1 Ostatnio edytowany przez PrzemasIII (2012-01-16 18:05:55)
Witam
Zabrałem się za dopieszczanie swojego niedawno zdobytego STe, niestety po rozbebeszeniu okazało się że ktoś kiedyś już coś robił . Mam następujące pytania:
1. Co to za naprawa/modyfikacja na pierwszym zdjęciu (od spodu płyty jest jeszcze jeden kabel od pierwszej nóżki P105 do którejś nóżki shiftera ) ?
2. Chciałem wymienić TOS na 2.06 PL i okazało się że brakuje mi rezystora W103 (drugie zdjęcie), czy mimo jego braku nadal wystarczy przelutować tamte dwa W102 i W104 ?
3. Nie jestem elektronikiem więc muszę się upewnić jakie są to rezystory (jeżeli mam je wymieniać wolałbym wlutować nowe oraz ewentualnie ten jeden brakujący) prosiłbym o rzeczową odpowiedź co mam kupić :)
ste1.jpg 168.95 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
ste2.jpg 159.8 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
65xe 128kb;800XL Side2,u1mb, Sdrive Max;STe;MST1;MSTe,uSatan,Netusbee;MSTe;Falcon14MB;
1. Też mam te modyfikacje...więc tym sie nie przejmuj ....
2. Tak.
3. To są zwykłe zwory ..wyglądające jak rezystory.
3 Ostatnio edytowany przez marcin1040stfm (2012-01-16 19:03:56)
Skoro już jest temat o różnych ciekawostkach w STE, to mam pewne pytanie dotyczące układu DMA. Otóż ostatnio rozkręciłem moje STE, żeby zobaczyć jakie mam ustawienie zworek i jakie romy, gdyż też powoli przymierzam się do wymiany TOSu na 2.06 i przy okazji popatrzyłem na układ DMA. W moim przypadku ma on oznaczenie C025913-38, czyli wg. tego, co Jookie na stronie napisał mam wadliwe DMA, jednak nie zauważyłem żadnych problemów z współpracą mojego STE z Satandiskiem. Zarówno odczyt jak i zapis działa jak należy (na szczęście :)) W takim razie jak to jest z tymi chipami? Czy wszystkie DMA o oznaczeniu C025913-38 są wadliwe, czy tylko niektóre z nich?
Atari 1040 STFM (TOS 1.02, 1 MB RAM), Atari 520 STE (TOS 2.06, 4 MB RAM), Atari 800XE, magnetofon Atari XC12+Turbo2000, SIO2PC, Satandisk, monitor Atari SM 124 i SM 144 i wiele innych fajnych sprzętów :)
C025913-38 cholera też mam taki można zanabyć taki bez błędów ? Pytam z wyprzedzeniem ponieważ mam zamiar zaopatrzyć się w ustana
5 Ostatnio edytowany przez marcin1040stfm (2012-01-16 19:21:57)
Nie ma co panikować :) Może się okazać, że będziesz miał tak samo jak ja, czyli że chip niby wadliwy, ale wszystko działa jak należy. Chociaż niektórzy ludzie z atari forum.com piszą, że nigdy nie podłączą twardego dysku pod STE z walniętym DMA, więc nie wiem co o tym myśleć :). W razie czego pewnie można gdzieś dostać te DMA, np. na allegro czy innym ebayu.
marcin1040stfm napisał/a:
Czytaj uważnie. Problemy nie są związane z SatanDiskiem, ale z UltraSatanem.
swoja płytę właśnie spakowałem do serwisu i jutro rano będę miał podstawkę pod DMA
Problem związany jest z tym że w wadliwych układach nie działa tryb DMA, tryb PIO działa ok.
HDDriver, ICD  i inne sterowniki używają tryb PIO do wysyłania komend/statusów a tryb DMA do wysyłania/odbierania danych sektorów.
Tak więc żaden dysk, Megafile, USatan czy zwykły SatanDisk na wadliwym  układzie DMA nie powinny działać.
9 Ostatnio edytowany przez marcin1040stfm (2012-01-16 20:58:06)
jookie na swojej stronie napisał/a:
Please note that I tried this with SatanDisk also (ancestor of UltraSatan) and the problem remained - it's not really a problem of SatanDisk or UltraSatan, it's a problem of some STEs - they should be fixed, not UltraSatan.
Z tego zdania wynika, że problem dotyczy także Satandiska.
Cyprian napisał/a:
A u mnie wszystko działa jak należy :) Może jednak nie wszystkie DMA oznaczone tym numerem są wadliwe.
10 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2012-01-16 20:59:18)
tak jest, i jeszcze Megafile, ICD, drukarek laserowych, wszystkiego co używa trybu DMA
detale tutaj:
http://joo.kie.sk/ultrasatan/steproblem/
11 Ostatnio edytowany przez marcin1040stfm (2012-01-16 21:10:10)
No ja jak najbardziej wiem, że ten problem dotyczy wszelkich dysków :). Tylko mi chodziło o to, że w moim STE pomimo obecności wadliwego DMA ten problem nie występuje :) Chciałem się więc zapytać, czy wszystkie DMA oznaczone numerem C025913-38 są wadliwe, czy też tylko niektóre z nich, i czy jeżeli posiadam wadliwe DMA, to czy te problemy mogą się kiedyś pojawić? Bo póki co wszystko działa wporzo, ale czy tak będzie zawsze? Jedyny problem jaki zauważyłem we wspołpracy tego STE z Satanem to to, że obrazy Pery Putnika nie chciały poprawnie z nim zadziałać (nie działało kopiowanie plików). Za to pod Hddriverem wszystko działa jak należy :).
Nie koniecznie muszą być rezystory o wartości 0 Ohm. U mnie były ścieżki miedzy punktami lutowniczymi które trzeba było podciąć (robiły odpowiednie zwory).
ATARI Falcon 14MB , STE 4MB, STFM 4MB, 800 XL turbo CA12 CA 2001, CPC 6128 mono, THOMSON MO5, SVI 738, Amiga 500+, 600 2MB, CDTV   + , CD32
Marcin, doczytałem na stronie Jookiego że w walnientym układzie odczyt w trybie DMA działa, a problem jest tylko z zapisem.
spróbuj więc zapisać jakiś plik a potem sprawdzić czy poprawnie się zapisał
14 Ostatnio edytowany przez marcin1040stfm (2012-01-16 22:00:38)
Zapis też na szczęście działa :) Wielokrotnie zapisywałem i kopiowałem różne pliki i wszystko było w porządku. Przynajmniej pod kartami spartycjonowanymi Hddriverem, bo na kartach z obrazami P.Putnika zapis nie działał poprawnie.
działa zapis to jest git, masz dobry układ DMA
jutro oblookam te obrazy Pery Putnika
U mnie obrazy ze Pery Putnika dziala OK (TOS 2.06).
PrzemasIII napisał/a:
Nie lepiej wlutować zamiast tych rezystorów goldpiny i założyć jumpry jak w grzybie.
1088XEL i inne XL, XE, ST.
