Witam. Mam taki problem czy ktoś z szanownych forumowiczów natknął się na schemat zasilacza do takiego Atari jak w opisie lub posiada sprawnego z którego mógł by mi podać napięcia na wtyczce podłączanej do płyty. Potrzebuje tez manualna płyty gł. Za pomoc dziękuje.
A na płycie nie są napisane napięcia ??? Mam płytę z ABC286 i napięcia są opisane.
Opis płyty atari i pc4 C103 5 24-001 rev.1.0 opisu napięć brak. Wtyczka w zasilaczu przypomina wtyczkę pc AT lecz jest nie dzielona Opis kabli wtyczki kolorami patrząc od strony bez listwy ustalajacej żółty, żółty, żołty, biały, czarny, czarny, czarny, czarny, fioletowy, czerwony, brak pin pusty i czerwony. Żółte to 12V, czerwony 5V przynajmniej tak mi sie wydaje pozotaja jeszcze minusowe. Pozdrawiam.
Tam powinno być standardowe gniazdo zasilania AT. Możesz dać foto?
ATARI Falcon 14MB , STE 4MB, STFM 4MB, 800 XL turbo CA12 CA 2001, CPC 6128 mono, THOMSON MO5, SVI 738, Amiga 500+, 600 2MB, CDTV   + , CD32
I sory, powinienem jeszcze podać typ zasilacza psa-1454A google raczej milczy.
Oto zdjęcie niestety słabe bo pod ręka tylko aparat w telefonie, co do standardowego złącza at to mam takowe przed soba dwu dzielone czarne w środku się zgadza masy, 12V chyba też, ale przyznam sie że wolał bym mieć pewnośc.
IMG_0560.jpg 617.16 kb, liczba pobrań: 2 (od 2011-09-05)
Zwykłe AT. Podłącz sobie tam ATX.
http://przytom1.w.interia.pl/at.html
Jak masz pod ręka (u znajomego) zasilacz AT to sprawdź z nim. Eksperymenty z ATX zostaw na później.
Mam zasilacze AT wiec nie bedzie problemu właśnie odcinam wtycze i przelutowóje orginalną. Co do drugiej części pytania czy tarafiliście może gdzieś na opis płyty pc4 C103 5 24-001 rev.1.0.
Obyś nie uszkodził płyty. Wygląda na to, że kolor żółty to +5V, biały to -5V, czarne to masa, fiolet to -12V, czerwony to +12V, a zielony to Power Good. Płyta zasilana jest głównie napięciem +5V i pobiera duży prąd, więc są 3 przewody, pozostałe napięcia służą praktycznie do RS232 (+12V i -12V) oraz do starego typu pamięci (-5V).
Jeżeli masz zasilacz oryginalny, to go rozbierz i sprawdź na jakie napięcie są kondensatory, z których odchodzą żółte przewody. Jeśli na mniejsze niż 16V, to na pewno jest to 5V.
Zresztą te zasilacze łatwo się naprawia, wystarczy wymienić kondensator 1uF/63V koło transoptorów oraz ew. spuchnięte.
Bardzo dziękuje za dokładny opis napięć, postanowiłem jednak potraktować sprawny zasilacz at potraktować jako dawce i ozywilem oryginalny napięcia w normie jeszcze muszę sprawdzić pod obciazeniem i zabieram się za płytę, niestety komputerek trafił do mnie od znajomego który opisał srawe tak wlaczylem i zaśmiedzialo i tyle. Widzę usmazony kondensatorek i niewielkie zweglenie płytki jutro zdjęcie. Dlatego prosiłem o schemat lub opis płyty.
Jak kolega z wrocka to załatwimy to.
Tak jestem z Wrocławia na dzisiaj mam dość zabawy z tym zawodnikiem. Jutro skocze po elementy moze gdzieś dostanę a jak nie to dawcy. Ciekawi mnie jednak przerubki  które dokonywały się w tej jednostce i nie robił ich znajomy, zobaczymy jutro. Dobranoc
No i pytanko czy ktoś ma dostęp do kondensatorów tantalowych 22 mikro 25v
Ale tam nie powinno być takich. Powinny być tam  impulsowe 105C.
Niestety nie mam dzisiaj dojścia do swojego aparatu ale kondensatorek który zoratł odstrzelony wyglada tak jak ten, a oznaczenia już znasz. Co do pytania czy można go zastąpić impulsowym jedni mówia tak inni nie. A ja znalazłem taki na jakiejś płycie i komputerek działa. :);0 i nawe NC jest ja wypas. Pozdrawiam Serdecznie.
O sory nie wkleiłem foty.
images[8].jpg 2.5 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
