126 Ostatnio edytowany przez Kroll (2012-01-07 00:10:08)
To chyba jednak teraz dziala oto wyniki: tak wyglada plik mydhcp
/sbin/dhclient &> /root/dhcp.out
a to koncowka pliku dhcp.out
Listening on Socket/ne0
/pipe/log: No such file or directory.
Sending on   Socket/ne0
DHCPREQUEST on ne0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 192.168.1.1
bound to 192.168.1.100 -- renewal in 3253 seconds.
ale o dziwo ping na laptopie z adresem 192.168.1.100 daje brak odpowiedzi a siec na falconie dziala oczywiscie wylaczylem te 3 linijki tekstu z pliku rc.net. Wybaczcie za moje przydlugaw wypowiedz ale sam juz nie wiem dlaczego teraz chodzi.
Kroll
127
Z tego co mi podesłałeś wszystko wygląda w miarę ok. Rozumiem że to z hadesa?
Z tego co może być źle to konfiguracja dhcp po stronie routera albo klienta.
128
AdamK:
Dzieki po podeslaniu Ci wczoraj pliku okazalo sie jak popatrzylem do tego dhcp.out ze jednak powinno byc OK. Teraz jest juz dobrze i dhcp dziala mi na falconie.
Jeslii chodzi o hadesa to mam klopot bo chyba sterownik jest zle zaladowany ten problem juz poruszylem na stronie atari clone a potem napisze na Mintliste. Recznie nawet probujac wprowadzalem ifconfig ne0 addr 1.1.1.1 cos tam cos tam (nie pamietam dokladnie) to podawal mi jury zeby sprawdzic czy sterownik do netusbee jest dobrze zaladowany a potem samo sprawdzenie ifconfig to can not get FLAGS no such file or directory. Wlasnie taka informacje dostaje na hadesie, na falconie bylo OK dlatego potem przy jego pomocy recznie udalo mi sie to ustawic na falconie a teraz dziala i DHCP.
Co do hadesa to najpierw musze sprobowac to rozwiazanie co mi zaproponowali na na liscie atariclone.
Kroll
129 Ostatnio edytowany przez jury (2012-01-07 13:30:08)
Ale urządzenie/a ze sterownika dla Hades'ów i Milan'ów dla karty opartej na Realteku, nie będzie na pewno ne0. Zamiast ne0 musisz użyć prawidłowej "nomenklatury" z tego sterownika. Jak się nazywa, a najlepiej skąd pobrałeś ten sterownik? Choć wydaje mi się że podczas ładowania MiNTa, po załadowaniu się sterownika sieciowego jest "wypluwana" informacja o nazwie urządzenia ( przynajmniej dla sterowników Assemsoft'u ). Musiałbyś tylko szybko czytać :) albo włączyć "step by step" w mint.ini.
130
No rtk0 chyba jakieś zaćmienie macie :P
131
jury napisał/a:
A wiec sterownik pobralem z tej strony
http://assemsoft.atari.org/rtl8139/index.html
Ale jedna rzecz na ktora zwrocilem uwage to to ze podczas bootowania i wykrywania urzadzen pisze cos takiego. Mam na slotach PCI  tak wstawione karty 01 to VGA (ATIMach64) 02 pusta czeka na karte dzwiekowa na 03 wlasnie Raltek ale pisze cos takiego:
03 Network controller (Unknown)
O takim ustawieniu wyczytalem w jakiejs ustrukcji, ale na liscie AtariClone najpierw radzili przelorzyc karte do innego slota PCI
Zrobie step by step i dokladnie napisze komunikaty pojawiajace sie na ekranie
Kroll
132
Czyli zapewne "za nowy" chipset tego Realteka. Czy to nie jest karta 10/100/1000 ?
133
Dokladnie to karta sieciowa oparta o chipset RTL8139C i co myslisz ze jest za nowa.
Kroll
134
Witam,
Otoz po wlozeniu do slotu nr 2 jest juz przy starcie widzi Network controller (Ethernet)
POtem przy stracie samego sterownika ukazuje sie cos takiego.
Assemsoft Realtec RTL8139 driver v0.8.01 (68020+), Hades only version !
Card0:
"Realtek RTL8139 Fast Ethernet", chipset RTL-8139C at interface rtk0
potem jest seria hwpriv masa roznych liczb itp
Potem uruchamia mi sie ten plik mydhcp
Listenig on SOcket/rtk0
Sending on Socket/rtk0
DHCPDISCOVER on rtk0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
potem probuje dla kilku jeszcze innych poczym pojawia sie komunikat
No DHCPOFFERS received
NO working leases.... - sleeping
Czy ktos moze mi cos poradzic ?
Kroll
135
podłączyłś kabel sieciowy do kompa ?
136
Tak podlaczylem,
Na razie co napewno jest sukcesem udalo mi sie ustawic siec recznie dokladnie zastepujac tam gdzie mialem podane od jurego ne0 na rtk0 i siec juz mi hula czyli przegladarka np highwire dziala.
Kroll
137
Coz to znowu ja,
Dla mnie to troche dziwne ale zadzialalo DHCP ale z Mintem 1.18 pod 1.16 wszystko niby zaczyna dobrze wygladac w momencie ladowania pokazuje podstawowe parametry czyli adres IP maske i itp ale potem jest informacja - sleeping i siec nie dziala. Na razie nie bede sie tym zaglebial.
Nasuwa mi sie jeszcze pytanie tylko dla mojej wiedzy dlaczego z laptopa jak pinguje falcona to mam odpowiedz a jak probuje pingowac hadesa to nie natomiast hades widzi falcona a falcon hadesa :)
Kroll
138
@Kroll trochę to wygląda jakbyś miał pokręcone maski podsieci/adresy sieci. Przy błędnie ustawionych maskach można widzieć inne sieci i nawet się z nimi łączyć ale nie jest to poprawne. Ewentualnie może komunikują się w warstwie drugiej? Coś jak połączenia z mikrotikami?
139
pawel napisał/a:
Co to znaczy ze komunikuja sie w warstwie drugiej. Wszystkie 3 komputery mam podlaczone do routera na hadesie i falconie ustawione DHCP to co moglem pokrecic na pececie po wywolaniu ipconfig /all mam napisane adres IP 192.168.1.101, maska 255.255.255.0, a brama, serwer DNS  serwer DHCP pisze 192.168.1.1 natomiat na hadesie po pwywolaniu ifconfig mam napisane:
inet 192.168.1.100, netmask 255.255.255.0 i jeszcze jest cos takiego broadcast 192.168.1.255
Kroll
p.s. Czy u was tez Highwire praktycznie nie wczytuje obrazkow np na stronach www.dhs.nu czy www.atari.org
140
Adresacje masz w takim razie poprawną - czyli problem pewnie leży w sofcie. Ale warto było i to sprawdzić - co do reszty to już nie pomogę bo nie działam na tak wysokim poziomie jak Wy tj. nie mam Falcona.
141 Ostatnio edytowany przez jury (2012-01-08 12:18:06)
Kroll napisał/a:
Nie. U mnie Highwire w 100% prawidłowo renderuje atari.org i dhs.nu
Zobacz w pliku highwire.cfg czy przypadkiem parametr NO_IMAGE masz ustawione na 1. Jeśli tak to daj 0.
Dodatkowo polecam poustawianie cache'ów dla Highwire, zarówno dyskowego jak i tego w pamięci ( dla obrazków ). Wtedy wszystkie przeładownia stron idą jak BŁYSKAWICA! :)
Parametry to:
dla dyskowego - CACHEDIR i CACHEDSK
dla "pamięciowego" - CACHEMEM ( default to 100KB czyli słabo jak na potwora z CT6x, ja daję 5MB )
142
Dzieki, grunt ze dziala siec. Czyli pierwsza czesc mam juz zrobione teraz chcialbym przystapic do mozliwosci przesylania plikow pomiedzy kompami. Jesli rozumiem to na pececie musze postawic FTP serwer. Jakiego programu uzyc ?
Potem z poziomu atari mozna uzyc np aftp albo npp z poziomu konsoli ?
Jak bym chcial pomiedzy oboma atari to niestety ale trzeba to zrobic poprzez peceta ?
Kroll
143 Ostatnio edytowany przez jury (2012-01-08 10:43:54)
Ja właśnie do przenoszenia plików używam FTP ( lub SCP ). Co do serwera FTP na PC, to jak się domyślam masz Windows'a. Z czasów posiadania tego systemu, pamiętam że używałem serwerów G6 i Cerberus FTP serwer. Ale tak naprawdę to nie ma znaczenia jaki serwer użyjesz. A na Falconie przy MiNTie to nie ma co się bawić w żadnego klienta dodatkowego ( no chyba że się boisz "czarnej konsoli" :D ) i używać tego "wbudowanego" czyli polecenie ftp :)
A jak chcesz FTPować pomiędzy atari to jak najbardziej się da, jest co najmniej jeden serwer ( działa nawet na ST podobno ) Tyko kurde nie mogę sobie przypomnieć nazwy :)
A wiele rzeczy to i tak ściągam przez Highwire bezpośrednio z internetu :)
144
jury napisał/a:
Kroll napisał/a:
Dzieki, miales racje mialem poustawiane na 1, poustawialem CACHE i faktycznie teraz przeladowanie stron jest szybsze niz na pececie :)
Kroll
145
jury napisał/a:
Zainstalowalem sobie CerberusFTP i wszystko pieknie dziala uzywajac z hadesa czy z falcona polecenia ftp z konsoli czy mozna kopiowac cale katalogi uzywajac polecenia get ?
Tak dawno tego czlowiek uzywal ze nie pamieta :( (to byly koniec lat 90-tych teraz trzeba wrocic do korzeni :))
Z tego co pamietam to chyba AdamK byl zadowolony np uzywajac aftp. Ja go pprobowalem i np dziala bardzo dobrze laczac sie np ftp.funet.fi i itp., ale nie wiem dlaczego cos nie dokonca chce to dzialac jak chce sie polaczyc z laptopem niby wszystko jest na poczatku OK laczy sie czyta katalog pokazuje zawartosc nastepnie probuje wejsc do jakiegos podkatalogu i tu jest kicha probuje, poczym pokazuje pusta zawartosc. Sa jakies jeszcze godne polecenia
jury napisał/a:
Jesli ktos sobie przypomnie to bede wdzieczny bede szukal takze w internecie
Kroll
146 Ostatnio edytowany przez jury (2012-01-08 21:01:06)
Kroll napisał/a:
W sumie to nie wnikałem w to, bo ja przed kopiowaniem czegokolwiek większego niż 3 pliki, najpierw to tar'uję lub zip'uję i ściągam i tak jeden plik.
Kroll napisał/a:
Tu masz jeszcze 2 inne klienty FTP'owe:
http://www.flinny.demon.co.uk/download.html
Czy godne polecenia to nie wiem :)
Edit:
Dopiero doczytałem że na tej stronie co podlinkowałem klient MG FTP jest pod STiK'a. Więc aby zadziałało to musisz najpierw uruchomić "bramkę" STiK'ową w MiNTie. Jest ona np tu:
http://userpages.bright.net/~gfabasic/html/download.htm
A, i jeszcze na stronie sparemint'a jest parę klientów FTP. Jest tam też nawet i server FTP'a jakiś ( ale to nie ten o którym myślałem wcześniej ):
http://www.atariforge.net/sparemint/download.html
147
Na razie probowalem sprawdzic tego MGFTP uruchomilem Gluestik-a potem mgftp.
Podalem mu adres zaczal sie sie laczyc przyjal username password poczym niestety sie wywali standardowy komunikat w xaases pid cos tam cos tam. Teraz sie zastanawiam czy to moze byc cos zwiazane z tymze mam siec uruchomiona z pod CTPCI i radeon ?
Na stronie spareminta poszukam jeszcze jakis innych klientow.
A teraz pytanie jeszcze pytanie z innej beczki, byl taki caly pakiet Draconis. Czy probowales go odpalac i czy warto sie w niego bawic ? Ja mam klopot z konfigurowaniem go pod mintneta
oczywiscie uruchomilem spacjalny programik mgw i w auto.
Kiedys z niego korzystalem ale to byla konfiguracja przy wykorzystaniu TPSA
Kroll
148
Nie, jedyne co o Draconis wiem to tyle, że istnieje ;)
149
Draconis mozna próbować pod MagiCem. Kiedys to testowałem pod MiNTem i współpracowałem z autorem, ale jedynie co mi się udało uzyskać to bombardowanie ;)
150
Adam Klobukowski napisał/a:
OK dzieki przynajmniej na razie jak mam siec pod Mintem to sobie podaruje, siec pod Magicem i Tosem bede konfigurowal w dalszej kolejnosci
Kroll
