...tak, tak, tak! To działa. Jako alfa tester po tygodniowym użytkowaniu tegoż wynalazku stwierdzam, że to jest to. Dostałem od Pasia soft, który powstał w wyniku modyfikacji oprogramowania przeznaczonego dla innego (?) interface'u obsługującego CD ... A i oto co zastałem:
* CDx32 (podłączany jako SLAVE) - na 100% wystarczy zwykła KMK/ rom v1.4 - przynajmniej na tym przeprowadzam testy
* format CD powszechnie stosowany na grzybie (PC - dla niedokształconych 8O  :D )
* odczytują się nawet CD od dziadzia Waska (lecz nawet to nie poprawia CRC zawartych tam danych 8O  :D  :D  :D )
* soft obsługuje wszystko, albo prawie wszystko czego nam potrzeba; czyli subdir na CD, oraz podkatalogi SpartaDOS X (nie testowałem tego pod kontrolą innych dosów;-)
.... całość wygląda tak; z CP odpalamy CDREAD.COM, który umożliwia nam kopiowanie softu z CD do dowolnie wybranej lokalizacji. W operacji pomaga nam całkiem znośny file manager....
BUGS: (oczywiście chodzi o w/w soft, nie sprzęt)
* poprawnie kopiuje pliki do ok. 500kB
* file manager nie dopuszcza możliwości zaznaczenia większej ilości plików, więc trzeba siedzieć przy kompie i naciskać return. .  :D  :D ; choć i tak soft ten jest bardziej w fazie eksperymentu, gdyż sam autor interface'u onegdaj twierdził, iż cedeka obsługiwać to nie będzie;- (przynajmniej tak mi powiedział).
BUGS HARDWARE: (prawdopodobnie)
* całość nie obsługuje wszystkich typów napędów - tzn. jeśli wiem, że LGx32 działa, to każdy taki działać powinien - zresztą to samo można odnieść do HDD obsługiwanych przy pomocy w/w - KMK dla przykładu nie lubi dysków IBM. ...i to dobrze, bo są to dyski, które zazwyczaj lepiej jest omijać "stromym łukiem gotyckim" i najlepiej jest na takiem "położyć żur koherentny prosty" ...  :D  :D .
... mam jeszcze soft do CD_Audio, lecz nie zostałem upoważniony przez autora do jego (softu) rozpowszechniania.
* ... i na koniec;- jak tylko dorwe YerzmYeYa to wrzuce to grześ na net ... albo; Dely? jest tam kto???
no to slicznie.. najwyzszy czas... a skoro juz o cd_audio gaworzymy, ciekawy jestem jak toto jest rozwiazane. wiem ze jest pin (nomen omen) na szynie atari do ktorego gdy podepniemy zewnetrzne audio atari poda to na glosniki, w cedekach tez jest analog output wiec jakby tak :-) podlaczyc?
i juz calkiem na koniec... czy za pomoca jednej tasmy mozna podlaczyc cd i hdd do kmk ?
Bue, pinek dawajże jakis disk z toolsamy to wrzucem.
Poza tym sio2ide dawno juz obsluguje sidiromy. Tyle ze drugi kontroler needed :)
A jak wyglada sprawa dyskow Seagate-a, Caviarow i Maxtor-ow ?
...no to tak:
* HDD i CD obsługiwany jest na jednej taśmie, jeden jako majster :D , drugi slave oczywiście, czyli wystarczy jednen interface :D .
* z CD_AUDIO -> bardzo ciekawa sugestia; dziś to sprawdze i przetestuje .... tyle, że w tym układzie dźwięk będzie mono, ... lecz będzie jednak w Atarce - to chyba najważniejsze.
* Co do HDD - interface testowałem na Quantumach (od modelu LPS170A w zwyż powinno wszystko działać) ... na pewno do 4,9GB (5.1- w.g. producenta, lecz każdy wie jak ci analfabeci liczą kilobajty,... po 1000 bajtów .. hehe), Seagate j.w. - czyli modele powyżej 100MB - raczej nie ma problemu. Testowałem z ST3850A i z 2,5" 170MB - sory oznaczenia nie pamiętam; stare Connery - OK. ... co do Maxtora;- nie powinno być problemów. Oczywiście należy pamiętać o odpowiednim zapasie mocy ze strony zasilacza - miałem taki - co na 12V dawał około 1A i okazało się, że część HD nie chciała ruszyć - zresztą nic dziwnego w tym nie ma. Oczywiście po podłączeniu do większej zasilałki wszystko było OK.
...lecz i tak najlepiej jest każdy jeden sprawdzić - wówczas pewność wynosi 100%.
.....a tak dla sportu;- niebawem powinienem mieć sterownik KarinMaxi;- więc spróbuje podłączyć w/w jako drugie urządzenie NewDevice... ciekawe czy to odpali - teoretycznie nie powinno być z tym problemu.
...jak znam zycie...to jak zawsze żygejty robią mniejsze lub wieksze problemy...
gep/lamers^dial
Gep!;- raczej nie. Nie robią.
Czyli moge smialo zakladac, ze jak stane sie wlascicielem KMK IDE to moje dyski Segate 540 MB i Caviar 850 MB beda poprawnie wspolpracowac ?
tak dla informacji.
W zyciu widzialem/mialem/naprawialem/testowalem kilkaset roznych dyskow i jedno powiem - nie ma takiego ktory ewidentnie sprawia problemy. Jednakze z moich obserwacji wynika ze zdecydowanie najwiecej upierdliwosci i problemikow sprawiaja CAVIARy i IBMy.
Od Maxtora lapy precz ... IMO najlepsze dyski na swiecie ...
Mikey: ja sie nie wypowiadalem na temat jakosci dyskow (bo to IMHO sprawa indywidualnych serii/modeli/egzemplarzy), tylko o wspolprace ww dyskow z IDE by KMK ;>
A ja sie odnosilem do wypowiedzi Geparda.
Co do Seagate 540MB;- miałem takiego jednego i chyba nie ruszył. Nie pamiętam, czy to była sprawka wspaniałego zasilacza, czy HDD. Mac! i tak jesteś jego właścicielem w/w HD, więc spróbować nie zaszkodzi.
KMK róló!
Jednym z dysków, na których testowany był prototyp interfejsu, był stary Seagate ST-157A. Nie sprawiał większych problemów.
Stanowczo dementuję pogłoski ;) , jakoby kiedyś pojawiła się opinia, że interfejs nie będzie w stanie współpracować z CD-ROM. Co najwyżej mogło zdarzyć się stwierdzenie, że (póki co) oprogramowanie nie umożliwia takiej współpracy. Nie mieliśmy wtedy, niestety, żadnych informacji na temat obsługi CD-ROM w standardzie ATAPI.
PS. Rozumiem, że nowy interfejs by Pasiu, jest zrobiony na płytce wg poprawionego przed 4 laty projektu, który otrzymało ode mnie parę osób?
Czy w takim razie mogę przypomnieć, że miałem otrzymać choć jeden egzemplarz "autorski" (gołej, niezmontowanej płytki)?
Może to nieładnie się tak upominać, ale skoro nikt nie pamiętał, żeby wysłać choćby maila o treści "pocałuj mnie w ..."   ;)
:) ladnie
mozecie mi powiedziec czy miedzymordzie wykorzystuje 16 bitow, czy tez 8?
Międzymordzie wykorzystuje całe 16 bitów.
... informacje o obsłudze CD miałem od Jacka Żuka - j.w przekazuje opinię z bodajże 1998r. ... no chyba, że się nie dogadaliśmy i faktycznie chodziło o SOFT. Jeśli tak to sorki.  :D  :D
Schemat nie jest poprawiony, tylko zrobiony od poczatku. Potrzebne byly tylko adresy, pod ktorymi siedza rejestry twardziela (dla kompatybilnosci dzialania biosu interfejsu)...
wciaz - jesli wykozystuje sie czesc starego projektu (chocby to bylo software) nie widze powodow aby autor pierwowzoru nie mogl dostac poprawionej wersji..
Interfejs jest robiny jako wewnetrzny, a plytki robie recznie. Jezeli znajdzie sie sponsor, ktory sfinansuje produkcje profesjonalnych plytek, to nie ma sprawy - autor pierwowzoru dostanie taka.
naswietlanie i trawienie nie jest takie pracochlonne - powiercic sobie mozna samemu...
Hmm I have an old version of the KMK IDE interface with the 1.0 rom, is it possible to upgrade it to 1.4 ? Secondly does someone have the newest harddisk software and the CD-rom tools for the KMK ide for me ?
TXG/MNX
...załatwione. :D
