Jakby ktoś potrzebował to mam jeszcze kilka sztuk MC68882FN16A
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 76#p119776
atari.area forum » Sprzęt - 16/32bit » Pak030
Minęło kilka lat i w końcu udało mi się zakończyć wszelakie montaże. W wyniku czego, mogę się pochwalić "kanapką" do ST :)
Od dołu: PuPla/2, PAK68/3, FRAK, Panther/2:
http://artur.ataritt030.info/pliki/all1.JPG
a tak, to wygląda z góry:
http://artur.ataritt030.info/pliki/all2.JPG
Teraz trzeba jeszcze zmieścić całość w obudowie po PC3.
Artik: Gratuluję, że udało Ci się to wszystko zmontować. Normalnie zatkało mnie :) Udowodniłeś, że nie tylko do Amigi powstawały ,,dopałki" :) Napisz, kiedy uda Ci się to wszystko uruchomić :) Ciekaw jestem, jak twoje ST będzie śmigało po zamontowaniu tego wszystkiego.
Wielkie gratulacje kolego teraz tylko czekam na filmik na you tube jak to smiga w realu :)
Super. Zapodaj jakieś skrinszoty i benczmarki :)
No to pięknie :)
To teraz pozostaje jeszcze abyś uruchomił produkcję seryjną!!! ;)
W tym tempie seryjna produkcja wyglądałaby jakoś tak: "chciałbym zapisać swojego przyszłego wnuka/wnuczkę na jedną sztukę" :)
Niestety dzisiejsze przymiarki potwierdziły przypuszczenia, że czeka Atarynkę przeprowadzka do jakiegoś BigTowera :( W sumie to szkoda, logo Atari na obudowie - bezcenne.
Muszę zatem czegoś poszukać.
a czy to jeszcze jest atari? ;) ;) ;)
Jak najbardziej , bo przecież do czego to wykorzystasz ??? Benchmark ???? .
Już minął rok od ostatniej informacji, więc przydałby się mały update. Otóż udało mi się w końcu zrysować cały layout i uaktualnić go do ostatniej wypuszczonej wersji (PAK/3-030A) posługując się zdjęciami udostępnionymi na stronie autorów rozszerzenia. W celu zdebugowania odtworzyłem schemat sprawdzając, czy sygnały mniej lub bardziej idą tam, gdzie powinny. Po tym wszystkim jestem niemal pewny, że layout jest ok. Poniżej zrzut z podglądu gerberów niektórych warstw płytki.
Co dalej? Prawdopodobnie zrobię prototyp na oryginalnej płytce i jak ruszy to wykonam takowy z nową płytką. Jeżeli znajdzie się później jakiś chętny do wykonania serii, to udostępnię mu pliki gerber.
I jak postępy w realizacji tego układu? Byłbym bardzo zainteresowany wsadzeniem czegoś takiego do swojej Amigi, a widzę że koledzy Atarowcy jakoś żwawiej działają niż u mnie środowisko, gdzie się zbierałem za ten projekt.
Zakończyłem etap przeprowadzki do większej obudowy. Tak to wygląda w środku:
http://artur.ataritt030.info/fotki/nowe/tower1.jpg
i z tyłu:
http://artur.ataritt030.info/fotki/nowe/tower2.jpg
Najważniejsze, że po przeprowadzce wszystko działa. Teraz uruchomić grafikę i można uznać ten etap za zamknięty.
CZemu nie zostawiłeś w oryginalnej obudowie?
Całkiem zgrabnie to wygląda! :)
AS, nie każdy potrzebuje oryginalnych obudów :P
Co oznacza, że karta sieciowa jest "zgodna z NE2000" ?
Czy to jest kwestia zastosowanego układu na karcie, czy to "głębsza" sprawa ? Potrzebna mi taka w wersji ISA i właśnie nie wiem czy wystarczy się kierować tym, jaki jest układ na karcie, czy trzeba szukać w dokumentacji informacji o tym, że karta jest zgodna ?
Chyba wiekszosc kart sieciowych ISA dla PC bedace w powszechnym uzyciu byly zgodne z NE2000:
"They are based on a National Semiconductor prototype design using their 8390 Ethernet chip"
Tak, na pewno sporo, ale można się "nadziać" na nie NE2000 :)
Najlepiej sprawdź w googlach wpisując producenta i model z chipset'u karty sieciowej.
Na kilka moich kart ISA, na niektórych są naklejki i wprost jest napisane NE2000
Kupiłem taką:
http://allegro.pl/karta-sieciowa-combo- … 84510.html
wyłączyłem tryb P'n'P, ale sterownik nie widzi jej. Więc muszę poszukać czegoś bardziej kompatybilnego.
Namierzyłem inną i znalazłem w jej instrukcji to:
"The interface to PC-AT ISA bus is fully compatible with NE2000 Ethernet adapter cards, so all software programs designed for NE2000 can run on the DM9008 card without any modification."
więc ta powinna chyba działać.
Wyglada jak karta Intel'a po chipsecie...ja bym wsadził ja do PC ...hehehehehe ze złączem ISA.....hehehehehehe...odpalił program konfiguracyjny z dyskietki....zapewne 5,25"....hehehehe...i wtedy testował.
A myślisz, że jak wyłączyłem tryb P'n'P siłą woli :)
"Siłom i godnościom" jumpera :)...wiem, wiem nie ma jumpera.
A tak rzeczowo, to karty Intela raczej nie były NE2000-compatibile.
Nawet czytając tu: http://downloadmirror.intel.com/2419/eng/Relnotes.txt mamy, że programy narzędziowe nie działają po załadowaniu driverów NE2000.
pasiu napisał/a:Już minął rok od ostatniej informacji, więc przydałby się mały update. Otóż udało mi się w końcu zrysować cały layout i uaktualnić go do ostatniej wypuszczonej wersji (PAK/3-030A) posługując się zdjęciami udostępnionymi na stronie autorów rozszerzenia. W celu zdebugowania odtworzyłem schemat sprawdzając, czy sygnały mniej lub bardziej idą tam, gdzie powinny. Po tym wszystkim jestem niemal pewny, że layout jest ok. Poniżej zrzut z podglądu gerberów niektórych warstw płytki.
Wiem że to nieładnie ;) ale strasznie mi zależy na tej dokumentacji i/lub PCB. Czy ktokolwiek wie gdzie można aktualnie kupić PCB do PAKa albo otrzymać dokumentację w celu własnoręcznej 'generacji'? Z góry wielkie dzięki.
Do Amigi tego nie wsadzisz.
Pasiu wsadził :) i co ważne działało.
jak to się podłącza od komputera? tylko przez slot procesora?
no i coś za długo panuje cisza w tym temacie, mam nadzieję że nie umarł
Doczekałem się, paczka dotarła. Kupiłem dwa komplety płytek PAK i FRAK (czyli dopałka i RAM do niej). Bezpośrednio od producenta :) Więcej nie miał.
Jeden komplecik odsprzedam zainteresowanej osobie. Cena niestety nie jest niska, przy obecnym kursie Euro.
Zainteresowaną osobę proszę o info na mejla.
Podsumowując: PAK + FRAK (gołe płytki) - 200zł (i są to autentyczne koszty, nic sobie do kieszeni nie biorę :) )
artik-wroc, jast jakaś szansa na reaktywację tego?
też byłbym zainteresowany jedna sztuka do STe
Wygenerowano w 0.030 sekund, wykonano 66 zapytań
