Tak obudowe mam otwarta gdyz mam na zewnatrz wyprowadzona tasme IDE do dyskow.
Moglbys mi napisac w ktorym miejscu plyty jest informacja o niej ?
Kroll
atari.area forum » Scena - 16/32bit » The Smell Of Old Electronics - działa Wam?
Kroll
Zobaczy będzie napisane Atari rev. ...coś tam..
Jak ściągniesz obudowę z góry i wypniesz klawiaturę to zobaczysz :P
OK dzieki przynajmniej nie bede szukal tylko od razu to zrobie aczkolwiek niechetnie ostatnio odpinam klawiature bo zwlaszcza polaczenia przyniej sa w fatalnym stanie i juz wielokrotnie lutowane, dlatego jak ostatnio to zrobilem to z pwrotem wrocilem do oryginalnej obudowy, chociaz jakby co w zanadrzu mam eiffla
Ale sprawde o wieczorkiem dokladnie napisze co tam pisze
Kroll
Jak delikatnie ją odepniesz to nic się nie stanie, tylko trzeba to zrobić delikatnie.
U mnie jest to nadruk i naklejki w lewym dolnym rogu płyty (zdjęcie) chyba przykryte górną blachą, ale jeżeli nie masz blachy to raczej nie trzeba wypinać klawiatury.
Jeżeli jednak to miałby być jakikolwiek kłopot to nie jest to takie ważne Kroll. Ciekawy tylko jestem czy na różnych wersjach płyty i na spatchowanych czy nie, te dema różnie się zachowują.
To nie jest zaden klopot bo obudowy nie mam skreconej i sprawdze dokladnie jak to wyglada, napisze co zoaczylem i odczytalem, vblachy tak samo nie mam to moze faktycznie nawet nie bede musial odpinac klawiaturki.
Kroll
Witam,
Tak jak obiecalem zrobilem testy tych dem, tzn z wyjatkiem The smell ... gdyz jak sie okazalo nie znalazlem go w swoim archiwum :) (bardzo dziwne) prosze podeslijcie linka to sobie sciagne i sprawdze. Pozostale chodza bez zadnego klopotu urchamialem pod czystym Tosem w cisnietym klawiszem ctrl . Zarowno DreamDim... jak Sonolo... ruchomilem wersje 100 Hz bo moj monitor NEC wyciagnie taka czestotliwosc.
Jesli chodzi o wersje plyty to znalazlem pod blacha ktora musialem odkrecic gdyz okazalo sie ze ja mam przykrecona i tak po lewej stronie pisze:
CA401332 000 Rev. J (000 oraz J ) sa naklejone)
po prawej stronie
Copyright Atari Corporation 1992 ( na naklejce Y43702010029)
nic wiecej nie znalazlem mam nadzieje ze te dane pozwolo ci wyciagnac jakies wnioski.
Kroll
Dzięki za testy.
Linki do wszystkich dem podałem w tym wątku.
No to masz późniejszą rewizję niż ja i może dlatego bez clock-patcha śmiga to co u mnie nie.
Jutro postaram się spatchowac swoją płytę. Może pomoże.
Witam,
Kroll
Bo to pozycja z 2011 roku :)
-kiedy ostatnio uaktualniałeś bazę??
A tutaj masz linka:
http://www.pouet.net/prod.php?which=57061
Widze ze to demko jest z czerwca a ja przez to ze mam hadesa zaniedbalem falcona juz sciagam i sobie obejrze
Pozdro
Kroll
Oz kurcze to demo ma 47 MB :)
Pozdro
Kroll
To nie jest demko!
Tylko kolekcja muzyczna :)
AS:masz racje zajrzalem do archiwum i pliku txt to faktycznie to kolekcja
mzyczna zaraz sobie poslucham
Kroll
Sprawdzilem takze to kolekcje muzyczna Smell of... i takze dziala bez zadnego klopotu
Kroll
No to fajnie macie... zobaczymy jutro, jeżeli dam radę spatchować płytę.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
jury: ja brałem pod uwagę playery chodzące na gołym Falconie. Aniplayerem rozsądnej mp3 na gołym Falconie nie posłuchasz.
Może w jakiejś ostatniej wersji Aniplayer'a to mogło by tak być, ale kojarzę że kiedyś bezproblemowo ( tak mi się przynajmniej kojarzy ;) ) słuchałem mp3 na gołym Falconie właśnie w Aniplayer :)
Pozostaje jeszcze kwestia rozsądności mp3, dla mnie wystarczało 128kb/s ale chyba i wyżej też słuchałem na F030 w tym player'rze. Aż chyba sprawdzę to w weekend.
Co prawda miałem to sprawdzić dwa weekendy temu ale nie wyjszło :P
Zabrałem się więc za test teraz i w chwili obecnej na gołym Falconie w Aniplayer 2.22 leci kawałek Stereo, 44100Hz, 192 kb/s bez najmniejszych zająknięć.
Edit:
Hehe, podczas słuchania wystarczy tylko dynamicznie ruszać myszą i F030stka "stęka" przy odtwarzaniu :)
jury: to po co ruszasz myszą? ;)
192kb/s to nie jest za bardzo rozsądne ;)
Jakość "muzyki" w 192kb/s jest już raczej niezła dla mnie. Niestety nie mam obecnie pod ręką żadnej mp3 w 128 więc nie sprawdzę, ale wydaje mi się że 128 raczej nie ruszy w Aniplayerze, skoro 192 chodzi na granicy.
Jury, skoro 192 chodzi to 128 pójdzie tym bardziej.
No ale 128 ma o wiele, wiele mniejszą wielkość pliku, co by oznaczało że jest mocniej skompresowany. Do tego nawet na moje hiper gumowe ucho słyszę różnicę tego samego kawałka w 128 a 192 i 128 brzmi dla mnie gorzej, więc skoro mp3 jest kompresją stratną, to by znaczyło że bardziej skompresowany kawałek więcej traci, czyli bardziej skompresowany jest 128. No chyba że kompletnie nie rozumiem formatu mp3, co jest generalnie prawdą, bo nigdy się nim nie interesowałem. Jest jeszcze jedna ewentualność, chyba że w przypadku F030 głównie chodzi o te kb na sekundę i to jest właśnie głównym wąskim gardłem i wtedy im więcej tym mocniejszy sprzęt potrzebny.
A, i w sumie wycofuję się z tego:
Bo jak się teraz trochę pobawiłem mp3, to przypomniało mi się z czasów kolekcjonerstwa, że 128 raczej omijałem i dla mnie minimalnym było 160 a 192 było już najbardziej pożądane, a 192 na Aniplayerze lata ;)
Jest bardziej skompresowany, jak sam słyszysz - ale kosztem jakości. To jest załatwiane w czasie kompresji, a dekompresja to dla każdego bitrate ten sam proces, przy czym CPU+DSP ma do przerobienia mniej danych - więc się z tym wyrobi szybciej.
Czy ja dobrze rozumiem że format MP2 jest lepiej brzmiącym w porównaniu z MP3?
mp3 to już historia. Próbowaliście AAC?
teraz FLAC rzomdzi na kwadracie
Nie, MP2 jest stare.
Lepiej brzmi MP3.
Wygenerowano w 0.025 sekund, wykonano 63 zapytań
