->R4(270)--\
| Prąd zapisu na pin czerwony (4) głowicy nr 1 (dolnej)
84-->R5(330)--/
85-->R3(270)--\
| Prąd zapisu na pin czerwony (4) głowicy nr 2 (górnej)
86-->R2(330)--/
87 RA2 pin 6 (NC)
88 RA2 pin 5 (NC)
89 NC
90 GND
91 RA2 pin 4
92 RA2 pin 3
93 RA2 pin 2
94 E2a (S1?)
95 S2a
96 S3a
97 VCC
98 S4a
99 GND
100 S5a
RA1 = 9 X 1k wspólny VCC na pinie 1
RA2 = 3 X 680 wspólny VCC na pinie 1
RA3 = ?
Złącze J7 (moduł silnika dyskietki)
1 +12V
2 GND
3 Motor ON/OFF
4 VCC (+5V)
5 RPM SELECT (LO=360Hz, HI=300 Hz)
Zworkologia flopa FD-55GFR
D0-D3 - numer napędu
LG - polaryzacja sygnału DENSITY (pin 2 złącza J1 34-pinowego)
gdy LG zwarte to stan niski na pinie 2 J1 ustawia HI density
a wysoki na 2 ustawia LOW density.
gdy LG rozwarte - odwrotnie.
I - ustawia prędkość obrotów dyskietki
gdy I jest rozwarte to zawsze obroty są 360
gdy I zwarte to dla HI density obroty są 360, LOW density - 300
E2 - Ustawia wyjściowe warunki dla INDEX i READ DATA
E2 zwarte maskuje INDEX
IU - gdy zwarty, to na J1 pin 4 jest sygnał IN USE, gdy rozwarty - pin 4 jest nieaktywny
U0 i U1 Wybierają sposób świecenia diody na panelu
RY/DC na J1 pin 34 daje sygnał READY lub DISK CHANGE
Poziom wzmocnionego sygnału z głowic można zmierzyć na pinie 1 złącza TP (szpilki obok
złącza silnika dyskietki).
