No to akurat jest chyba proste :) Sygnatura jest wymagana w pierwszym bloku pliku - jeśli jej nie ma DOS raportuje error 152 (not binary format). Kolejne bloki MOGĄ jej nie mieć. Ale MOGĄ mieć więc nie ma problemu.
AGI-ANTIC i King's Quest na Atari Silnik AGI-ANTIC przenosi klasyczne King's Quest I na małe Atari.
Nowy deasembler dla Atari ST Narzędzie rg-dis ułatwia deasemblowanie kodu dla komputerów Atari wyposażonych w procesory 68x.
atari.area forum » Fabryka - 8bit » xBios - biblioteka IO dla gier ktore lubia przestrzen
Strony Poprzednia 1 2 3 4 5 … 71 Następna
Problem z adresem $FFFF wynika z tego, że segment do załadowania od tej lokalizacji można wyrazić w pliku binarnym na dwa sposoby. Pierwszy posiada nagłówek $FF FF, a za nim adres poczatkowy i końcowy. Drugi nie posiada tego nagłówka. Każdy kolejny (poza pierwszym) segment może być wyrażony na jeden z tych dwóch sposobów. Loader po napotkaniu sekwencji $FF FF musi potraktować ją jako początek nagłówka, a nie adres początkowy. Problem pojawia się w momencie, gdy rzeczywisty segment nie posiada tego nagłówka, czyli zaczyna się od adresu początkowego, którym może być właśnie $FFFF. Nie rozróżnimy tych dwóch sytuacji. Skutkiem tego rozsypie się cały proces ładowania programu - a w konsekwencji może to doprowadzić do nadpisywania pamięci w nieprzewidziany sposób. Rozwiązaniem byłoby przyjęcie założenia, że nie możemy nic załadować od adresu $FFFF, bądź też, że ładowanie od adresu $FFFF zawsze poprzedzone jest nagłówkiem $FF FF. Nic mi nie wiadomo o istnieniu takich założeń.
Komplikujesz. Jeśli sygnatura jest opcjonalna to oznacza, że może istnieć plik, w którym każdy blok ma sygnaturę. Jeśli $FF$FF oznacza sygnaturę bloku po której następuje adres początku i adres końca, to blok z adresem początku $FFFF ale bez sygnatury jest po prostu błędnie wygenerowany.
Edit: Nic mi natomiat nie wiadomo o tym, że sygnatura ma występować tylko w pierwszym bloku, a w następnym jej nie ma. Nawet w Atariki pisze, że w pierwszym jest obowiązkowa, a w kolejnych opcjonalna.
Plik taki ma strukturę blokową, tzn. składa się z jednego, bądź więcej bloków, czy też segmentów, przy czym pierwszy z nich musi zaczynać się sygnaturą w postaci słowa $FFFF. Pozostałe bloki mogą zawierać tę sygnaturę, ale nie jest to warunek konieczny - wszystkie natomiast muszą zawierać nagłówek.
Edit 2: usystematyzowanie pojęć
Jeśli odnosisz się do mojej wypowiedzi, to z niej nie wynikało, że sygnatura ($FF FF) może występować tylko w pierwszym segmencie - wręcz przeciwnie. Pisałem o tym, że istnieją dwa różne sposoby wyrażania segmentu poza pierwszym segmentem. W pierwszym segmencie sygnatura jest obowiązkowa, w pozostałych opcjonalna.
sprawdzilem MADS nie generuje sygnaturki przed blokiem ladowanym pod $ffff
To Mads ma problem.
EDIT: @mono. Skoro odnosisz się do artykułu z Atariki, to w nim nie ma nic napisane o tym, że bloki ładowane od adresu $FFFF muszą być poprzedzone sygnaturą. To jedynie Nasze założenie powodujące, że taki plik zostałby prawidłowo załadowany.
Nie odnoszę się - przypadkowe podobieństwo niezamierzone :)
Racja.
male pytanie - po kiego w ogole ta akademicka dyskusja na temat ladowania czegokolwiek pod adres $ffff ? jesli ma to pokazac wyzszosc xbiosa nad czymkolwiek innym - troche w zla strone offtopic sie zrobil ;)
lekki offtop byc moze da odpowiedz skad wiadomo ze kolejne bloki w pliku binarnym nie musza miec sygnaturki w naglowku.
czy dos jest w stanie stworzyc taki plik? chyba nie, dos stworzy/polaczyc pliki binarne tak ze zawsze bedzie sygnaturka wiec skad pomysl ze nie musi byc sygnaturki? moze ktos podejrzal loadera w dosie i zauwazyl ze wynika to z jego uproszczonej budowy i mozliwy jest taki myk. ciekawe tez czy ktorys ze starszych kompilatorow gdy atari jeszcze zylo nie generuje sygnaturki w naglowku np Assembler Editor, MAC/65 lub Kyan Pascal ... ?
nagłówek $FFFF jest tylko na początku pliku, aby można było stwierdzić czy to jest plik wykonywalny AtariDOS, kolejne bloki nie muszą ich posiadać ponieważ UWAGA !!! pliki AtariDOS-a nie dysponują innymi blokami niż $FF $FF
SDX posiada bloki inne niż $FF $FF i dla plików SDX są generowane nagłówki
jeśli XXL uważasz że zapisywanie nadmiarowej informacji jest niezbędna będziesz musiał spędzić mnóstwo czasu nad poprawianiem tysięcy plików wygenerowanych od początku historii Atari-DOS
jeśli ktoś łączył pliki Atari-DOS przy pomocy jakiegoś APPEND-era to faktycznie nadmiarowe $FF $FF mogą się pojawić, dlatego loader plików DOS-a powinien uwzględniać taką sytuację
ktoś tu chce odkryć Amerykę po raz miliard sześćsetny ?
e tam. raczej zeby stwierdzic czy jest to plik binarny dosa. moze zawierac same dane.
jest niezbedna (zeby stworzyc prawidlowy plik binarny dosa) jesli naglowek wskazuje $ffff jako load adres
Z faktu, że plik będzie się zaczynał od sekwencji $FF FF nie możesz wyciągnąć wniosku, że to plik binarny dosa. Może to również być zwykły plik z danymi.
ogólnie sprawa sprowadza się do tego jedynego przypadku kiedy loader pomyli się, bo zinterpretuje adres nowego bloku $FFFF jako nagłówek bloku, przez co pominie dwa bajty
org $2000
nop
org $FFFF
clc
FF FF 00 20 00 20 EA FF FF FF FF 18żaden inny adres oprócz $FFFF nie spowoduje tego zamieszania
p.s.
QA, Xasm zapiszą w/w przykład tak samo
no ale kto normalny chcialby ladowac blok danych od adresu $ffff?
te dywagacje serio prowadza do jakiegos konkretnego celu?
odszczekuje. MADS generuje sygnature $ffff przed blokiem ladowanym pod $ffff czyli wszystko gra
no jak to? :-) po kilku kilobajtach tekstu doszlismy do wniosku (mam nadzieje - hi Pecus) ze prawidlowo zbudowany plik binarny moze zawierac w naglowku adres ladowania pod rom :D
Ale nikt nie mówił, że nie może. W większości loaderów pod $ffff nic się nie załaduje.
Przeanalizowałem kiedyś kilka i wszystkie działały tak:
- pobierz 2 bajty z pliku
- jeśli oba to $ff skok na początek
- jeśli nie potraktuj je jako adres początkowy bloku
- pobierz 2 bajty i potraktuj je jako adres końcowy
- wczytaj blok
- skocz na początek
czyli pod $ffff nic się nie da wczytać
no to wiekszosc loaderow ma problem, oczywiscie pod xBiosem bez problemu sie zaladuje.
zeby dojsc do takiego wniosku trzebaby przeanalizowac nie ten algorytm tylko w jaki sposob jest porownywany adres ladowania z adresem konca czyli musisz zaglebic sie w podpunkty:
- wczytaj blok
- skocz na początek
receptura na to zeby te "inne" loadery tez mogly ladowac pod $ffff jest np. taka:
ldy load_adr_lo
lda load_adr_hi
cpy end_adr_lo
sbc end_adr_hi
bcc ladujemy_dalej_URAAaa wniosek: pod $ffff (uwaga odkrycie - to do spamerow) mozna zaladowac jeden bajt :-)
Raczej:
ldy end_adr_lo
lda end_adr_hi
cpy load_adr_lo
sbc load_adr_hi
bcs ladujemy_dalej_URAAaaSkrót myślowy zrobiłem. Większość loaderów załaduje dane pod adres $ffff (np. blok dwubajtowy pod adres $fffe) , ale żaden nie załaduje bloku którego adresem startowym jest $ffff.
xBios moze zaladowac 1 bajt gdy adresem startowym jest $FFFF
NOTE/POINT dodane, POINT moze sie przydac NOTE jak ktos lubi (nie kosztowalo miejsca w pamieci wiec dodalem)
POINT ustawia wskaznik czytania z pliku na bajt ktorego adres jest w rejestrze A,X,Y
NOTE czyta wskaznik, oddaje adres w A,X,Y
przyklad uzycia:
ldy <file_name
ldx >file_name
jsr xBIOS_OPEN_FILE
ldy #$80
ldx #$03
lda #0
jsr xBIOS_POINT
jsr xBIOS_GET_BYTEw akumulatorze znajdzie sie bajt o indeksie $000380 od poczatku pliku.
umknielo mi wczesniej a to moze miec dla niektorych znaczenie:
xBIOS_OPEN_FILE - otwiera plik do odczytu/zapisu (wymiany) mozna jednoczesnie czytac i pisac do/z pliku.
xBIOS_SET_LENGTH - jesli uzywamy to wystarczy raz ustawic, nie trzeba inicjowac po kazdym READ/WRITE
Hmm, muszę to sobie potestować :)
No zaraz, ale żeby uruchomić xbios to trzeba go najpierw wczytać, czyli skorzystać z loadera zawartego w sio2sd, tak? Jaka jest przewaga xbios nad loaderem z sio2sd? Sorki, nie zgłębiałem całego wątku i pewnie stąd moje głupie pytanie.
pytanie nie jest glupie. odpowiem krotko (pelna odpowiedz jest tu: http://xxl.atari.pl/?page_id=718 ) xBios pozwala uruchomionej grze czytac i zapisywac dane/ uruchamiac inne programy itp. zaden inicjalizer tego nie umozliwia. jesli gra bedzie korzystac z funkcji xBios bedzie mogla czytac/zapisywac dane na dowolne urzadzenie dla ktorego jest xBios w tym wypadku na karcie SD w FAT. sprobuj zapisac lub wczytac cos pod dosem w FAT ;-) nie bez znaczenia jest tez ile pamieci udostepnia xBios...
obsluguje fat, czy vfat, czy moze fat32?
pewnie zmieniajac procedure obslugi odczyt/zapis sektora mozna od reki uzyc side miast sio2sd...
Wygenerowano w 0.056 sekund, wykonano 32 zapytań
