1 Ostatnio edytowany przez stryker (2011-07-19 16:32:47)
Interesują mnie dwa rozwiązania:
1) http://stryker.pigwa.net/atari/atarifan.pdf
Pytanie do was czemu paskud pisze w tym artku zeby odciac sygnal z nogi 4 ? Gdzie indziej pisza i w dokumentacji WD pisze ze CLK 8 i 16 Mhz podaje si ena noge 18 ... wiec jak to jest ?
2) http://atari4ever.free.fr/hardware/zip/hdswch98.zip
I tu mam kilka pytan:
1) w STE mam rozumieć najlepiej użyć dodatkowego generatora 16Mhz np. http://www.tme.eu/html/PL/generatory-w- … pelny.html
2) sygnał idący do nogi 18 WD ... piszą ze trzeba odciąć .. można te noge mam rozumieć wylutować ... i wtedy sygnal z punktu podlaczyc do LS'a jako 8 Mhz
3) DS1 znajdę na 19 pinie YM ?
4) HDD1 - ma iść do gniazda zewnetrznej stacji ... z tego co tam piszą pin 7 ? W obecnej postaci jest podlaczony do masy... trza odessac cyne i poprowadzic do tego punkt ?
5) HDD0 - ma isc do flopka ... stacja juz jest przestawiona na DS0 ... ale gdzie ma isc ten punkt ? Z opisu wychodzi ze mozna uciąć przewód nr. 2 ... ale mozna tez podlaczyc sie do gniazda na plycie atari do pinu 2 (cas wtedy trzeba odciac)? W stacji nic wiecej nie trzeba ciąć / dodawać ?
O czyms zapomnialem ?
Jak byk jest CLK na 18 nodze. To zależy od której autor liczył :)
http://info-coach.fr/atari/documents/my … LG-V11.pdf
Nogę niestety będziesz musiał podciąć-gwarantuje ci że będą straszne problemy z jej odlutowaniem i wyciągnięciem do góry. Zewnętrzna stacje sobie daruj, lepiej zainwestuj w satana  lub zwykły HDD.
ATARI Falcon 14MB , STE 4MB, STFM 4MB, 800 XL turbo CA12 CA 2001, CPC 6128 mono, THOMSON MO5, SVI 738, Amiga 500+, 600 2MB, CDTV   + , CD32
Tylko uważaj - odcięcie nogi narusza gwarancję ;)
Dobra luknelem w swoje STE i tam mialem te modyfikacje od Paskuda.
WD'k wylutowany i w podstawce.... sygnaly 8 i 16 Mhz wzielem z plyty atari.. wczesniej mialem generator na 16 Mhz...
I tak mam 5 roznych stacji:
- 2 stacje chodzą w HD i DD bez problemu ...
- 2 tylko w HD
- 1 nic
Sygnal z czujnika napewno jest dobrze wyprowadzony sparwdzalem miernikiem... i podlaczalem tez stacje bez sygnalu HD .. powinno trybic w DD a niechce....
I teraz pytanie.... te 3 stacje co nie chodzą ? Chodzic nie będą , czy poprostu są trafione i kazda stacja z PC chodzic powinna.
5 Ostatnio edytowany przez saulot (2011-07-21 20:03:13)
część nie zatrybi, część wymaga modyfikacji. Może to pomoże. Przykładowa modyfikacja stacji Sony. Trzeba dolutować dwa sygnały, media change i hd detect.
ups nie doczytałem.. wydaje mi się że każda powinna chodzić w trybie dd...
[www] https://nokturnal.pl
http://stryker.pigwa.net/atari/floppy_hd_ste.pdf
Opis jak podlaczyc... moze komus sie przyda :-)
Jutro będzie opis dla ST(FM)
http://stryker.pigwa.net/atari/floppy_h … 40stfm.pdf
Jak ktoś zobaczy błąd to proszę o info ;D
