W Auto nie ma nic oprócz HDDrivera 8.40.
HDDriver nie powinien być w Auto :P Więc Panie, może coś naknociłeś z instalacją sterownika dysku. Jesteś pewien że w AUTO masz sterownik?
atari.area forum » Scena - 16/32bit » The Smell Of Old Electronics - działa Wam?
no nie, hddriver.sys jest w głównym c: w auto nic nie ma. Dalsze eksperymenty jutro.
Adas, wyciagnij FPU. Pewnie masz tez 14MB bo moze cos z pamiecia. Masz jeszcze oryginalna plytlke z 4MB ?
Nie wiem czym by to przetestowac co by ruszylo na 4MB :(
14Mb raczej nie jest problemem (czy znacie jakiś narząd testujący ST RAM dokładniej niż ten w ROMie przy bootowaniu?), Sonolumineszenz działa (jak już zadziała) jednakowo na oryginalnym 4MB i nowym 14MB.
FPU wymienię później albo dopiero jutro.
Czy padnięta bateria w NVRAM może dawać takie efekty?
Nie, przy żużyciu baterii nvram czuć to np. w mincie przy jego uruchamianiu :P
Demka z niesprawnym nvramem działają bardzo dobrze!
Jak ruszył Sonolumineszenz, to jest dobrze!
- teraz jeszcze tylko dream dimension i będziesz pewny że fpu jest sprawne ..
Spróbuj z innym fpu, (fpu jest pod zasilaczem)
Nie do końca ruszył, chodziło mi o to że "działa" jednakowo z 4Mb i 14MB tzn. raz na kilka prób gra normalnie muza, bez grafiki - na obydwu RAMach.
Co do NVRAM, to i bez minta przy uruchamianiu config.app, dostaję "NVRAM inoperational.. default settings".
Czym się pod TOSem zmienia PAL/NTSC w NVRAM?
Mam trzy sztuki Dallasów, tylko muszę dać komuś płytę do wstawienia podstawki.. chyba że sam się odważę.
Tak pod Tosem.
Nie masz nic nakombinowanego w Falconie?
Dsp nie podkręcone??
As... co dokładnie miałeś na myśli powyżej? Podkręcone jakoś sprzętowo czy software'owo?
Zdjęcia pewnie widziałeś? W przeciwieństwie do Combela DSP wygląda na nie ruszane lutownicą.
Jak miałbym to sprawdzić, ew. zresetować do fabrycznych ustawień?
Aby podkręcić Dsp trzeba przyżeźbić kwarca od niego.. Czytałem gdzieś na atariforum o tym, że swego czasu ludzie podkręcali a później było słabo :( Bo Falcon się wieszał.
Oczywiście sprzętowo jak znajdę tamten temat to porównam forki z Twoją płytą główną, ale nie wygląda tak aby było coś tam przekombinowane :)
Ruszyłeś dalej??
Jak działają demka po zmiane fpu?
Działa dreamdimension?
Przy podkręcaniu DSP powyżej pewien limit, trzeba wymieniać jego pamięci SRAM, bo zamontowane w Falconie nie mogą pracować zbyt szybko. Dlatego się wiesza. Po wymianie SRAMow, można kręcić więcej.
No i pozostaje problem programów (głównie dem) które nie robią odpowiedniego handshake'u przy transmisji danych do/z pamięci DSP (bo dzięki temu transfer jest szybszy). Sqward może tu coś powiedzieć ;)
Po zmianie FPU na inny egzemplarz nic się nie zmieniło, tzn. wieszają się DreamDimension i Sonolumineszenz.
Z obydwoma FPU prawidłowo działają wymagające go intra DHS typu: 4ever, 4orce, 4some, 4tune, więc FPU nie wydaje się źródłem problemu.
A jak odpalisz sono z dyskietki (trzymając ALT podczas bootowania kompa) to też się wiesza ?
Dzięki za radę, nie zauważyłem że Sonolumineszenz wchodzi na flopka. Niestety nawet po bootcie z Alternate demo zachowuje się podobnie jak uruchomione z CF z hddriverem 8.40, tzn. startuje muzyka, grafiki brak (czarny ekran), czasem po chwili grania wychodzi do ekranu z podziękowaniem za oglądanie, czasem się zawiesi i ostatni dźwięk ciągnie w nieskończoność, czasem muza gra normalnie jednak zawsze bez grafiki.
Dream Dimension też wchodzi na flopka, niestety tak samo po kilku basowych dźwiękach przy napisie DHS, zgaśnięciu tego napisu, przy pierwszym dźwięku flakon zwisa :(
Dodam że dema na flopki nagrałem ściągając je jeszcze raz z sieci, nie skopiowałem z CFki.
Masz clock patcha ? Bez tego sporo softu się waliło, chociaż w Twoim przypadku to by był ekstremalny przypadek.
Na stronie Czuby jest opis alternatywnej wersji clockpatcha, na jednym oporniku.
Jeżeli mówisz o dodatkowym rezystorze co to go trzeba wlutować gdzieś w okolicy DSP (chyba), to raczej nie mam. Looknij na fotki w drugim wątku.
Opis podobnego, a wręcz takiego samego problemu z odgrywaniem mp3 znalazłem tutaj i tam kolega simbo sugeruje wymianę wielu elementów płyty, które jednak w relacji zainteresowanego nie pomogły..
Z porad simbo odpaliłem tylko te polecane programy: SDMATEST.PRG i DSPTEST.PRG i pokazują wszystko OK, choć nie wiem czy dobrze interpretuję wyniki SDMATEST.
Mam też inną wersję płyty: B, a nie C/D jak w podanym wątku.
A wy wszyscy macie tego patch'a? I jakie macie wersje płyty? Z tego co wyczytałem, patch jest zbędny czy wręcz konieczny do usunięcia przed montażem CT60?
Rev B, patch zaaplikowany. Tyle że ja patcha montowałem dopiero przy CT63, z powodu dość częstych zwiech nawet podczas "zwykłej" pracy w TOSie. Dolutowany rezystor ze strony Czuby pomógł.
Ja miałem od razu wstawionego seryjnie clock patcha. Ale dól mojego Falcona to clab mk1 :P Góra to normalny Falcon.
I ct63 działa pięknie bez problemów (a ja zawsze mam jakieś dziwne problemy :) )
uicr0Bee napisał/a:A wy wszyscy macie tego patch'a? I jakie macie wersje płyty? Z tego co wyczytałem, patch jest zbędny czy wręcz konieczny do usunięcia przed montażem CT60?
To ja mam chyba szczescie albo sie nieorientuje ale wydaje mi sie ze moja plyta jest bez clock patcha, i niemialem zadnych klopotow przy pracy z ct63.
Kroll
Kroll, a działają ci te dema bez (lub z) CT63:
Amanita
Dream Dimension
http://dhs.nu/dhs-demos.php?sd=1988-01- … 2011-12-31
i Sonolumineszenz
http://www.pouet.net/prod.php?which=1177
Amanita
Dream Dimension
http://dhs.nu/dhs-demos.php?sd=1988-01- … 2011-12-31i Sonolumineszenz
http://www.pouet.net/prod.php?which=1177?
W tej chwili moge sprawdzic tylko dema ktore chodza bez ct63, gdyz jest ono w napraawie u Czuby. Zdaje sie ze tylko to pierwsze idzie na 030, napisz mi jakie chcesz to dzisiaj wieczorkiem je sprawdze
Pozdro
Kroll
No nie, Sonolumineszenz też idzie F030! :P :P
U Krolla działa DreamDimension :P
Sonolumineszenz działa nawet bez fpu!!
jury napisał/a:No nie, Sonolumineszenz też idzie F030! :P :P
Poprostu tak rzadko ostatnio wlaczalem falcona tym bardziej dema ze nie pamietam co chodzi na 030 a co tylko pod 060 :)
Dzisiaj dokladnie sprawdze i wieczorkiem dokladnie opisze.
Pozdro
Kroll
Kroll <-- wszystkie są na 030 i jeżeli możesz sprawdzić wszystkie to uprzejmie proszę.
OK to sprawdze wszystkie i wieczorkiem dokladnie ci opisze co i jak
Kroll
..i jakbyś napisał jaką masz wersję PCB płyty główej - o ile masz otwartą budę, a nie skręconą.
BTW. chyba niepotrzebnie klikasz 'reply', bo wtedy niepotrzebnie cytujesz post bezpośrednio nad odpowiedzią. Lepiej "napisz odpowiedź".
Wygenerowano w 0.026 sekund, wykonano 58 zapytań
