Mam problem z przewodem scart jak i av. Oba dają obraz czarno biały ledwo widoczny co może być przyczyną??
na poczatek przeczytaj to:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=7403
rozumiem że na scart się nie przełącza ale że to samo jest na composite ( chinch )  ??
Ciekawe.
Podłącz po antenie i sprawdź, czy jest kolor, czy nie.
Jak nie ma, to się zje.bał tak samo, jak u mnie. Candle był łaskaw w tym grzebać i jest tam ponoć jakiś trymer do tego.
Pod antene ?? Z tego co wiem STE nie można pod antene podłączyć. Dopiero dzisiaj po pracy rozkręce komputer i sprawdze czy w środku nie było grzebane. ( bo plomba gwarancyjna jest naruszona )
No jak nie moza jak mozna :) Sam tak jade.
Zamiast używać do przełączania w tryb RGB sygnału +12V, można użyć sygnału VSYNC. Jego amplituda jest wystarczająco wysoka w każdym ST. Sprawdzone na CRT i LCD, działa bez zarzutu.
gotham napisał/a:
Mazi ma racje, każde STe działa też na TV (sens tego może być nikły, bo modelom "e" daleko w jakości obrazu do oryginalnych maszyn ST/m), ale przydać się przyda, bo jeśli będziesz miał czarnobiały obraz z TV, to będzie jasne, że problem jest ten sam, co u mnie lub pokrewny.
Jakiś tam trymer. Candle wie.
Mazi ma racje, każde STe działa też na TV (sens tego może być nikły, bo modelom "e" daleko w jakości obrazu do oryginalnych maszyn ST/m).
Dlaczego? Gorszy modulator?
10 Ostatnio edytowany przez gotham (2011-09-27 17:50:44)
Czy to ma znaczenie że komputer jest w wersji Francuskiej??
Jakie jest schemat połączenia z wyjścia din13 do wejścia antenowego w telewizorze??
We Francji był (jest?) ichni SECAM a nie PAL
To może być 'Francuski' problem. O ile pamiętam wyjście monitorowe ST w wersji FR nieco się różniło or reszty, ale szczegółów nie pamiętam.
Nie podłączasz się z wyjścia monitorowego do anteny w TV, ST ma normalne wyjście TV i wystarczy normalny kabel RF.
13 Ostatnio edytowany przez gotham (2011-09-27 18:23:56)
Szukam jakiejś informacji na internecie na temat tego ( wersji francuskiej ) komputera ale nic nie znalazłem.
Podczepię się tutaj, bo ma to związek z ST i wyświetlanym obrazem. Po podłączeniu LCD do MegaST, przez przejściówkę oczywiście i w rozdzielczości ST-High. Niewielki pionowy pasek prawej części pulpitu przerzuca na lewą stronę. Jakieś powiedzmy 5% ekranu. Sprawdzałem na 2 monitorach i efekt ten sam.
Czasem na chwilę jest OK, aby po kolejnej chwili znowu się rozjechać.
Było miło :) Do widzenia.
Ok mam pomysł jest ktoś w Krakowie u kogo mógłbym sprawdzić na monitorze jakie obraz daje moje atari??
16 Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2011-09-27 21:39:33)
conrad napisał/a:
Albo to, albo zasilacz i flop na pokładzie powodują syfy. Albo jedno i drugie.
Gotham:
Jestem ja i Pinokio (+Kroll, ale on ma mniej sprzętu 16bit, raczej 32), jakkolwiek jeśli chodzi o ten weekend to pewnie pozostaje tylko Pinokio, bo ja na razie przewiduję, że mogę mieć zbyt wiele roboty "zawodowej".
https://picasaweb.google.com/RomanDziad … directlink
Tak obraz z mojego Atari na tv crt ;) Jest trochę lepiej przelutowałem kilka układów jednak dalej obraz to czysty negatyw.
Ktoś ma jakiś pomysł??
18 Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2011-09-30 00:07:27)
Aaa, no to się nie dowiemy, czy po TV jest kolor.
No nic, napisz PM do Candle'a, o który trymer chodzi. Pogrzeb w nim (NIE w Candle'u ;) ) i sprawdzaj, czy jest kolor na wyjściu monitorowym.
No i umów się z Pinokiem (na randkę).
19 Ostatnio edytowany przez gotham (2011-10-02 17:28:16)
Pytałem się candle'a i nic to nie wniosło. Najprawdopodobniej będe  musiał wymienić podstawowe elementy na płycie bo wzmocnienie sygnału nie działa.
Jeśli nie uda mi się naprawić to najprawdopodobniej sprzedam jako uszkodzony na allegro.
