Witam , jak w temacie ... posiadam nastepujacy komputer , magnetofon CA12 plus komplet gier . Wszystko bylo by dobrze do poki miał bym kiedyś A. i pamietał jak sie to uruchamia .
Przeczytałem juz sporo instrukcji ,streszczen i po przegladalem kilka ksiazek min. (Atari elementarz '89 wyd.OSCAR ,Atari Logo R.Tadeusiewicza ,Atari BASIC dla dzieci, orginalna instrukcje od TURBO2000)
A wiec...
Zacznijmy od tego że sprzet ktory dostalem od kolegi podobno w latach swietnosci i chowania do kartonu do piwnicy dzialal z tym ze nie pamietal on zadnych koment totez musialem sie sam na glowic na sciagac itd.
1. Podlaczam sprzet ,magnetofon w 2 wejscie joisticka, wlaczam telewizor , znajduje kanal . (wlaczam sprzet bez trzymania start lub select)
2. Pierwszy ekran klasycznie " N- KSO  B- KSO&BASIC C-KOPIARKA "
a] przy wcisnieciu N pojawia sie kolejne menu KSO (wcztwanie,kopiowanie,odtwarzanie itd.)
b] przy wcisnieciu R pojawia sie BASIC i napis na ekranie READY
3. Aby wczytac program naciskam przycisk R (ekran zapala sie i gasnie jak by przeszedl do innego trybu ale na ekranie nic sie nie zmienia z napisow). Przy wpisywaniu komend CLOAD , LOAD"C:***" , LOAD"C:@" , LOAD"D:***" , LOAD"D:@" w KSO zaczna sie procedura wgrywania
Wpisanie komendy>RETURN(i odtwarzany jest krotki wysoki dzwiek) >kaseta przewinieta na 1-2 pozycje wczesniej niz gra jest opisana wiec naciskam Play na magnetofonie>RETURN> znowu dziwne dzwieki i po 12-14 jednostkach kasety magnetofon sie wylacza a na ekranie pojawiaja sie w zaleznosci od komendy z LOAD
ERROR 138,140 ,143 i chyba zdazylo mi sie miec error 20 ale nawet nie pamietam prz jakiej konfiguracji.
4. Probowalem dociskania przycisku PLAY bo gdzie bylo napisane ze nie moze nie dochodzic do tasmy , wyczyscilem glowice , sprobowalem 5 roznych kaset i roznych gier. Najbardziej obiecujacym momentem jest kiedy wlacze KSO&BASIC wpisze bodaj CLOAD no i ekran z tego niebieskiego robi sie bialo-czarny z na przemian krecacymi i przeskakujacymi paskami. Dziwne dzwieki o zmiennych czestotliwosciach , na ekranie ciagle to samo z lekkimi zmianami w paskach i dzwiekach. Gra wgrywa sie , ale nie zatrzymuje w miejscu opisanym na pudelku tylko leci dalej (raz nawet cala kaseta i nic)
Tak wiec , komu kolwiek z was nasuwa ten opis jakis pomysl?? Nie ukrywam ze zaje**cie chcial bym pograc bo programowanie mnie nie interesuje.
DZIEKUJE Z GORY ZA WSZYSTKIE ODPOWIEDZI
Odczep się od tych LOADów i CLOAdów.
Po włączeniu komputera, gdy pojawią się napisy, wciśnij klawisz N, potem R, a potem wpisz D:*** i naciśnij 2 razy klawisz Return. Wciśnij PLAY w magnecie i czekaj. Gdy program ładujący znajdzie początek programu na kasecie - magnet powinien się zatrzymać, a na ekranie zobaczysz tytuł gry i wybór (T/N). Gdy wciśniesz klawisz T - gra się załaduje i uruchomi, gdy Klawisz N - magnet ruszy, ekran pomiga i znajdzie początek następnej gry, wyświetli się tytuł itd...
Gier z reguły nie ładuje się w Basicu, więc trzeba go wyłączyć naciskając klawisz N, co opisałem wyżej.
Robie jak mowisz najpierw "N" pozniej wchodzi do KSO i naciskam "R" na ekranie pojawia sie R> , wtedy dopisuje D:*** i 2 razy return + wlaczenie magnetu PLAY'em, atari charakterystycznie daje znac 3razy wysokim dzwiekiem , poczym znika bluescreen i wskakuja takie bialo czarne paski i bzyczenio szumy.
i tak przelatuje do nastepnej gierki wedlug opisu na kasecie i ani razu sie nie zatrzymuje ani razu sie error nie pojawia jednym slowem nic. wiec moze to wina magnetu albo kaset szkoda by bylo
Czy ten magnetofon ma jakiś dodatkowy przełącznik, czy jest może wtyczka do podłączenia do portu joysticka ?
PIN ready logo
-->ataritix, nagrany na kasecie program poprzedzony jest "loaderem", pomiędzy którym to a grą(czy innym programem) magnetofon powinien na chwilę się zatrzymać.
Problem w tym że w przerabianych pod turbo XC12(i jego klonach) z czasem częściowo siada sterowanie silnikiem i po wczytaniu "loadera" trzeba magnetofon ręcznie(tj. pauzą ew. stopem) zatrzymać na kilka sekund (inaczej kaseta do konca przeleci - a i tak nic się nie wgra).
wszystkie trzy strony świata
Ale pojawił by się tytuł gry, a tu nic się nie pojawia. Może to być wina złego skosu głowicy lub luźnego paska napędowego.
Fakt, nie doczytałem.
Jeżeli to skos głowicy, to zdecydowanie odradzam jego regulację za pomocą wkrętaka(przynajmniej w tym modelu), lepiej po prostu wyjąć klapkę(wystarczy ją po otwarciu magnetofonu mocniej pociągnąć) i w razie potrzeby (aż paski będą miały odpowiedni kształt/kolor ew. pojawi się tytuł etc.) leciutko opukać magnetofon po bokach.
grzeniu [Wczoraj 14:29:22] "Czy ten magnetofon ma jakiś dodatkowy przełącznik, czy jest może wtyczka do podłączenia do portu joysticka ?"
niema przelacznika chyba ze w srodku jeszcze nie rozkrecalem a powinienem ? tak ma kabel do joysticka i wpinam go w 2port bo tak wszedzie jest napisane zeby robic . od instrukcji po odp na forum
Lt_Bri [Wczoraj 15:37:53] "nagrany na kasecie program poprzedzony jest "loaderem"
po jakiej odleglosci od poczatku programu wedlug opisu na tasmie zalozmy ze jest od 3-76 mam sie spodziewac ze ten loader bedzie ? 10-15 jednostek ?
jer [Wczoraj 21:23:01]  "Ale pojawił by się tytuł gry, a tu nic się nie pojawia. Może to być wina złego skosu głowicy lub luźnego paska napędowego."
no tytulu niema caly czas tylko paski no i ten charakterstyczny wysoki dzwiek w miejscu w ktorym powinna sie zaczynac nowa gra wedlug opisu na opakowaniu kasety ale tez sie nie zatrzymuje i leci dalej. jak to naprawic ?
Lt_Bri [Dzisiaj 01:07:31] "Jeżeli to skos głowicy, to zdecydowanie odradzam jego regulację za pomocą wkrętaka(przynajmniej w tym modelu)"
pewnie i tak bym tego nie potrafil zrobic.
"lepiej po prostu wyjąć klapkę(wystarczy ją po otwarciu magnetofonu mocniej pociągnąć) i w razie potrzeby (aż paski będą miały odpowiedni kształt/kolor ew. pojawi się tytuł etc.) leciutko opukać magnetofon po bokach."
wyjac klapke da sie bez rozwalenia plastiku ? bedzie sie pozniej zamykac ? bo poki nie zadziala powiedzialem ziomkowi ze od niego tego nie kupie a niechcial bym oddawac popekanego czy zepsutego fizycznie .
dzieki za wszystkie odpowiedzi . ale nadal nie wiem w czym rzecz . poproboje z tym magnetofonem
klapka siedzi na dwoch zatrzaskach, mozna ja wyjac i wlozyc bez robienia krzywdy magnetofonowi, aczkolwiek - to plastik, i to wiekowy, wiec uwazaj, by nie pekl
No i o ile wyjęcie jest bajecznie proste, to już włożenie bywa odrobinę upierdliwe (nie jestem pewien czy przypadkiem sprężynka trochę w tym nie przeszkadza).
Na początek możesz po prostu klapke czymś obciążyć, o ile pamięć mnie nie myli to chodzi o to żeby te "czarno-białe" pasy nie były "poszarpane".
