Czy może mi ktoś powiedzieć, czym różni się wersja v1 od v2 sprzętu? I czy wersja SMD była w v1 czy v2?
2 Ostatnio edytowany przez grzeniu (2011-11-18 10:32:36)
W wersji 1 do połączenia mcu z kartą sd były używane rezystorowe dzielniki napięcia (5->3.3V). W wersji drugiej zastosowano w to miejsce scalony transceiver HC245. Wersja smd bazuje na wersji 1. Przeca wszystko jest na schematach (http://sio2sd.gucio.pl/wiki/Hardware_pl)
PIN ready logo
Grzeniu, dzięki. Widzę, że się tym różnią, ale jaki był cel tej zmiany? Inny jest też kwarc. Mam jakieś płytki do SMD SIO2SD. I się zastanawiam, co jest w niej "gorzej" od wersji DIP v2.
4 Ostatnio edytowany przez grzeniu (2011-11-18 10:43:12)
Pewnie z uwagi na szeroko pojęte bezpieczeństwo zrezygnowano z dzielnika zamieniając go na bufor. Kwarc zapewne dopasowano tak aby uzyskac najmniejszy błąd transmisji w jakimś tam zakresie prędkości portu.
PIN ready logo
Czy można stosować wszystkie wersje firmware w obu wersjach? Bo coś mi gdzieś dzwoni, że do v2 były inne....
6 Ostatnio edytowany przez grzeniu (2011-11-18 11:47:20)
Można zastosowac nowy firmware do wersji wcześniejszej płytki tzn. wersji 1. Trzeba pamiętac jedynie o zmianie rezonatora na 14.31818MHz (z 7.32 MHz), no i odpowiedno ustawić fuse bity.
Duddie, jeśli możesz wrzuć fotki tych płytek w wersji smd.
PIN ready logo
Dobra, wrzucę wieczorkiem.
A ja nadal chcę źródła SIO2SD :)
PIN ready logo
pol zepsujesz, a pol zgubisz
10 Ostatnio edytowany przez grzeniu (2011-11-18 21:27:43)
ho ho ho :) Candle popraw SIDE żeby działało z kartami CF :)
PIN ready logo
11 Ostatnio edytowany przez Duddie (2011-11-20 18:06:55)
grzeniu napisał/a:
Oto moja płytka.
SAM_0585.jpg 524.49 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
grzeniu: wszystkim juz dales sie poznac jako balwan, po co sie pograzasz dalej?
duddie: jest jakas znizka za routing w stylu egipskim?
Candle - za ostro. Grzeniu podzielił się swoimi przygodami z SIDE dzięki czemu na przyszłość wiadomo że niekiedy lepiej ręce i lutownicę przy sobie trzymać i w otrzymanej zabawce nie grzebać. A jak już grzebać to przy niższej temperaturze. Czyli nauka jest i o to chodzi :)
point jest taki, ze jesli kreujemy sie na wielkich elektronikow, to nie popelniamy bledow przedszkolaka - nie wazna temperatura, wazny odsysacz
15 Ostatnio edytowany przez grzeniu (2011-11-20 20:16:37)
@duddie: trochę za bardzo kwantowo ;) No ale project by Wolfram Fischer.
PIN ready logo
Candle napisał/a:
Takie płytki dostałem - chyba od Piguły, już nie pamiętam. To nie mój wynalazek :)
Możesz taką płyteczkę odsprzedać ? Chętnie polutuję sobie :)
PIN ready logo
Jasne. Mam ich chyba z 10.
I ja ewentualnie też.
Chętni na tę płytkę proszę pisać na priv, podam dane do wpłaty, proszę o podanie adresu do wysyłki.
Dzięki Duddie ! Płytki przyszły.
PIN ready logo
Dzięki płytki dotarły, chyba nawet mam wszystkie inne elementy potrzebne do poskładania także w weekend może złoże to w jedną całość.
Dajcie znać jak Wam to działa i który firmware wgraliście. No i jaki kwarc...
Sure. Najpierw muszę skompletowac elementy których mi brakuje a potem to tylko .... nie spalić płytki :D :D :D ;)
PIN ready logo
25 Ostatnio edytowany przez zijacek (2012-10-12 19:17:27)
A czy można do drugiej wersji płytki zastosować kwarc 7.32 MHz?
