Ok, zrob tak:
Sciagnij usb image tool stad:Wrzuc karte w czytnik...
I tego mi właśnie brakowało. Mam wrażenie, że teraz już sobie sam poradzę. Gdyby jednak nie, to skorzystam z zaoferowanej pomocy. Dziękuję.
atari.area forum » Sprzęt - 8bit » SIDE preorder
Strony Poprzednia 1 … 11 12 13
Ok, zrob tak:
flashjazzcat napisał/a:In any case: I have a favour to ask. If there's anyone out there using SIDE with a VBXE machine, can you put the latest version of The Last Word on a SpartaDOS X formatted partition, run it from the hard disk, and tell me what happens.
Hi, 3.21b is just loading without any problem on SIDE+VBXE machine from my A:\PROGS\LW subdirectory on SIDE SDX partition. Same for VBXE version of LW, no problem at all to load it.
Thanks Jacques. That's most helpful. Both my VBXE machines suffer a catastrophic crash if I try to load LW from the SIDE HDD when using production carts. I'm trying to trace the problem - looks like it's nothing to do with VBXE itself.
We could really do with someone who could duplicate the crash and then do a dump with a TurboFreezer or some such.
ewentualnie :
drukujcie z ACDSee , ustawcie format druku w mm 310x250
lub
Podzieliłem kartę CF na partycje przy pomocy Atirry. Teraz mam kolejny problem. Potrzebuję wersję Chaos Music Composera, która prawidłowo działałaby z SDX. Posiadane przeze mnie wersje tego programu nie odczytują plików .CMC z dysków SDX.
Jak tylko będę w domu to wrzucę (czyli np dziś wieczorem) - chciałem jedynie skale poprawić, ale mogę dać bez poprawionej skali (chyba jest mniejsze o jakiś 1-2mm) nie jest to idealnie zrobione - głównie D odbiega od oryginału ale przy wydruku nie widać już tego w takim stopniu.
dawno nie bawilem sie inkscape - przerobie moze pozniej dzis. chyba ze mi temat utonie...
post pod postem bo nieco czasu minelo.
http://212.182.18.33/~jellonek/a/side.svg
nie ustawialem zadnych parametrow odnosnie wielkosci obrazka, wiec trzeba bedzie wymierzyc ile to powinno miec cm/cm
generalnie to prosta kalka tego, co wyzej wklejal Bitman z zachowaniem uzytych przez niego proporcji.
moze za chwile i ta druga wersje wstawie...
edited: ok, ponizej i druga wersja:
http://212.182.18.33/~jellonek/a/side2.svg
Widzę, że niektórzy mają lepsze pomysły niż ja. Plik svg jak obiecałem.
ja robilem bez pomyslu, tj. przerobilem to co wczesniej zapodal bitman, a ze przy okazji siadlem nad inkscape - to przy okazji poprawilem swoja dawna wektoryzacje sdx :P
@dely: ładne ale dziurka pod baton i słicz to co, zrób.se ;) ?
Thanks for these! They're great. Been waiting six months for a sticker for this thing! :D
http://knip.pol.lublin.pl/~jellonek/a/side.svg
http://knip.pol.lublin.pl/~jellonek/a/side2.svg
Nie robio te linki.
Niestety nie mam SIDE, aby dokładnie zmierzyć. Tak więc, niestety, zmierzcie.se.
mikey: to zastap knip.pol.lublin.pl przez 212.182.18.33
troche dziwne, bo innym dzialaja (ja faktycznie wpis mam w hostsach)
ok, czaje - nowy sprzet tam stoi na adresie knip.pol.lublin.pl, pod nowym ip...
tak wiec dzieki za info - porawilem linki...
No nie gadaj ! Ale chyba zamówiłeś, co ?
Grzeniu, a moze zrob w koncu mostek i pocaluj sie w dupe? Sorry, rozliczylem sie ze 100 szt z czego 20 bylo darmowe i ciagle komus mam darmowe wysylac ,ok, nie ma problemu tylko z nimi nic nie robia, z posta ktrory dalem ze robie 2 setke zebysmy w koncu wyszli na swoje tylko sobie zarty zrobiliscie. Sorry z mojej strony to wystarczy.
@zaxon: mój błąd, miało być: jak jeszcze nie masz to zamów !
zaxon: czy grzeniu pisal o tym ze miales wysylac darmowe? no chyba ze sam obiecales i sie nie wywiazales to bym zrozumial ze z powodu postu grzenia cos Cie w tym kiernunku tknelo?
czill aut...
Nie krzycz na Grzenia, z pewnością zasugerował się tym, tym i tym zestawieniem kto miał dostać i kiedy, w których to najprawdopodobniej występuję przez pomyłkę. Ja w każdym razie nie otrzymałem, przez co z raczej zrozumiałych względów każdy musi sobie we własnym zakresie wymierzyć, w którym miejscu należy wyciąć otwór na przycisk. To nie jest trudne i dowolna osoba umiejąca się posługiwać linijką i cyrklem zrobi to w kilka chwil. Nie świadczę supportu dla tych obrazków.
Przy okazji chciałbym uprzejmie poinformować tych (a raczej tego - o tym dalej), którzy wysyłają anonimy ze sfejkowanych adresów e-mailowych, odsądzające mnie od czci i wiary, że niby nie chce mi się wywiązywać z umów na naklejki i trzymam je niby (tu cytat) "dla siebie na złość wszystkim" (?), że w ciągu ok. 30 sekund udało mi się bezsprzecznie ustalić nadawcę. Dalsze próby i tego typu wygłupy będą skutkować ujawnieniem tożsamości owego delikwenta.
i po co to straszenie?
nie lepiej od razu delikwenta ujawnic? ;)
Folks over at AtariAge could use an update on order status.
Mam już wszystko, co potrzebne. Kod odczytu sektora jest oczywisty jak się specyfikację IDE zna i sposób włączenia IDE w obszar adresowy atari. Kiedyś nawet IDE sobie rozpracowywałem, więc bym napisał, ale nie chciałem wyważać otwartych drzwi :)
Muszę tylko przepisać kawał kodu wyświetlający to na ekranie atari i umożliwiający wybór gry (tak by ten sam kod wyświetlał nazwy partycji i umożliwiał ich wybieranie), bo loader robi się zbyt wielki :)
Hej, przepraszam, że znów marudzę ;) Masz może jakieś wieści w kwestii MSDOS z obsługą SDX-owych partycji SIDE?
Wygenerowano w 0.033 sekund, wykonano 50 zapytań
