26
stryker napisał/a:
Jest git ;-) ale mam dwie sprawy.
Czy da sie zrobić tak zeby to chodzilo na sdx bez wlaczania przez X (inaczej mam memory conflict) (zapewne chodzi zeby to bylo w dodatkowych bankach) bo nie widzi mi sie za kazdym razem wchdzic do ideplusa i wlaczac sparte lub wlaczc i wylaczac powera...
Z armatą idziesz na wróble, a zamiast tego COMEXE.SYS mógłby zostać twoim przyjacielem.
27
A wiesz ze to chyba mam... bo cos mi tam pin na SV kombinował ze Spartą...
Musze o tym poczytać .. ;-)
28 Ostatnio edytowany przez stryker (2011-11-21 17:04:28)
epi ... z tym comexe za duzo nie zdziałam z tego co widze ... ustawione jest ze exe ma odpalć z x'em... tak więc odpada mi tylko wpisywanie owego "X" przed nazwą.
A wczytywanie tych muzyczek w xex'ach ze sparty to masakra...
Włączam utwór gdy sie znudzi ...jedyne wyjście to przez reset... oczywiście nie wraca do dos'a. i wywala komunikat "Error: No DOS" Pierwsze wyjście to wyłączenie powerem , ale po tym zabiegu dysk znowu musi sie zabootować + sterowniki... drugie wyjście to start + reset (wejscie do menu ideplus'a) poźniej zaznaczenie "X" zeby wlaczyc sparte i do tego contr.+B - zeby sie atarka zabootowała... jedyny plus ze dysk chodzi nonstop... ale wszystkie sterowniki musza sie na nowo wlaczac.
Chcąc posłuchać iluś tam kawałków można sie zaciachać.
Ultimate'owy reset (help+reset) i "C" działa - jako trzecia opcja ale to tez muszą znów sie załadować wszystkie driver'y. (Nie działa przy samej sdx z ideplusa)
Tak więc jedyne chyba wyjście to czekać aż mono zadziała z tym odtwarzaczem sap'ów... (który też nie wiadomo czy odtworzy wszystko)
Fox napisał/a:
Ad. 1 Nie znam się na Sparcie.
To może czas najwyższy poznać ;p Już sporo ludzi ją posiada...
Fox napisał/a:
Ad. 2 Nie ma powrotu do DOSa, bo większość SAPów zamazuje obszar DOSa.
A nie można ich jakoś przepisywać w inny obszar ? W sic!'u był problem z odtwarzaniem bodajże plików cmc... to pr0be też je gdzieś przepisywał z automatu ...w inny adres...
29
Wpisuję $ff do $244, skąd ten "Error: No DOS" zamiast boota?
Masz twardy dysk? Ile trwa boot? W 1995 boot z Karin Maxi zajmował mi poniżej sekundy.
SAPów nie można przepisywać w inny obszar, to nie CMC. Można natomiast przepisać DOSa do pamięci dodatkowej (tak robi sapemu), tylko której?
30
http://stryker.pigwa.net/xegs/sid.avi   - tyle trwa boot
31
Parę sekund - nie jest tak źle.
32
z tymi xex'ami to tez nie jest za fajnie ... sporo kawałków "milczy" ;/
33
Taki np. Adam Gilmore i dwa jego utwory milczą....(załącznik)
Jest jakiś sposób aby ruszyły ?
Gilmore_Adam.zip 4.4 kb, liczba pobrań: 6 (od 2011-11-24)
34
Tak, poczekać na nową ASMĘ, gdzie te SAPy i wiele innych będą poprawione. Parę dni temu PG wreszcie zabrał się do roboty.
35 Ostatnio edytowany przez stryker (2011-11-25 09:15:21)
Patrząc na częstotliwość update'ów ;-) to chyba wcześniej epi podreperuje swoje sapemu ;-) http://epi.atari8.info/sapemu.php lub mono cos zadziala aby dzialaly z lini polecen sparty...
36
Wiele błędnych SAPów nie grających po konwersji na XEX nie będzie też grać w sapemu i reperowanie sapemu nic nie da.
37
stryker napisał/a:
Czym odtwarzasz SAPy na Atari z SDX? (Bo Sapemu na SDX się wykłada) Bo jak rozumiem xexy uruchamia się z linii poleceń jak każdy program?
38
Drobne sprostowanie co do Softsyntha. Z sapów zrobionych z softsyntha można wyciągnąć zarówno główny utwór, jak i obwiednie i brzmienia (wg pik33).
39
conrad napisał/a:
To bardzo ciekawe, co piszesz, bo "u mnie działa". Czy możesz opisać swoją konfigurację (sprzęt, wersję SDX i zawartość CONFIG.SYS, wersję sapemu) oraz objawy "się wykładania"?
40
qbahusak napisał/a:
W jaki sposób?
41
epi napisał/a:
conrad napisał/a:
Atari 130XE 1MB RAM, SDX v 4.45, configsys standardowe dla side czyli:
USE BANKED
DEVICE SPARTA
DEVICE SIO
DEVICE ATARIDOS
DEVICE ULTIME
DEVICE SIDE
Z tego co pamiętam program wgrywał się do momentu wyboru utworu a dalej się zawieszał. Ale sprawdzę wieczorem.
42
Cudów nie ma, to zapewne ten sam problem co tutaj.
43
Fox napisał/a:
W jaki sposób?
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 52#p110952
44 Ostatnio edytowany przez conrad (2012-11-12 07:33:12)
Z opóźnieniem ale chcę potwierdzić iż v0.3 programu do odtwarzania SAP-ów działa. Jak przeciąg :)
45
"Taki np. Adam Gilmore i dwa jego utwory milczą....(załącznik)
Jest jakiś sposób aby ruszyły ?"
Chyba nie oto chodziło, ale może coś pomoże.
Ninja Comando - muzyka - wyciąg z gry.xex 2.36 kb, liczba pobrań: 5 (od 2012-11-20)
analog+hex=?? ??
46
Stryker - a możesz wrzucić jakiś działający .xex.
Chciałbym się temu trochę bliżej przyjrzeć.
analog+hex=?? ??
