26
grzeniu napisał/a:
@Duddie: Pytanie, czy bezrobotny kupił SIO2PC ode mnie czy od Ciebie :) Jeśli ode mnie to sprawa jasna ;) ;) ! LOL !
Na pewno jeden kupił ode mnie.
@bezrobotny: sprawdziłeś ustawienia portu na PC?
27
w ape i aspeqt zmieniałem wszystkie ustawienia nie pomogło,
dziś wpiąłem się woltomierzem na piny +5V GND i COMMAND, na wszystkich jest napięcie, jak włączam atarynkę to na command spada czyli coś idzie...
już głupi jestem, jak pisałem ostatnio mam jakiegoś pecha, co bym nie kupił mimo, że jest sprawne to nie działa... już zaczynam się w tym dopatrywać sił wyższych...
28
Nie ustawienia w APE i AspeQt, tylko w systemie Windows - Panel Sterowania, Menedżer Urządzeń, Port szeregowy COMx....
29
a co tu miałbym ustawiać? znacie może jakiś analizer portu rs232 na pc? zassałem jakiś, ale pokazuje, że nie mam żadnych zmian na pinach portu rs232, ale niem czy to trial nie działa czy sio2pc się uwaliło...
30
Ty jak zwykle z armatą na muchę.... Jeszcze oscyloskop cyfrowy i analizator widma może? Co masz ustawione w Panelu Sterowania -> Menedżer Urządzeń -> Port Szeregowy COM1 -> Właściwości -> Ustawienia Portu?
31 Ostatnio edytowany przez bezrobotny (2011-11-20 11:37:19)
http://e-serwis.org/smietnik/port_com1_ust.PNG
jak rozumiem sio2pc zasilany jest z atari? jakie powinny być napięcia na złączu RS do PC? u mnie na pinie 6 jest 2,5V, a na 2 i 3 jest 0,2V... czy Ktoś mógłby pomierzyć ile jest u niego? poza tym przy włączaniu nie zaobserwowałem żadnych zmian na mierniku...
32
Masz ustawione 9600 bps.... A ile ma Atari do stacji dysków? No? Ile?
33
a co to ma za znaczenie ile ma?
programy sobie ustawiaja to wedlug swojego widzi mi sie i wartosc w tym okienku moze byc dowolnie kosmiczna
Candle, niekoniecznie. Zrób eksperyment.
35
to sa defaultowe ustawienia windowsa - koniecznie
program musial by byc naprawde fajnie napisany, zeby tego nie zmieniac
udało mi się znaleźć debugeer rs-a... simpleterm... jak go odpalę to na jednym moim kabelku nie miga w ogóle DSR, na drugim miga, dane wyglądają na poprawne... niestety ani ape ani aspwqt nie działa... wygląda to tak jakby wszystko się naraz uszkodziło od siebie, może Ktoś widział jakiś graficzny debugger rsa z wykresami czasowymi?
37
ustawiłem tu 19200, ale nie pomogło...
38
Hmm, 10 lat XXI wieku a wy sie dalej w comy bawicie panowie?  USB-wstret jakis czy cus?
39
no przecie napisał ja, że podłączono adapter USB->RS i na nim też nie działa...
40
Na niewielu adapterach USB-COM to działa, niestety. FTDI jest najlepszy.
41
Problemy występują tylko przy przejściówkach USB<->RS232 jeśli urządzenie ma zmienić prędkość.
PIN ready logo
42
na nowym kablu sio2pc, aspeqt i przejściówce usb->rs właśnie ruszyło...
na APE ta sama kombinacja nie działa - atari nie widzi stacji...
macie pomysł?
z tego co wyczaiłem, mój pierwotny zestw, rs w pc i sio2pc poleciał, uwalona linia dsr... w związku z tym, czy szanowny Duddie naprawi mi kabelek? bez wnikania trzeba wymienić scalak... zastanawiam się jeszcze nad przelutowaniem dsra na inną linię jakbyś przy okazji mógł przy tej naprawie... oczywiście zapłacę - mam nadzieję, ze taniej niż za gotowy ;)?
43
No nie mów mi, że nie umiesz scalaka wymienić.....
44
A to nie jest tylko max232?
45
ja nie mam narzędzi i cierpliwości, prawdę mówiąc to chciałbym zakupić jeszcze jedną sztukę i tą wysłałbym Ci przy okazji do naprawy (odpisz na maile)... da radę?
46
Lutujesz Sparty, skończyłeś Technikum Elektroniczne i nie umiesz? OK, podeślij do mnie.
