76
OK, więc tak: mam 1.17.0 ( tą oficjalną wersję sprzed roku ). Konfiguracja to praktycznie standard który dostaję z EasyMiNT. Drobny ( i chyba tylko jedyny ) wyjątek to w xaaes.cnf dopisana linijka setenv SDL_VIDEODRIVER gem. W auto mam nvdi.prg, mint.prg i wdialog.prg. Załadowane cpx'y to ct60conf.cpx i videocnf.cpx.
Uruchamiam z partycji ext2. Skoro pisze że plik niewykonywalny to coś zle robisz z tym chmod'em. Uruchom konsolę, przejdz do katalogu z grą i wpisz "chmod +x openttp.ttp". Jeśli jest jakiś komunikat, to podaj. Jeśli OK to lecim dalej, w pliku openttp.cnf zmień rozdzielczość na 640,480 i fullscreen ustaw na true. Teraz ( nadal będąc w katalogu z grą ) wpisz "./openttd.ttp" Jak się nie uruchomi to podaj co "wypluł".
77 Ostatnio edytowany przez Kroll (2012-01-13 23:58:49)
A wiec zostawilem i odpalam go w 1.18 zrobilem tak jak napisalem i wywalil mi cos takiego w konsoli
4 bits colour depth not supported
ERROR: SDL: NO MODES AVALAIBLE
openttd.ttp: openttd.c:88 Assertion '0' failed
Mam ylko klopot w takim wypadku chyba jestem w trybie 16 kolorow jak zmienic na 256 jestem bez radeona change resolution w thingu mam nieaktywne, chyba mam w xaaes.cnf video=26
dalem w pliku xaaes.cnf video=27
uruchomilem ponownie i wtedy wyplul taki blad
:viewport.c:1434:Assertion 'up->width !=0' failed
Kroll
78
Ustaw w xaaes.cnf video = 26 ( piszę z głowy te 26, ale chyba tryb 26 to właśnie 640x480x8-bit )
79
jury napisał/a:
video=26 to 16 kolorow dalem video = 27 to wtedy pojawil sie komunikat :viewport jest w poprzednim poscie
Kroll
80
A tak, faktycznie. Właśnie sprawdziłem i też mam 27.
Co do tego błędu to on najczęściej pojawia mi się jak coś jest posypane z konfiguracją ustawień ekranu w openttd.cnf.
Przed chwilą zmieniłem fulscreen na false i też taki dostałem. Jak masz ustawiony fulscreen? No i czy zmieniłeś rozdzielczość na 640x480 w tym cnf'ie?
A lepsza zabawa z openTTD jest jak sobie zmontujesz "screen enhancera" i dasz rozdzielczość 800x600.
81
jury napisał/a:
Faktycznie zienialem i w koncu bylo false, takze pewien sukces jest pojawila mi sie plansza tytulowa z roznymi opcjami New games i itp ale myszka nie dziala jak uruchomic gre. Jakiego screen anhancera uzyc probowalem z zaremowanym video=27 uzyc programowego blow up 800x608 ale uruchomilmi si w trybie 2 kolorowm w 640x480
Kroll
82 Ostatnio edytowany przez jury (2012-01-14 08:25:42)
Z tą myszą to nie mam pojęcia, a screen enhancera to może na razie zostaw :) Najpierw trzeba to uruchomić w trybie "normalnym" a potem można będzie kombinować.
83 Ostatnio edytowany przez Kroll (2012-01-15 22:46:03)
jury napisał/a:
Ok dzieki uruchomilem Videl Inside w kopiowalem go do AUTO w tosie wybralem rozdzielczosc 800x608x256k i fajnie odpalil sie MiNT, a po co w takim wypadku CENTSCREEN uzywasz.
Ale fakt masz race najpierw trzeba odpalic zeby mozna bylo normalnie zagrac a nie ogladac ekranu startowego :)
AS: udalo CI sie uruchomic OpenTTD tzn bo my mamy jak czytales ekran startowy
Otoz wlasnie udalo mi sie uruchomic jako jedna z niewielu gierek ktora poszla na Hadesie, klopot polega na tym ze nieaktywna jest myszka tzn jest strzalka widocznaw czasie ladowania gry w lewym gornym rogu ekranu potem widoczna jest w tym samym miejscu jak sie pojawia strona tytulowa ale niestety nie reaguje na ruch myszki czyli efekt identyczny jak na falconie,
Kroll
84
jury napisał/a:
Otoz widze ze temat zaczyna obumierac od trzech dni nikt juz nie probowalem w tym temacie nic robic. Chodzi mi o mozliwosc grania w OPENTTD. Bo niestety tak jak pisalem mysz sie nie rusza ani na Hadesie ani na falconie
Czy ktos moze probowal sie kontaktowac z autorem tego portu?
Jeszcze jedno pytanie otoz jest jeszcze cos takiego jak ScummVM czy ktos tego uzywal do uruchamiani jakis gierek
Kroll
85
To nie jest wina portu tylko sdla jak odpala się gry w GEMie (przechwytywanie zdarzeń myszy). I to nie jest tylko problem openttd. Kolejna rzecz na długiej liście TODO.
Hades nie jest oficjalnie wspierany w porcie SDL (maks 3 użytkowników na krzyż, nikt tego nie testował itp itd).
Zawsze możesz zadzwonić do supportu Atari, jak Ci czas odpowiedzi nie odpowiada  ;)..
I odpowiedź na Twoje ostatnie pytanie: tak.
pzdr,
P.
[www] https://nokturnal.pl
ScummVM jest, nawet działa.
87
Kroll napisał/a:
Kroll
Nie spróbuję pod koniec tego tygodnia.
88
Adam Klobukowski napisał/a:
Samo ScummVM udalo mi sie uruchomic pod Mintem teraz jakie gry komus udalo sie odpalic czy te ze strony http://www.scummvm.org/ powinny pojsc?
A tak przy okazji wczoraj na peceta sciagnalem, Goblinsy 1,2,3,4 i co zauwazylem otoz te pierwsze 3 czesci uruchamia sie poprzez scummVM.exe jakies parametry a potem plik gob1
Czy to moze oznacza ze powinno sie dac to takze odpalic przy uzyciu scummVM. Co prawda 1 i 2 jest na atari (nie pamietam tylko czy obie sa juz tak zrobione ze uruchamiaja sie bezposrednio z hdd) ale juz 3 nie ma
Kroll
89
gobliins 1,2 są na hdd, co ciekawe gobliins 1 w wersji atari st można odpalić też na PC DOS.
Wszystkie ze strony powinny pójść.
Możesz odpalić bez parametrów, i powinnieneś mieć ładne menu gdzie sobie odpalisz co chcesz.
Na pewno nie pójdą pirackie wydania z Automation/Dbug, nie warto nawet próbować.
91
Zrobilem dokladny test i ponizej znajdziecie pelny opis co i jak da sie urchomic.
Otoz wczoraj zrobilem dokladny przeglad i proby uruchomienia wszystkich gierek ze strony ScummVM
Jak ktos dobrze zauwazylem to w samym archiwum sa pliki *.dat do tych gierek i praktycznie te daly sie uruchomic pod mintem (o szybkosci dzialania nie mowie bo zostawia jednak troche do zyczenia) i tak o to one:
Beneath a Steel Sky (Floppy version)
Flight of the Amazon Queen (Floppy version)
Lure of the Temptress
Drascula: The Vampire Strikes Back
The Legend of Kyrandia
Teenagent (znalazlem gdzies zrodla i sie udalo odpalic)
Do tych gier co nie ma tych plikow to niestety ale proby sie nie powiodly czyli
Broken Sword
Broken Sword II
Soltys
The Feeble Files
Sa w tym archiwum jeszcze pliki dat o nazwie
translations.dat
toon.dat
Do jednak przedalyby sie zrodla to moze i one daly by sie uruchomic
Kroll
