1 Ostatnio edytowany przez bezrobotny (2011-09-13 17:52:18)
właśnie się dowiedziałem, że IDE+ nie są jeszcze zmontowane - to dobrze...
jest problem...
problem jest poważny...
chodzi o baterię...
no bo problem jest poważny...
dziadostwo jest wlutowane w płytkę...
chodzi o pomysł jak to poprawić, jak i jaką podstawkę wmontować?
ma Ktoś tu jakiś pomysł?
poniżej wklejam duże foty IDE+ 2.0, coby Każdy mógł ocenić jak zamontować baterię... HELP!
http://henku.ayz.pl/Smietnik/IDE_1.jpg
http://henku.ayz.pl/Smietnik/IDE_2.jpg
http://henku.ayz.pl/Smietnik/IDE_3.jpg
O Bosze to znowu TY???
Pisałeś że Zaxon dał ciała z IDe 2.0 :P
Co jest nie tak z baterią?
Przecież zaraz Tobie nikt już nigdy więcej nic nie sprzeda :P
p.s.
Dracon bezrobotny naprawdę istnieje!
chodzi mi o wykombinowanie jak wlutować podstawkę dla baterii... póki jeszcze IDE są niezmontowane...
Weź chopie nie marudź, masz przed sobę jakieś 10 lat na wykombinowanie jak to zrobić. A teraz śpij spokojnie....
bezrobotny napisał/a:
Wykombinuj przy okazji, jak wlutować podstawki pod scalaki. Jakby który kiedy padł, będzie jak znalazł.
Sukkor_benoth napisał/a:
... jakieś 10 lat ....
kurma, tylko tyle? ale zafut
Typowa bateria CR2032 ma 200-250mAh, czyli średnio 225mAh. Zastosowany w interfejsie układ zegara pobiera w stanie standby 0,8uA (podczas aktywności jest zasilany z komputera i prądu z baterii nie pobiera). Wobec tego proste obliczenia wskazują, że teoretycznie bateria powinna wystarczyć na 32 lata. W praktyce dochodzi jeszcze prąd wsteczny diody doprowadzającej zasilanie z układu (0,5uA), zmniejszający żywotność do ok. 20 lat i samorozładowanie baterii. W temperaturze pokojowej wynosi ono jakieś 0,5% energii rocznie, czyli w sumie można liczyć na jakieś 18 lat.
8 Ostatnio edytowany przez jer (2011-09-14 17:11:29)
Bateria w podstawce jest dużo za duża i nie zmieści się pod dyskiem. Jeżeli ktoś się uprze, to może przylutować minusem i przykleić podstawkę pod spodem, a plus pociągnąć drucikiem na stonę lutowania :D Można nawet przewiercić pad + na wylot, nawiercić otwór od spodu i będzie OK.
Moje www
9 Ostatnio edytowany przez bezrobotny (2011-09-14 19:07:11)
założę się, że za dwa lata pojawią się tu posty, że nie podtrzymuje RTC...
P.S.
a do czego służą te złącza, jest ich z 10 każde inne, do czego to może być?
10 Ostatnio edytowany przez drac030 (2011-09-14 19:53:44)
A zatem masz dwa lata na wykombinowanie podstawki, i gdy "pojawią się tu posty", będziesz przygotowany i pojawisz się w roli zbawcy.
10 takich samych złącz chyba byłoby bardziej intrygujące.
PS. serio widzisz 10? Bo ja tylko 7.
@Bezrobotny:
Wytnij starą baterię przy pomocy raszpla, weź lutownicę o mocy około 100W i przylutuj tam dwa przewody o średnicy 6mm, do przewodów podłącz akumulator 12V, 65AH, prąd rozruchowy minimalnie 430A. Przy każdym uruchomieniu komputera korzystaj z okularów. Do spawania ma się rozumieć :)
Rotfl !!
O co tyle szumu? Nawet jak padnie bateria po paru latach, to jaki problem ją wylutować? Początkujący elektronik to zrobi....
Nie problem w baterii. Problem z bezobrotnym :D
Moje www
Podałem sposób. Jednak nie problem zmienić baterie. Problem tym sposobem przenieść z nią komputer tak, by interface się nie złamał :D
16 Ostatnio edytowany przez bezrobotny (2011-09-15 10:04:08)
no to jeszcze jedno "zagadnienie"...
jak to działa? jak się tego używa?
zachodzę też w głowę, jak korzysta się z tego złącza na dole płytki...
http://www.e-baterie.com/index.php?opti … p;Itemid=4
http://www.howstuffworks.com/wfc.htm
bezrobotny - dwa pierwsze pliki: http://drac030.krap.pl/pl-kmkjz-pliki.php
             (o o)
    ,~~~ooO~~(_)~~~~~~~~~,
    |       Please       |
    |   don't feed the   |
    |       TROLL :)     |
    '~~~~~~~~~~~~~~ooO~~~'
            |__|__|
            ooO Ooo
ATARI 65XE + SIO2BT
Hehehe... http://allegro.pl/spartados-x-4-44-upgr … 73059.html
Bateryjka w podstawce? :) A tak poważnie to ja naprawdę nie wiem czy nie mamy do czynienia ze schizofrenią... Ktoś zadaje tak elementarne często pytania a niby buduje i sprzedaje SDX na Allegro...
Hmm, nie bardzo rozumiem co to miało by mieć wspólnego ze schizofrenią?
A Ty, jaką historyjkę sobie opowiadałeś podczas wczorajszego podcierania ... tylniej części siadającej?
23 Ostatnio edytowany przez Jacques (2011-09-15 14:22:45)
To, że nie potrafi policzyć złącz na IDE+. A buduje carty?
24 Ostatnio edytowany przez jury (2011-09-15 14:28:02)
??? Co ma wspólnego problem liczenia ze schizofrenią? Nigdy się z tym nie spotkałem. No chyba że odkryłeś jakieś nowe zjawisko :P
Że tu i tam przedstawia różny poziom bystrości. Tyle i EOT.
