Cześć jestem jednak zawiedzion tym tv lcd asusem 22cale, z maluchem po svideo nie chodzi bo od góry jest tylko kolor i czym niżej ekranu to ginie i pojawiają się monohromatyczne wężyki pionowe i miga.
Z ste jest niby super ale co kilkanaście sekund obraz na ułamek sekundy mignie. Może trzeba tam gdzieś wybrać rodzaj PALu ale nie ma chyba takiego przycisku w pilocie. Nie wiem czy to mignięcie to nie zadługa tego rezystora na płycie STE, który ponoć trzeba wymienić na mniejszy co steruje właczaniem w tryb RGB monitory.
Będę jednak musiał odmienić się na tamtego funai co miałem, ten poleci do babci jako TV i będzie z bani narazie.
2 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-11-09 12:11:11)
zdrasfujcie towarisz secon
u mienia tak rabotajet:
http://img842.imageshack.us/img842/9459/zdjcie0147y.th.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/2549/zdjcie0148g.th.jpg
Sorrki za jakość fotek, ale to było wczoraj, telefon, próba zabawek przed sv2k11, z falconem po rgb też mi ładnie śmiga ten asus... po svideo rabotajet z moim 130xe :) tylko dziwne bo z moim zdrutowanym kablem a z kablem Duddiego nie rabotajet :( Obraz jest czarno biały to samo mam na dużym tv lcd ...
Ale na party się to rozwiąże :)
Co więcej po Falconie na vga działa na nim większość falconowych dem... Piter I AdamK już powoli odkrywają że nie jest tak łatwo z LCD.
A może jest on "zwalony" ???
Dodam że w Falconie mam przeorany opornik u44  (przez Jer-a) i chodzi o to że atari ma za małe napięcie aby przełączyć lcd w tryb rgb a nie odwrotnie!!
Jak będziesz na sv2k11 to zapraszam do testów :)
Będzie tam również Jer będzie Duddie będzie Lotharek i nie wierzę że wyjdziesz bez działającego tego asus-a :P
aaaa czyli trzeba jednak ten opornik wymieniac i mo że dlatego mi tak raz na kilkanaście sekund STE mignie obrazem....... a z maluchem to jeszcze dzis prawdze.
4 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-11-09 12:32:03)
Ja nie jestem elektronikiem, ale mój Falcon ma wymieniony opornik :) Moje małe Atari będzie miało  super video xe mod ( na party Duddi) ale działa i bez tego :)
Będziesz na sv2k11???
5 Ostatnio edytowany przez secon (2011-11-09 12:37:18)
no właśnie kurcze nie będę i to jest ból bede zmuszony podjechac może do duddiego. Coś mi mówi że bez wymiany opornika w STE ciągle będzie tak migac obraz dziwne że wogóle się pojawia nie?
Bo te moje STE nie miga obrazem na TV CRT panasonic i na takim tv lcd Funai. Czyli samo atari byłoby sprawne niby.
6 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-11-09 12:45:27)
Ten asus odpalił mi się od razu z Falconem z małym atari obraz jest naprawdę spoko po svideo.
Ale chcę swojemu atari 130xe  zrobić jeszcze super video coś tam :P (zrobi Duddie na zlocie :) )...
!!!Qrde dawaj na zlot!!!
Zawsze się ktoś znajdzie kto zaora Tobie albo atari, albo asus-a...
Muszę się przyjrzeć działaniu Falcona po rgb, bo po prostu z innymi lcd to nie chciał on działać. A z tym od razu odpalił nawet z trudnymi demami typu  "-" (czyli underscore..)
Na party potestuję dogłębnie Falcona po rgb :P
A nie masz takiego mignięcia na falkonie po rgb? takiego co kilkanascie sekund, np w GEMie?
jutro sprawdzę na zlocie ale raczej nie!
@AS: przywieź tego Asusa, chętnie się przyjrzę jak śmiga z maluchem. Bo sam przymierzam się do zakupu.
@secon: bez wymiany opornika też się obejdzie, trzeba najwyżej kabel przekonstruować.
ale w sensie że jak kabel przerobic? bo wiesz u mnie się obraz wyswietla ale te mignięcie co raz jest denerwujące.
Nie wnikaj, tylko podjedź z Atari, kablem i Asusem, ew. powiedz mi gdzie ja mam podjechać - bo chyba będzie tak prościej.
Duddie napisał/a:
O, to u Ciebie można zamawiać usługi "z dostawą do domu". Fajnie :D
13 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-11-09 15:29:08)
hehehe
stary dobry Duddie!!
Będę z asusem i Atari 130xe oraz Falconem..
Sprawdzisz co i jak :)
jury napisał/a:
Duddie napisał/a:
to był by fenomen, z 2giej strony co kogo obchodzi koszt takiej usługi :P
Grunt że Atari zadziała z pralką miele bądź inną zmywarką :) oraz czymkolwiek inny co użytkownik podłączy a Duddie zaooora tak że zadziała z Atari :P
p.s.
Mazi trójkątne szklanki akurat siedziały w zmywarce :P
Sorrki że post pod postem, ale chcę aby było widać:
przerobiłem sobie dzisiaj kabelek s-video wg. tego schematu i asus działa naprawdę nieźle po s-video z małym atari!!!.
Piszę o svideo din-4 (nie przez scart/euro)....
http://www.hardwarebook.info/Atari_8-bit_S-Video
Także jeszcze raz polecam każdemu kto ma małą atarkę tego asusa!
